Problemi stratificazione su puffer 1500lt
  • Problemi stratificazione su puffer 1500lt
    Ciao a tutti, è da un pò che seguo il forum ma non avevo mai scritto, ne approfitto per aprire un topic per chiedere i vostri consigli.
    Ho fatto sostituire la vecchia caldaia unical con una nuova caldaia a legna nordica nlk30, la stessa è abbinata ad un puffer da 1500lt che dovrebbe asservire 4 alloggi: tre con riscaldamento a termosifoni in ghisa e uno con riscaldamento a pavimento, premetto che la vecchia caldaia non aveva il ricircolo anticondensa, lavoro fatto da un idraulico che credevo di fiducia....
    Ora la nuova caldaia ha il circuito di ricircolo e qua pare nascere il problema: il bocchettone più alto del puffer riceve acqua ad 80° dalla caldaia, sotto questo a circa 50cm c'è l'uscita calda che va ai termosifoni, subito sotto l'uscita per il riscaldamento a pavimento sotto miscelazione, più in basso la sonda per le pompe del riscaldamento, e ultimo al fondo uscita fredda che va verso la caldaia.
    Il mio problema è una forte stratificazione della temperatura all'interno del puffer, la parte alta, compresa acs arriva ad 80°, metre sotto dopo una attesa di temperatura dalla sonda appena le pompe del riscaldamento partono dopo un minuto e mezzo di funzionamento la temperatura crolla e bisogna attendere 11minuti prima che le pompe ripartano, risultato sto scaldando i muri e disperdendo tutto il calore prima che vada a scaldare i termosifoni e di conseguenza l'ambiente, sono abbastanza disperato, idraulico e ingegnere che ha fatto i calcoli brancolano nel buio, io ho speso 5k€ per la caldaia e sto al freddo.....
    Inviato dal mio M5 Note utilizzando Tapatalk
    Scusate il dilungarmi nel post, continuo qua..
    al momemto danno la colpa alla caldaia, ma a quanto notato la caldaia fa il suo lavoro, addirittura va quasi in blocco per troppa temperatura, sembra non riesca a smaltire il calore, io ho chiesto di verificare la valvola miscelatrice ma si stanno concentrando sulla caldaia, ho chiesto al venditore che mi ha detto che un cliente con problema simile aveva risolto rallentando il flusso della pompa, ho provato da selettore a tre velocità ma pare peggiorare la situazione, inoltre il circuito di ricircolo anticondensa non ha valvola di bilanciamento ma una valvola a sfera, e ieri l'idraulico ha parzializzato provando a chiudere la valvola dopo che gli ho fatto notare che a schema era presente la valvola di bilanciamento ma per mia ignoranza la valvola pare che non lavori bene, la temperatura è sempre uguale pare non sia miscelata ed entri calda in caldaia
      se fai un disegno si capisce meglio e subito dove sta il tuo problema
        Spero si capisca qualcosa
          Forse così è più chiaro, presa dal manuale nordica, il particolare 9 in realtà è una valvola a sfera
            Se la distanza fra puffer e caldaia, e le sezioni dei tubi sono sufficienti, non serve la valvola di balanciamento sul bypass dell' anticondensa.
            Il funzionamento che hai descritto all' inizio, ad impianto freddo, è coerente.
            Che la caldaia vada in modulazione con puffer ancora freddo in basso è segno, come hai già individuato, di un problema di circolazione dell' acqua fra caldaia e puffer determinato:
            1- problema del circolatore... se nuovo 1 ogni 1000 puo' capitare!
            2- valvola anticondensa con un kvs non sufficiente per quella caldaia, o difettosa
            3- setpoint della caldaia non coerente con il valore di targa della valvola anticondensa
              Grazie delle risposte, oggi forse veniva l'idraulico per vedere la valvola anticondensa, che possa essere difettosa lo immaginavo, tra ritorno bypass e ingresso in caldaia ci dovrebbe essere un delta t non indifferente invece sembra che sia chiusa sul ricircolo, non ho un termometro laser per verificare ma son quasi sicuro che entri in caldaia a 70° pescando a monte ad 80°, non penso sia un problema di portata, le sezioni dei tubi son tutte da un pollice e anche la valvola è così, però sul puffer i manicotti sono da un pollice e mezzo, e qua ingegnere mi ha confermato siano sufficienti, ma non sapendo prendo per buono quello che mi ha detto
              Ultima modifica di scresan; 12-12-2018, 20:53.
                Aggiornamento:
                Ieri è venuto l'idraulico e ha smontato la valvola anti condensa, era tarata a 70° invece dei 60° previsti dal costruttore della caldaia, appena tolta la cartuccia la stratificazione nel puffer è subito diminuita, e ora anche se la caldaia non sta lavorando ottimamente in casa la temperatura è salita, mentre attendo la nuova cartuccia con taratura corretta sto cercando di miscelare con le valvole a sfera per gestire il ritorno freddo in caldaia.
                  come ti dicevo al telefono, il problema era lì.....
                  metti quanto prima la cartuccia giusta e vedrai i cambiamenti
