Edilkamin Basic 18...perdita acqua
  • Edilkamin Basic 18...perdita acqua
    Buongiorno a tutti
    sono nuovo e scrivo dalla Sardegna.
    Ho una caldai a pellet della Edilkamin mod Basic da 18 kw.
    La caldaia è stata acquistata nel 2012 ed è collegato ad un impianto di riscaldamento che ha la stessa età.
    La casa che riscalda è una villetta semi indipendente di circa 135 m2, disposta su due livelli (75 piano terra, 50 primo piano).
    Mi son reso conto, poco prima di natale, di una perdita d'acqua dalla valvola di sicurezza.
Nome:   WP_20190119_08_31_50_Pro.jpg
Dimensione: 704.9 KB
    Di sicuro la valvola perdeva già da prima che io me ne accorgessi.
    Osservando la caldaia mi son reso conto che:
    1)in fase di accensione perde quasi un litro di acqua.
    2)in fase di operatività stabile, dopo l'accensione, la perdita d'acqua è davvero minima se non nulla.
    3)la perdita è pressochè nulla se la temperatura dell'acuqa si mantiene sui 55/60°, se cerco di salire di temperatura la perdita aumenta.
    4)la perdita è ovviamente imputabile ad un aumento della pressione interna dell'mpianto
    La pressione dell'impianto a riposo è la seguente:
    manometro posto sul rubinetto di reintegro acqua
Nome:   WP_20190119_08_31_29_Pro.jpg
Dimensione: 449.5 KB
    manometro posto all'interno della caldaia
Nome:   WP_20190119_08_31_07_Pro.jpg
Dimensione: 486.1 KB
    La pressione del vaso di espansione è stabile a 3 atmosfere sia a riposo che quando la caldaia è a regime.
Nome:   WP_20190119_08_31_59_Pro (2).jpg
Dimensione: 214.4 KB
    La pressione dell'impianto in funzione, con temperatura acqua a circa 60°, è di 2.8/2.9 bar.
    Con questa temperatura acqua, con caldaia accesa dalle 16 alle 24, consumo di un sacco di pellet, la temperatura in casa è di circa20.5/21.5°.
    Con tutta probabilità ho un problema alla valvola di sicurezza (tarata a 3 bar) o sul vaso di espansione.
    Potrei fare una prova sul vaso di espansione: chiudere il circuito di mandata e ritorno acqua calda (che entra ed esce dalla casa), chiudere il circuito di reintegro acqua, svuotare la caldaia dalla valvola di sicurezza, controllare la pressione di gonfiaggio del vaso di espansione che dovrebbe essere, come da etichetta, ad 1bar. Se la pressione è più bassa provare a riportarla ai valori indicati dalla fabbrica. Sbaglio qualche passaggio?
    Attendo vostre indicazioni sulle possibili problematiche e relative modalita operative per la risoluzione del problema.
    Sgonfia il vaso di espansione a 1,5.......
    Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
      Allora, ho svuotato la caldaia (chiudendo la mandata e il ritorno dell'acqua calda), i manometri segnavano 0bar. L'acqua è uscita tutta dalla valvola di sicurezza. Ho portato la pressione del vaso a 1.2 bar. Ho ripempito e spurgato la caldaia, il manometro interno alla caldaia segna 1.1 bar, quello esterno 1.3 bar.
      La perdita (gocce) dalla valvola di sicurezza persiste anche con questi valori di pressione.
      Ho acceso la caldaia, tutto ok, la pressione non ha accennato a salire, ma la perdita, seppur lieve, ha continuato a fuoriuscire dalla valvola di sicurezza.
      Ora è tutto stabile, la temperatura è settata al valore minimo (50°) e la perdita dalla valvola di sicurezza continua ad esserci (gocce sporadiche).
      Ora provo a portare la temp a 60°, vediamo che succede...
      Continua...
        Allora, la caldaia è stata portata a 70°, la pressione si attesta su 1.5bar. Dire che il vaso di espansione sta svolgendo la sua azione di compensazione della pressione.
        Invece la valvola di sicurezza, che dovrebbe intervenire a 3bar, continua a gocciolare senza sosta.
        Direi che la valvola di sicurezza va cambiata, voi che ne pensate?
          La valvola si è starata o sporcata prova a fargli fare un paio di scatti e fai fuoriuscire un po' di acqua a volte si pulisce e ritorna a funzionare se non risolvi sostituisci con una nuova
            Comunque in foto vedo un gruppo di riempimento automatico se non vuoi problemi una volta riempito chiudi il rubinetto
              Parli di questo?
              Si aziona solo se il livello pressione acqua scendo sotto 1bar, chi mi ha piazzato la caldaia e chi fa la manutenzione annuale non mi ha mai detto di chiuderlo. E' aperto da sei anni (da quando è stata costruita la casa e l'impianto).
              Perche dovrei chiuderlo, potresti spiegarmelo? Io sono un inesperto totale in materia.
                Perché se quello si stara riempie troppo e ti succede quello che è successo e se hai una perdita quello reintegra sempre e non te ne accorgi
                  Che si stari non credo, è stata tarata, ad una atmosfera, ieri da me.
                  Che ci sia una perdita è palese visto che la valvola di sicurezza gocciola. Ho seguito il tuo consiglio e, come auspicabile, la pressione è scesa a 0.5 bar.
                  Ora non rimane altro da fare che cambiare la valvola di sicurezza, solo che per farlo è necessario avere due chiavi che io non possiedo. Domani vado a comprarla poi cerco qualcuno che abbia le due chiavi da prestarmi.
