ARCA GRANOLA - Domanda su accensioni caldaia
  • ARCA GRANOLA - Domanda su accensioni caldaia
    Buonasera,
    apro un nuovo topic per una semplice domanda:
    con caldaia a pellet in casa ho settato il termostato a 19 gradi di giorno e 18 la notte.
    Ora, se ho capito bene, e penso di averlo fatto, la caldaia a pellet deve stare sempre accesa, in modulazione, ed evitare di fare molte accensioni nelle 24h.
    La mia domanda è la seguente: quando la regolazione passa da 19° a 18° (quindi quando passa dalla modalità "giorno" a quella "notte"), essendoci in casa più gradi di quelli impostati, la caldaia va in "stand by", praticamente è come spenta. La temperatura, quindi, piano piano cala. Una volta che essa raggiunge i 17,9°, la caldaia effettua una accensione per tornare ai 18° impostati e rimettersi così in "stand by".
    Quindi, in questo modo, non fa una moltitudine di accensioni?
    Lo stesso discorso, ovviamente vale anche per la modalità "giorno".
    evidentemente hai una caldaia che al minimo della sua potenza è superiore alla richiesta minima della casa.. da come è impostata, se non hai dove mettere il surplus si comporterà sempre così..
    prova a fare regolazioni di potenza massima portandola a valori più bassi.. un accumulo dimensionato in base alla potenza della caldaia e alla richiesta della casa ti risolverebbe nel modo più corretto il problema..
      Guarda il 28 deve venire il tecnico Arca a settarmi la caldaia, al momento viaggia alle impostazioni di fabbrica
        mt della casa, zona e kw della caldaia ?
          una casa in campagna, Toscana, ponte buggianese nell'interno, una casa molto vecchia posta su due piani di circa 220 mq con stanze molto grandi e soffitti parecchio alti (come andavano una volta, per intenderci, sopra i 3 metri) e non termicamente isolata. Caldaia 30 kw.
          Ci eravamo già sentiti nel topic sui consumi eccessivi, ma giustamente non puoi ricordarti di tutti!
            dovresti trovare un modo di far circolare al minimo l'acqua nei termosifoni,nel momento in cui passa da modalità giorno a notte..
              come dice aldo, hai due alternative:
              - o fai circolare a bassa T°, quindi mix lato riscaldamento e potenza al minimo (altrimenti, hai gli stessi problemi se la potenza non viene abbassata)
              - o sistemi l'impianto con puffer e dovuta mix (soluzione ottimale)
                Ho un puffer da 500 lt
                  e come mai lavori con un delta così risicato allora? (anche se nel tuo caso 500 sono pochini, ma piuttosto di niente....)
                  posta un disegno, per capire il tuo impianto.
                    Ho fatto delle foto
Nome:   IMG_20190121_141008.jpg
Dimensione: 648.4 KB
Nome:   IMG_20190121_141027.jpg
Dimensione: 715.9 KB
Nome:   IMG_20190121_141043.jpg
Dimensione: 704.1 KB
Nome:   IMG_20190121_141056.jpg
Dimensione: 686.3 KB
                      devi fare uno schema con carta e penne, per capire le varie altezze dei collegamenti nel puffer e come gestisci il tutto
                      dalle foto non si capisce
                        Originariamente inviato da m8976 Visualizza il messaggio
                        Potresti, se il tuo cronotermostato lo consente, aumentare l'isteresi di intervento tipo a 0,5° in modo che la caldaia si riaccenda a 17,5 invece che 17,9 per spegnersi poi a 18. Bisogna cercare di fare meno accensioni possibili, max 2 al giorno.
                        Caldaia KWB Classicfire 18, puffer 2000, puffer 500 acs con 3 pannelli solari sonnenkraft, acs piastre ext.
                          Originariamente inviato da riccardoimpianti Visualizza il messaggio
                          No, il cronotermostato in casa non lo consente, e comunque mezzo grado non cambierebbe nulla, conta che se, per ipotesi, spengessi la caldaia di notte, la temperatura arriverebbe a 10 gradi... Purtroppo la casa è carente di isolamento dei muri
                            Intendi una cosa del genere?
