Buongiorno,
Vi leggo da tanto tempo e ho una semplice domanda. Possiedo una caldaia a legna 52kw con modulazione a 80gradi. Ho installato una valvola anticondensa da 1"1/4 esbe tarata a 55gradi. La sua apertura totale è a 65gradi. Il punto è semplice. Se faccio scaricare tutta la potenza della caldaia nel puffer, la caldaia fermandosi a 82gradi non mi fa arrivare oltre i 65/70 gradi la parte alta del puffer e 55 quella bassa. Siamo ben lontani dai 65 del ritorno per favorire tutta l'apertura della Vac. Conviene montare termostato della Vac più basso (50 gradi) oppure spostare la sonda temperatura caldaia nella parte alta del puffer? Grazie
