Dubbio vac montata sbagliata
  • Dubbio vac montata sbagliata
    Ciao a tutti, dopo una piccola disavventura nel week end mi è sorto un dubbio sulla valvola anti condensa montata sul gruppo pompa della mia red 365 performa. Secondo voi è corretta? In bianco sono segnate mandata e ritorno come da manuale..
    grazie mille
Nome:   694E0317-C207-44E0-93B9-AA020A36512D.jpeg
Dimensione: 1.07 MB
    da quanto tempo è montata? che disavventura?
    dal fondo un pò arrugginito non sembra una caldaia nuova.....
    perchè la testata della valvola è così "martoriata"?
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 27.1 KB
      Montata da settembre, disavventura nel senso che la caldaia continuava ad avere un ritorno davvero elevato nel week end, tanto che anche al minimo andava in sovratemperatura.
      Ho provato ad aprire un po’ la valvolama slittava .. così una buona vecchia pinza L ha massacrata. Non è servito.
      L ho smonta e pulita dallo schifo che c’era debtro ed ora funziona. L ho puntata per un ritorno bello caldo anche se non so se solo 55º( a breve la sostituisco con una nuova)
        quando ti hanno fatto l'installazione non hanno fatto il lavaggio impianto ?
        perchè altrimenti ti ritroverai sempre con lo stesso problema.
          Osti non sapevo del lavaggio.
          dubito sia stato fatto.. devo svuotare L impianto immagino eh?
          aldila di questo è montata in maniera corretta la vac ?
            lo sporco che hai trovato denota che chi ti ha installato l'impianto neppure si è preso la briga di controllarlo.....
            il lavaggio impianto dovrebbe sempre essere fatto dove serve; purtroppo alcuni installatori pur di prendere il lavoro (e il cliente pur di risparmiare) non lo fanno, e i risultati poi si vedono
            chiedi se ora è montata corretta:
            a guardarla sembrerebbe di no ( H hot caldo - C cold freddo)
            nella parte alta ci dovrebbe essere una linguetta
            ma se dici che funziona......
Dimensione: 26.5 KB
              Si abbastanza delle seghe direi.. però non ho ancora capito se è montato giusto il gruppo vac e pompa..
                ... il ritorno in caldaia deve essere collegato diretto al mix della valvola.
                La mandata (calda) della caldaia deve essere collegata all' entrata hot della valvola.
                  Ho avuto due disavventure con quelle valvole, che da che mi risulta sono state sostituite dal produttore con un altro modello migliore... anche perché altro non erano che normali mix termostatici usati come anticondensa. La foto però non è molto chiara, ma da quel che vedo ci potrebbe essere qualcosa che non va
                  Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
                  Quot homines tot sententiae
                    secondo me deve togliere il "T" dal ritorno e metterlo sulla mandata (caldaia-termo) e collegarci "H".."MIX" deve metterlo diretto al ritorno in caldaia.."C" sul ritorno dai termo..
Nome:   Immagine1.jpg
Dimensione: 704.3 KB
                    almeno se trattasi di valvola anticondensa dovrebbe essere così--
                      oppure basta girare sotto/sopra la valvola...
                        non credo sia sufficiente in quanto il mix che dovrebbe essere collegato al ritorno è attualmente collegato alla mandata..
                          magari l'utente ha sbagliato a indicare R e M...boh.....
                          cmnq, se la caldaia è in garanzia, e se l'anticondensa ha dato problemi (se per sporco, è altro discorso), si sostituisce in garanzia. Ora non montano più quella, ma diversa, perchè appunto ha dato dei problemi iniziali. Basta dirlo al venditore, e se serio, provvede a farla sostituire.
                            si in effetti quella sembra più un miscelatore manuale e meno preciso di una valvola anticondensa.. al contrario di qjuella che monta la red che quanto pare a me funzioni molto bene..
                              la Performa è sempre RED, ma ora montano anticondense diverse da quella che vedi in foto, simile alla tua
                                si..si.. scusa.. volevo dire la compact.. evidentemente era qualche giacenza di qualche rivenditore.. se non sbaglio è già vari anni che montano la nuova vac che, ripeto, funziona molto bene. per ora problemi zero..
                                  si..si.. scusa.. volevo dire la compact.. evidentemente era qualche giacenza di qualche rivenditore.. se non sbaglio è già vari anni che montano la nuova vac che, ripeto, funziona molto bene. per ora problemi zero..[emoji481]
                                  Ciao aldo e un piacere risentirti . Confermo le vac in dotazione alla compact non danno problemi
                                  Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
