< Nuovo impianto caldaia a legna, ACS estivo con fotovoltaico e predisposto per il solare - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto caldaia a legna, ACS estivo con fotovoltaico e predisposto per il solare
    Ciao ragazzi
    volevo chiedervi dei suggerimenti per il mio imminente impianto di riscaldamento. Dopo aver letto molte discussioni mi sono sorti un sacco di dubbi!!!
    Stò completando la ristrutturazione della nuova casa in Zona climatica E1, la casa è molto isolata e per il riscaldamento ho deciso di utilizzare una caldaia a legna che scalda due puffer:
    1. da 2000 litri
    2. da 800 litri con serpentina solare e produzione di ACS istantanea
    Il secondo puffer, sebbene predisposto per il solare, lo utilizzerei nei primi anni in estate per produrre ACS tramite una resistenza elettrica in cui scarico l’energia in surplus dell’impianto fotovoltaico.
    Sto definendo i componenti della centrale termica e ho qualche schema di massima delle ditte fornitrici.
    Il riscaldamento nella casa verrà fatto tramite pavimento radiante con l’aggiunta di un radiatore in alta temperatura per i bagni.
    Potete suggerirmi dove trovare uno schema tipico, il più dettagliato possibile della centrale termica con tutte le sue parti?
    secondo il mio modestissimo parere (che è quello di un tecnico super specializzato sulla biomassa, e non un'utente normale), la soluzione più adatta alle tue esigenze è:
    1- due puffer (da dimensionare in base a svariati fattori)
    2- uno dei due con doppia serpentina per scaricare un futuro solare a zone, per aumentare la resa in primavera e in autunno
    3- produzione acs con piastra esterna per poter (finchè non si installa il solare) produrre acs con la legna, caricandola ad esempio una volta alla settimana
    4- inserire nel sistema una resistenza che "integra" sia in inverno che in estate, con eventuale utilizzo di FV in surplus (altrimenti non conviene)
      Dott. grazie del suggerimento.
      Lo scambiatore esterno l'avevo considerato ma poi per il costo è preferibile la produzione tramite serpentina.
      Sulla carta inolte sembra che entrambi i sistemi producano 20 lit/min, almeno per il modello che mi avevano consigliato, e così dovrei essermi risparmiato una ulteriore pompa di ricircolo.
      Sapete dove trovare uno schema dettagliato di un impianto similare?
      Grazie per l'aiuto
        - con il tuo sistema, la produzione tramite serpentina ti limiterà di molto (sia in prestazioni che in qualità)
        - non so cosa tu abbia considerato, ma la differenza si limita a qualche centinaio di euro
        - ogni schema va fatto su misura, in base alle proprie esigenze
        cmnq, come sempre dico... i miei sono solo consigli, poi farai come vuoi.
          Se cerchi di capire cosa può essere necessario guarda Caleffi biomassa . Se cerchi schemi di impianto devi basarti su quelli proposti dal prodotto che sceglierai .
            Ciao dmaule,
            ma la legna la compri o te la fai tu ?
            Quanti mq devi scaldare ?
            Casa molto coibentata, pavimento radiante, e fotovoltaico, sono l'abbinata ideale per una PDC, e ti basta un boiler o PIT x ACS.
            Potresti risparmiare anche sul solare termico ed eventualmente potenziare il fotovoltaico
              e si ritorna sempre sulla solita "tiritera".......
              utente chiede info sulla biomassa, e il consiglio "scivola" sempre di usare la PDC ..... (che nulla centra con la biomassa)
              si fa presto a dimenticare quello che ha scritto e ribadito più e più volte l'amministratore EROYKA, eh ?
              sto "vizietto"..... ehehehehehehehe
              è come se io entrassi in un ristorante e chiedo di mangiare un bel piatto da lui prodotto, e il cliente vicino mi dicesse: esca, e vada a mangiare al McDon qui vicino.....
              ma caspita, una persona sarà padrona di mangiare dove vuole ?????
              l'utente l'ha scritto nel primo post: HO DECISO DI USARE LA LEGNA
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 14.3 KB
                Ciao dmaule,
                il mio intervento era solo perché, capita spesso in questa sezione, che la gente non conosce altre valide alternative, soprattutto in determinate condizioni in cui si trovano.
                Se poi hai già fatto queste valutazioni OK, altrimenti ti consiglio solo di informati meglio anche sulle altre valide alternative, soprattutto per la tua condizione nelle apposite sezioni del forum.
                Non penso questo sia un ristorante dove ti siedi a mangiare (o meglio a comprare/vendere come qualcuno lo ha scambiato) ma un luogo dove uno cerca consigli su come e forse dove si mangia meglio, al massimo.
