Red Selecta 35
  • Red Selecta 35
    Buongiorno,in una villetta di 280mq(zona climatica E), 2 piani con 11 termosifoni in alluminio e valvole termostatiche, abbiamo sostituito, da circa 2 settimane, il "vecchio" termo camino a legna con una caldaia a pellet "Red Selecta 35kw".
    Tra la caldaia e termosifoni è stato installato un puffer da 800lt (più grande non sarebbe entrato).
    Il ciclo di funzionamento prevede che la caldaia viene chiamata a scaldare l'acqua (75°) nel puffer da un termostato (settato a 60°) posizionato sullo stesso (a circa metà serbatoio) e il puffer con la sua pompa viene chiamato a scaldare l'impianto di casa con un crono-termostato (economy 19° dalle 22 alle 5 e dalle 8 alle 15 - Comfort 21° nel restante orario).
    Il quesito che mi sto ponendo da quanto è attiva la caldaia è se la funzione "Eco Mode" è giusto lasciarla attivata o meno, poiché molto spesso il puffer risulta sufficientemente caldo da togliere la "chiamata alla caldaia" e farla entrare in ECO per poi eventualmente spegnersi se dopo 10 minuti (programmabile fino a 30) non riceve alcun input.
    Quanto suddetto sicuramente comporta maggiori accendi/spegni e sinceramente non so quale ricaduta abbia in termini di stress e consumi sulla caldaia, tanto che ho pensato, nella peggiore delle ipotesi, di settare dei timer di spegnimento e accensione escludendo la funzione "ECO" e lasciandola modulare anche al minimo.
    Qualcuno ha esperienze in merito?Grazie.
    - lascia attiva la funzione Eco
    - sposta la sonda NTC nella parte bassa del puffer, cmnq sopra il ritorno in caldaia
    - monta, se non l'hai già fatto, una mix lato riscaldamento
      Grazie per la pronta risposta.
      In realtà più che una sonda NTC, sul puffer è montato un termostato ad immersione. Non so se fa differenza.
      Mentre per quanto riguarda
      cosa intendi?
      Grazie.
        - una sonda ntc, legge e lavora in delta termico. Con un semplice termostato non puoi farlo. Il venditore doveva ordinartela assieme alla caldaia
        - sul discorso mix, serve a regolare la T° di mandata al riscaldamento. Ad esempio, se hai 75° nel puffer, e ti servono invece 60°, questa lo fa. In pratica imposti la T° max che vuoi sui termosifoni
          Grazie, ma penso che per questa stagione dobbiamo tirare avanti in questo modo.
          Concludendo con la mia richiesta iniziale, l'ECO MODE conviene quindi tenerlo attivo? Se imposto dei timer di spegnimento sarebbe inutile?
          Ultima modifica di scresan; 15-11-2018, 09:29. Motivo: eliminato quote msg consecutivo
            - una sonda ntc basta collegarla alla scheda dietro, un lavoro di 5 minuti (senza questa non puoi lavorare in delta termico)
            - l'eco mode conviene
            - i molti on/off sono dati dalla presenza del termostato al posto della ntc
              Ti sconsiglio fortemente il termostato ad immersione. Per me dovrebbero proprio non prevederlo, nelle prime caldaie installate l'ho usato ma son dovuto ritornare con la sonda ntc. Accadeva che il termostato, avendo una isteresi di un paio di gradi, generasse troppe accensioni/spegnimenti ravvicinati, causando talvolta delle mancate accensioni
              Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
              Quot homines tot sententiae
                Buongiorno e grazie per le risposte.
                Però mi chiedo, procedendo ad installare la sonda NTC dovrei svuotare completamente il puffer giusto? E una volta montato, il delta termico va impostato nel menu tecnico della caldaia?
                Vi chiedo questo perché era in previsione far venire il tecnico per una messa a punto della caldaia (anche se pare andare bene) e così facendo potrei esortare l'idraulico a montare la sonda e subito dopo chiedere al tecnico di tarare la sonda.
                  no, la metti sullo stesso portasonda dove ora hai messo il termostato (se è nella giusta posizione)
                    Buongiorno a tutti, e mi scuso se solo oggi riesco a ringraziarvi per le risposte.
                    Ho provveduto ad ordinare la sonda NTC dal rivenditore, ho già parlato con l'idraulico che la verrà a montare.
                    Probabilmente non sposteremo la sonda più in basso di così per questa stagione, sarebbe da svuotare tutto il puffer e vorrei evitare per il momento.
                    Ho invece una domanda riguardo l'installazione della NTC:
                    • montata nel puffer e poi collegata alla caldaia, la corretta configurazione dell'impianto sarà "5 - Gestione Puffer esterno comandato da sonda ntc (10 k? ß3435)"?
                    • come imposto il delta di lavoro della sonda NTC? e sopratutto come sarebbe correttamente configurabile?
                    Grazie per la vostra attenzione.
                      - configurazione 5
                      - il delta si imposta dal menù protetto. A quanto, dipende da vari fattori (diciamo che puoi provare con 15°; quindi direi 68/70° max e delta 15°)
                        Originariamente inviato da Luca_87 Visualizza il messaggio
                        È bene che la sonda non sia troppo in basso, diciamo almeno a 30/40 cm dal fondo. Come hai scritto, la configurazione corretta è la 5. L'isteresi di fabbrica è impostata a 5 gradi, ma si può modificare dentro il menù tecnico. Il valore da impostare dipende dalle caratteristiche dell'impianto.
