< Combustione misto - EnergeticAmbiente.it
Combustione misto
  • Combustione misto
    Ragazzi domanda, qualcuno di voi ha provato il prodotto misto? Gusci, pellet e nocciolino. Io sono un po' titubante perché essendo prodotti diversi hanno una combustione diversa?
    Voi che mi dite? Il prezzo è 20€ al quintale
    Miglior soluzione è provare, con una piccola quantità e per qualche gg.
    Se in grado di modificare i parametri di funzionamento della stufa o caldaia??
      si può fare, per i parametri la mia una Tatano tutta meccanica (purtroppo) ma piano piano la sto modificando mettendoci un pò di elettronica
      PS: al di là del provare penso sia più difficile provare una giusta combustione non trovi???
        Se il combustibile utilizzato ti lascia un "cappello" di ceneri che tendono ad agglomerarsi (tipico del nocciolino) ti sarà molto difficile comunque regolare la combustione della caldaia. A quel punto se hai già il tutto in magazzino, te lo devi tenere.....
          Eccomi qui come ogni anno ha parlare di questo schifo di caldaia che è la tatano kalorina tutta meccanica. Sarò io un impedito ma non riesco proprio a trovare il giusto compromesso per la regolazione. Se c'è qualche anima pia che mi dia una mano, ne sarei grato. A legna funziona abbastanza bene però è scomodo e non gestibile. Help me
            .... chiedi lumi al DNE, il massimo esperto del forum di questo tipo di caldaia. Se ricordo le "meccaniche" erano le sue preferite.
            Magari hai solo problemi di tiraggio della canna fumaria......
            Non saprei aiutarti, personalmente sono sempre stato per le "full" elettroniche!
              Dove lo posso contattare? Cmq se tornassi indietro prenderei una elettronica con un bel UPS a monte
                più che elettronica o altro, il mulo deve mangiare, altrimenti non "tira"....
                si può avere anche una Ferrari, ma se non si mette benzina....difficile farla correre.....
                  .... a me sembra un cavallo bolso, piu' che un mulo affamato!
                    concordo. purtroppo con le regolazioni manuali non hai un riferimento specialmente con coclea. Anzi è possibile modificare la meccanica della stessa in modo tale che il motore giri solo quando serve e non sempre in movimento?
                    Ultima modifica di scresan; 05-11-2018, 16:53.
                      ... sei uno smanettone? Ti arrangi un po' come elettricista ? Hai un po' di tempo a disposizione?
                      Se si leggi qui [FAIDATE]: Centralina Plum Ecomax , e chiedi info a Moreno!
                      Altrimenti senti qualche installatore e sostituisci la caldaia!
                      Se vuoi bruciare anche biomasse diverse dal pellet, una soluzione economica potrebbe essere la laminox termoboiler, adatta a che a nocciolino, sansa, e triti vari.
                      Se vuoi bruciare solo pellet certificato, c'è il mondo, dall' economico al infinito... come spesa!
                        il discorso centralina secondo me viene dopo perchè quella ferraglia ha un motore che gira sempre che sbatte sulla catena che è connesso ad una corona come il cambio di una bicicletta. Quindi bisognerebbe fare una modifica strutturale allego foto cosi si capisce meglio
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 3
Dimensione: 125.0 KB
                          eddie84, poi tu fai come vuoi....... ma il tuo problema è che non scaldi quanto basta (infatti, la caldaia so ferma per raggiunta temperatura puffer. Se poi il calore non lo distribuisci nell'abitazione, qualsiasi generatore non centra)
                          poi la regolazione viene dopo (se vuoi ottimizzare, ma sempre nocciolino rimane......con tutti i pro e i contro)
                            Originariamente inviato da eddie84 Visualizza il messaggio
                            il discorso centralina secondo me viene dopo perchè quella ferraglia ha un motore che gira sempre che sbatte sulla catena che è connesso ad una corona come il cambio di una bicicletta.....
                            Robe di altri tempi!
