Salve a tutti, sono in cerca di un consiglio poichè da anni eseguo diverse prove e vi leggo, per cercare di risolvere la matassa regolazioni ma è l'impianto in sé che è poco logico. Abito in Sicilia, casa in campagna di mq 130, sulla carta dovevo riscaldare anche un'altro appartamento ( mai collegato alla caldaia poi) perciò mal consigliato ho acquistato una caldaia pasqualicchio cs 40 marina insieme ad un boiler da lt 200 per acqua calda sanitaria. Dopo l'installazione chiamo anche il tecnico autorizzato che in una breve visita di circa 1 ora mi dice tutto ok. Il problema è che con qualsiasi regolazione la caldaia non lavora mai bene a livello braciere, poichè è una continua modulazione poichè appena accesa utilizza le 5 fasi, ma poi appena arriva a 70 gradi come da impostazione termostato non usa piu la fase normale e poi modulazione, va sempre da accensione a modulazione appena arriva a 65°. Anni di tentativi, consumi esagerati, e problema acqua calda sempre presente poiche non posso lasciare la caldaia in stand by, pochi anche se con casa a temperatura un continuo spegni e accendi appena arriva da 70 a 65. Nuovo tecnico speravo più esperto, per risolvere problema acqua calda, e riscaldamento rapido, elimina il boiler da caldaia a biomassa, per acqua calda solare termico a circolazione naturale e caldaia a gas. Quindi la caldaia quando accesa ha il solo compito di riscaldare casa, per acqua calda vado di gas e solare termico ( e qua mi sembra una fesserie se la caldaia è accesa potrebbe utilizzare il boiler secondo me ).Risultato finale problema consumi sempre presente, acqua calda anche in inverno sempre a gas , chiamare la pasqualicchio ho anche mandato email non mi inviano neanche le impostazioni iniziali caldaia, mi dicono odi rivolgermi ad un tecnico autorizzato, vado sul loro sito, che poi scopro non è aggiornato ed il tecnico autorizzato mi dice che non lavoro piu con loro, il tecnico più vicino sta ad oltre km 100..........leggendovi ho pensato che un Puffer in questo caso molto grande ( 2000 lt se non erro) potrebbe essere una soluzione per il sovradimensionamento, ma vorrei proprio capire come far diventare questo impianto pessimo almeno discreto, poiche mi sembra tutto errato, grazie a chi potrà aver la pazienza di perdere qualche minuto.
Consigli Impianto
Per capire se sistemare o rattoppare, dovrei avere esperienza e capire a cosa vado incontro e quali spese, io unica cosa che vorrei farlo rendere al meglio, mi sembra sprecato un boiler fermo a caldaia accesa. Leggendovi ho capito che con un Puffer se non erro potrebbe essere una soluzione , sarebbe rattoppare o sistemare ??Serene feste dottOriginariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioecco l'ennesima fregnaccia di qualche installatore buono a nulla....
In Sicilia, 40 kw su 130 mt2 montata diretta.....
una follia per il fatto dimensionamento e sicuramente tutto fuori norma......
ora la domanda: sheva, vuoi sistemare o rattoppare? sono due cose diverse......
Sicuramente con un puffer da 2000 LT , e lavorando con una buona isteresi, migliorerai di molto la situazione, ma resterai con una caldaia enormemente sovradimensionata e quasi certamente fuori norma, visto che dubito tu abbia progetto, iscrizione all'Inail, sicurezze Inail e luogo di installazione adatto. Per cui francamente io opterei pure a cambiare generatore con uno di dimensioni idonee, finché c'è il conto termico
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando TapatalkQuot homines tot sententiae
Grazie per la tua risposta, per questo chiedo a voi che avete esperienza, i conti mi piace farli carta e penna, perciò se devo investire X per accumulatore e sempre risultati discreti.......valutero quanto per risultato consono al 2018(non so se altre tecnologie ecc) e sopratutto impianto ben fatto
Il problema è che dalle tue parti, aldilà della mania di installare potenze sovradimensionate in maniera spesso arretrata, quando si parla di biomassa si intende Sansa e noccioli, combustibili per i quali non c'è sto granché di tecnologia
si Daniel , sempre usato sansa e sempre avuto questi problemi con questa caldaia, la cosa che mi fa rabbia che conoscenti hanno caldaie a sansa in teoria peggiori 2 passaggi di fumo ecc ma con impianto adeguato e ben configurato problemi zero......a questo punto vedo di mettere un Puffer e sopratutto di trovare un buon installatore che possa mettere ordineOriginariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioIl problema è che dalle tue parti, aldilà della mania di installare potenze sovradimensionate in maniera spesso arretrata, quando si parla di biomassa si intende Sansa e noccioli, combustibili per i quali non c'è sto granché di tecnologia
non so cosa sia mi documenterò, per i consumi non posso quantificarli poiche se la lascio troppo accesa dopo gia 3 ore, il braciere si riempie tipo panettone, e non brucia bene, perciò spengo sempre e riaccendo la sera, grazie per il consiglioOriginariamente inviato da cianfa Visualizza il messaggioBasta un puffer 800 litri pipe in tank risolvi tutti i problemi la caldaia a gas poui anche spegnerla per i consumi di cosa parliamo in euro attualmente
Questo problema non è dovuto dalla mancanza di puffer (in parte) ma da materiale scadente e regolazione sbagliata manca aria nel braciere se bruci sansa impossibile bruciarla in modulazione entra nei parametri e togli la modulazione fai on off a piena potenza
NOn ho idea di come disattivare la modulazione e farla lavorare in normale, spero che finalmente ci sia un centro autorizzato in zona per poter sistemare. Tornando al disc buffer stavo guardando il tipo indicato, leggevo che serve anche per acqua calda sanitaria ( anche se leggevo problemi ristagno ecc) ma non posso utilizzare il boiler acqua calda che gia ho??grazie mille per le dritteOriginariamente inviato da cianfa Visualizza il messaggioQuesto problema non è dovuto dalla mancanza di puffer (in parte) ma da materiale scadente e regolazione sbagliata manca aria nel braciere se bruci sansa impossibile bruciarla in modulazione entra nei parametri e togli la modulazione fai on off a piena potenza
ok, se ho ben compreso la lezione
devo trovare ottimo tecnico, far eliminare la modulazione dalla caldaia, poichè non ho idea come disattivarlo , far installare un puffer 800 lt pipe in tank e collegare a questo solare termico, caldaia a gas per quando biomassa spenta, e caldaia biomassa?? il boiler lo uso per cuccia cane ben coibentato .perdonate se scrivo il riassunto ma per me è aramaico.Proprio oggi un amico ,casa in campagna ,ha fotovoltaico ma deve fare il resto mi ha chiesto consiglio gli ho detto sono la persona sbagliata e non so neanche come indirizzarti.........
