Kit riscaldamento
Kit riscaldamento
assicurati che rientri almeno nelle 3 stelle ambientali
dal 1 gennaio 2019 non si possono più installare generatori sotto tale certificazione (4 stelle ambientali da gennaio 2020)
inoltre, installare oggi una caldaia a legna di tale tipologia è anacronistico..... (si installavano 20 anni fa, ora ci sono ben altri prodotti)
se vai ad analizzare i dati riportati nell'offerta, trovi una caldaia a fiamma normale, in classe 4 (oramai sono tutte in classe 5), un vano di carico legna ridicolo di 86 lt (circa 20 kg di legna), fumi a 250°, puffer da 880 lt (insignificante per 30 kw), ecc ecc... Difficile far di peggio, eh.....
tu puoi accedere al conto termico con la tua situazione, sfruttalo.
con una cifra finale spesa simile a quella dell'annuncio, e con CT2.0, puoi avere ben altro tipo di impianto...... molllllllllllllllllllltoooooooooo superiore.
allora....
premesso che un'impianto di riscaldamento non è una pentola che se non va bene, dopo si butta e si cambia, non si compra certo in questo modo....
Un'impianto è il risultato di un'insieme di fattori: esigenze, aspettative, spazio, budget, possibilità, ecc ecc
Solo alla fine, dopo aver vagliato tutte queste cose, si arriva a definire un qualcosa.
I nuovi regolamenti in fatto di emissioni stanno stravolgendo completamente il panorama del riscaldamento, e bisogna stare molto attenti.
Inoltre tu puoi aderire al conto termico 2.0, che ti permette di fare un'impianto di fascia alta spendendo alla fine quasi la stessa cifra.