                            Credevo avesse un semplice motoriduttore con un timer !!! Ma se lo inserisci riesci a modulare comunque il carico dei triti.
                            I giri della ventola poi sono semplici da controllare. Non so che dirti. Forse è il caso di passare ad altro!
                              Dott NE
                              posso chiedere da cosa è generata la passione per le manuali ?
                              La maggior parte degli istallatori spingono per l'elettronica.
                              In un altro post di qualche hanno fa ( che ora non riesco a recuperare) ho letto che è riuscito a realizzare in maniera egregia ( a dire del cliente) con una tatano manuale, una kalorina 2004, un impianto che connette sia il solare, l'ACS, l'accumolo ed il riscaldamento, se non erro, a pavimento.
                              Ne ho parlato con l'istallatore che è stato refrattario alla (sua) idea. Il suo cavallo di batttaglia è stato "senza l'elettronica non si può sfruttare i pannelli perchè non sa (la caldaia) se deve accendersi o meno" seguto dal fatto che "la caldai meccanica non modula..."
                                Originariamente inviato da cararvina Visualizza il messaggio
                                Dott NE
                                ciao, nessuna passione di cuore, erano solo esigenze dettate da un rapporto costo/benefici (e dalle normative che lo permettevano)
                                poi le cose sono cambiate..... Le nuove normative in fatto di emissioni/rese/combustibili, le nuove esigenze sempre più importanti delle persone, ecc ecc mi hanno fatto abbandonare tali tipologie di caldaie (oramai da 4/5 anni).
                                Diciamo che qualche centinaio di impianti fatti con tali caldaie mi hanno arricchito di molto professionalmente, ma come tutte le cose, "acqua passata". Ora la mia tipologia di prodotti si è molto evoluta e sono passato (con grossissimi risultati sia professionali che economici) a una fascia di generatori/clienti molto più elevata (la stragrande maggioranza dei lavori ora viene fatta con generatori austriaci).
                                tutto qua....
                                tanto per farti vedere, ecco un'esempio di impianto con generatore meccanico che lavora in abbinamento con il solare su impianto a BT (il solare lavora sia per acs che per integrazione riscaldamento se il caso lo permette), e sembra ben altra cosa....
Nome:   GC2004 007 (Copia) [800x600].jpg
Visite: 2
Dimensione: 96.0 KB
ID: 1967682 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   GC2004 008 (Copia) [800x600].jpg
Dimensione: 101.7 KB
                                  Che Belva!!!
                                  E' un'opera d'arte (della tecnica)
                                    di molti anni fa.....
                                    ora le cose sono cambiate.... di molto
Nome:   2016-10-13-PHOTO-00000005-Copia.jpg
Dimensione: 73.4 KB
                                      Nei vari messaggi si notava una certa professionalità ma qui si esagera
                                      Nonostante si dica che la curiosità sia donna....
                                      il sistema realizzato con la tatano è onnivoro mentre con la solarfocus è solo a pellet?
                                        quelle che vedi in foto sono solo pellet
                                        per combinate (legna/pellet) si parla di altri lavori
                                        nel caso di Solarfocus si chiama Therminator ll legna/pellet
Nome:   IMG_20181205_181147107 (Copia).jpg
Dimensione: 84.9 KB
                                          Scusa se ti tartasso di domande, ma le onnive non vanno con altri materiali, tipo segatura, cereali?
                                          Lo chiedo perché stando in campagna, oltre alla legna di potatura, pensavo di seminare un paio di ettari a girasole/frumento/ mais e ottenere un doppio vantaggio: risparmiare sui costi del combustibile e tenere il terreno pulito.
                                            le caldaie di fascia alta hanno il funzionamento garantito con quello con cui sono state certificate (nel 99% dei casi, a seconda del modello, legna - pellet - cippato - legna/pellet - cippato/legna)
                                            per bruciare quello che intendi tu, si devono usare le classiche onnivore italiane....
                                            attenzione però, con le nuove normative in fatto di emissioni, rese, certificazioni, ecc ecc, molti prodotti sono OUT.