                  Grazie per i suggerimenti (@LuGa59 stò leggendo la dispensa ), la legna è autoprodotta per cui mi conviene coviene così.
                  La casa è di 130mq per piano ed è suddivisa su due piani.
                  @Dott. Nord Est Perchè "con il tuo sistema, la produzione tramite serpentina ti limiterà di molto (sia in prestazioni che in qualità)". Dai litri al minuto sembra similare, è per garantire temperature più uniformi all'acqua sanitaria a mano a mano il puffer si raffreddi, o ci sono altre spiegazioni?
                    Originariamente inviato da dmaule Visualizza il messaggio
                    esatto, hai risposto correttamente
                    con serpentina verticale sei obbligato a tenere il puffer caldo uniformemente a una certa T°, con la piastra no
                    questo comporta che carichi la caldaia meno volte
                      E' possibile far realizzare un impianto con questo tipo di funzionamento senza spendere troppo:
                      Durante l'INVERNO
                      Caldaia a legna che riscalda il puffer da 800 ad cui si preleva l'acqua per lo scambiatore a piastre, e in serie il puffer da 2000. In questo modo si dovrebbe dare priorità alla ACS. Se durante la giornata vi è la necessità di spostare il calore dal puffer più grande a quello più piccolo con la caldaia a legna spenta, è possibile e come?
                      In ESTATE e nelle MEZZE STAGIONI
                      Se il solare termico (o il fotovoltaico in surplus) scanda più del necessario il puffer da 800 si dovrebbe sposatare il calore nel puffer più grade da 2000 e prelevarlo quando vi è la necessità, tutto questo con caldaia a legna spenta. In questo modo non dovrebbe mai andare in stagnazione anche se siamo fuori casa per qualche settimana.
                      E' realizabile un impianto così o i due funzionamenti sono esclusivi l'uno rispetto all'altro?
                        ci sono varie soluzioni:
                        - solare sull'800 2 serpentine e surplus sul 2000 con serpentina
                        - solare sull'800 2 serpentine e surplus sul 2000 con circolatore
                        - solare solo sull'800 2 serpentine e scarico notturno del surplus quando non si è presenti in casa in estate
                        - ecc ecc
                        come vedi, ce ne sono un'infinità, dipende quale si sceglie (e aggiungo, quale più adatta al resto dell'impianto)
                          Ma con l'800 con una sola serpentina per il solo solare è possibile spostare tramite circolatore sul 2000 privo di serpentine e sempre con lo stesso circolatore fare anche l'inverso.
                          Questo dovrebbe avvenire sia in inverno dopo che la caldaia a legna si è spenta che in estate.
                          Il resto dell'impianto è riscaldamento con pavimento radiante e termosifoni in alta per i bagni.
                            - su 800 lt si deve lavorare con due serpentine di scarico solare
                            - con un circolatore si può fare ciò che chiedi, ma vanifichi la stratificazione
                              Con due serpentine significa una in basso per il solare e quella in alto per scambiare direttamente o con una serpentina nell'accumolo da 2000?
                              E il ritorno del calore da quella da 2000 a quello da 800 come avviene?
                                due serpentine sull 800 entrambe per il solare, per scaricare a zone e sfruttare prima il solare sia in primavera che in autunno
                                il ritorno 2000 > 800 avviene in automatico con l'uso dello scambiatore esterno
                                  Non ho capito come fare???
                                  Avevo pensato ad un collegamento più o meno fatto così...
Nome:   schema doppio accumulo_rid.jpg
Dimensione: 466.4 KB
                                    se tu osservi, con lo schema che hai indicato, lavori con la piastra acs su 400 lt circa di puffer
                                    poi ci sono molti altri errori, ad esempio il circolatore che metti tra i due puffer entra in contrasto con il ritorno del riscaldamento; come hai disegnato non dai precedenza all'acs; ecc ecc
                                    no, non si fa così.
                                      1- l'800 deve essere il primario
                                      2- 800 con due serpentine, entrambe dedicate al solare e gestite a zone
                                      3- scambiatore acs che lavora su entrambi i puffer
                                      4- sul 2000 non serve nessuna serpentina, in quanto 800 lt bastano e avanzano per il solare (tramite gestione di scarico notturno se non sei presente per più giorni in estate)
                                      5- serve miscelatrice in uscita riscaldamento
                                      Ma in primis..... è da valutare se 800 + 2000 vanno bene e perchè, quanti mt2 il solare, quanti kw e volume di carico legna della caldaia, quanta l'esigenza termica dell'abitazione, ecc ecc