                                            per questo qualche anno fa ho deciso ci cambiare completamente "rotta".....
                                            per mia scelta, stop alle onnivore bruciatutto (ma strainquinanti e con rese ridicole) per passare a generatori prestanti, in regola con le emissioni e moderni.
                                              Forse è una domanda sciocca.
                                              Ma la normativa sulle emissioni è, diciamo, a macchia di leopardo?
                                              Mi spiego meglio, senza parlare di conto/forme di finanziamento, da quello che sto sentendo in giro, mi sembra di aver capito che una onnivora può essere regolarmente installata nel sud e centro Italia (fino in Umbria grossomodo) ma non in regioni quali Piemonte, Lombardia, Veneto, giusto?
                                                e quanto tempo pensi passi che le norme arrivino anche lì ???
                                                non si tratta solo di "obbligo", ma anche di "coscienza".....
                                                  per quanto riguarda la coscienza le dico che nella mia mente avevo il seguente progetto:
                                                  - riscaldamento ad induzione dinamico(c.d. pavimento da 21kw), sia nelle singole stanze che dell'impianto che dovrebbe lavorare (le mandate) intorno ai 40° (in base alle temperature esterne);
                                                  - solare termico sottovuoto installato con corretta inclinazione e non pogiato sul tetto per consentire di lavorare in inverno (riscaldamento) e non solo in estate;
                                                  - termocamino a legna poichè una casa in campagna non si può non averlo... e ne approfitto per contribuire nel riscaldamento globale e non solo della singola stanza, tra l'altro cono rendimenti maggiori
                                                  -Puffer a stratificazione adeguato (50 X21Kw=2000 litri)
                                                  - caldaia multicombustibile per tramutare gli "scarti" in energia
                                                  Purtroppo mi sono scontrato con l'economico ossia ho commesso il grave errore di coinvolgere la signora.... e senza aggiungere altro, i baget è iniziato a lievitare per cose secondarie e ora mi trovo a dover rimandare l'impianto solare e valutare l'utilizzo della caldaia lasciata dal precedente proprietario (mai utilizzata) che, seppur onnivora, è oggettivamente sovra dimensionata e completamente manuale
                                                    se si pensa a un'impianto ben dimensionato e corretto, puoi "momentaneamente" inserirla dentro e in un secondo momento, sostituirla.
                                                    Importante fare impianto dove questo sia possibile farlo, cioè pensare già con la mente al futuro.
                                                    Ho vari esempi di clienti che disperati dalla loro situazione, e non avendo la possibilità di cambiare tutto, hanno optato per una sistemazione al meglio attuale prevedendo poi la sostituzione del generatore in un futuro.
                                                      Con il puffer riuscirei ad attutire lo squilibrio?
                                                      Da profano ho pensato... di giorno c'è il solare (+ o -) ed accumolo, nel pomerigio con il termocamino accumolo, nei buchi dovrebbe intervenire la caldai... questa però è manuale, pergiunta ho letto che se sovra dimensionate non lavarano bene...
                                                      E' anche vero che una caldai nuova, attraverso gli incentivi, costerebbe poco ma nel lungo periodo... ed ora mancherebbe la materi prima
                                                      un dilemma
                                                        ehhhhh è tutto da studiare, dimensionare e far lavorare con una logica.
                                                        fattibilissimo
                                                          ...... ed ora mancherebbe la materi prima
                                                          un dilemma
                                                          Non ti preoccupare, ormai qualsiasi venditore ti proporrà un "finanziamento" da parte della finanziaria con cui collabora, e non servono ... gli euro, bastano un po' di firme!!!!
                                                          Come dire risparmi da un lato (combustibile) e spendi un po' di piu' da un altro (interessi!).
                                                          Di sicuro inquini molto di meno!
                                                          Il meccanismo (incentivi, finanziaria e inquinamento), ormai, è lo stesso delle auto.
                                                            Hahahah e pensare che voglio disfarmi anche dell'auto.................tra un po