Nome:   IMG_20190121_152736.jpg
Dimensione: 536.2 KB
Nome:   IMG_20190121_152744.jpg
Dimensione: 612.7 KB
                            Scusa ma dalla caldaia partono un sacco di tubi di cui ignoro la funzione... ti invio anche questo schema preso dal manuale della caldaia
Nome:   15480810041092865843739702941722.jpg
Dimensione: 1.06 MB
                              no, intendo un disegno dove indichi cosa è collegato sul puffer e a che altezze
                                Vi riepilogo i parametri di fabbrica della caldaia, che sono quelli tuttora impostati:
                                TEMPO DI ON COCLEA IN FASE DI ACCENSIONE 1 --> 1 secondo
                                TEMPO DI ON COCLEA IN FASE DI ACCENSIONE 2 -->0 secondi
                                TEMPO DI ON COCLEA IN FASE DI STABILIZZAZIONE -->0,5 secondi
                                TEMPO DI ON COCLEA IN FASE DI POTENZA NORMALE --> 1 secondo
                                TEMPO DI ON COCLEA IN FASE DI MODULAZIONE -->0,5 secondi
                                TEMPO DI ON COCLEA IN FASE DI MANTENIMENTO -->1 secondo
                                TEMPO DI OFF COCLEA IN FASE DI ACCENSIONE 1 -->0 secondi
                                TEMPO DI OFF COCLEA IN FASE DI ACCENSIONE 2 --> 1 secondo
                                TEMPO DI OFF COCLEA IN FASE DI STABILIZZAZIONE -->18 secondi
                                TEMPO DI OFF COCLEA IN FASE DI POTENZA NORMALE --> 18 secondi
                                TEMPO DI OFF COCLEA IN FASE DI MODULAZIONE --> 18 secondi
                                TEMPO DI OFF COCLEA IN FASE DI MANTENIMENTO --> 0 secondi
                                VELOCITA' DEL VENTILATORE IN FASE DI ACCENSIONE --> 30%
                                VELOCITA' DEL VENTILATORE IN FASE DI STABILIZZAZIONE --> 99%
                                VELOCITA' DEL VENTILATORE IN FASE DI POTENZA NORMALE --> 99%
                                VELOCITA' DEL VENTILATORE IN FASE DI MODULAZIONE --> 30%
                                VELOCITA' DEL VENTILATORE IN FASE DI MANTENIMENTO --> 99%
                                VELOCITA' DEL VENTILATORE IN FASE DI SPEGNIMENTO --> 99%
                                VELOCITA' MINIMA IMPOSTABILE --> 30%
                                VALORE DI FOTOCELLULA PER CONSIDERARE LA CALDAIA SPENTA --> 15%
                                VALORE DI FOTOCELLULA PER CONSIDERARE LA CALDAIA ACCESA --> 15%
                                VALORE DI TEMPERATURA FUMI PER CONSIDERARE LA CALDAIA SPENTA --> 120°
                                VALORE DI TEMPERATURA FUMI PER CONSIDERARE LA CALDAIA ACCESA --> 40°
                                VALORE DI TEMPERATURA FUMI PER USCITA VELOCE DALLO STATO STABILIZZAZIONE --> 120°
                                VALORE DI TEMPERATURA FUMI PER ENTRARE NELLO STATO MODULAZIONE --> 190°
                                VALORE DI TEMPERATURA FUMI PER ENTRARE NELLO STATO MANTENIMENTO E SPEGNERE IL VENTILATORE --> 250°
                                DELTA DI TEMPERATURA DA VALORE DI TEMPERATURA FUMI PER CONSIDERARE LA CALDAIA ACCESAPER STABILIZZAZIONE --> 0°
                                VALORE DI TEMPERATURA ACQUA RILEVATA DALLA SONDA D MANDATA PER ATTIVARE LA POMPA IMPIANTO --> 60°
                                VALORE DI TEMPERATURA ACQUA RILEVATA DALLA SONDA DI MANDATA PER ATTIVARE LA POMPA IMPIANTO IN FASE DI SMALTIMENTO INERZIA TERMICA --> 90°
                                DIFFERENZA DI TEMPERATURA DEL VALORE IMPOSTATO DI TEMPERATURA MASSIMA CALDAIA PER ENTRARE NELLO STATO DI MODULAZIONE --> 5°
                                VALORE DI TEMPERATURA QCQUA RILEVATA DALLA SONDA DI MANDATA PER MANDARE LA CALDAIA IN ALLARME -->95°
                                VALORE DI TEMPERATURA CALDAIA MINIMA IMPOSTABILE DAL DISPLAY --> 65°
                                VALORE DI TEMPERATURA CALDAIA MASSIMA IMPOSTABILE DAL DISPLAY --> 80°
                                VALORE DI TEMPERATURA ACQUA RILEVATA DALLA SONDA DI MANDATA PER ATTIVARE LA POMPA DI RICIRCOLO --> 30°
                                VALORE DI TEMPERATURA ACQUA RILEVATA DALLA SONDA DI MANDATA PER ATTIVARE LA POMPA PUFFER --> 60°
                                VALORE DI TEMPERATURA ACQUA RILEVATA DALLA SONDA BOLLITORE PUNTO ALTO PER DISATTIVARE LA POMPA BOLLITORE --> 60°
                                VALORE DI TEMPERATURA ACQUA RILEVATA DALLA SONDA BOLLITORE PUNTO ALTO PER RIATTIVARE LA POMPA PUFFER --> 65°
                                VALORE DI TEMPERATURA ACQUA RILEVATA DALLA SONDA BOLLITORE PUNTO ALTO PER ATTIVARE LA POMPA IMPIANTO --> 55°
                                VALORE DI TEMPERATURA ACQUA RILEVATA DALLA SONDA BOLLITORE PUNTO ALTO PER ATTIVARE LA POMPA INPIANTO IN SMALTIMENTO SOVRATEMPERATURA --> 90°
                                VALORE DI TEMPERATURA ACQUA RILEVATA DALLA SONDA BOLLITORE PUNTO BASSO PER DISATTIVARE LA POMPA PUFFER --> 65°
                                DIFFERENZIALE DI TEMPERATURA TRA LA SONDA DI MANDATA E LA SONDA DI RITORNO PER ATTIVARE LA POMPA I RICIRCOLO --> 5°
                                DIFFERENZA DI TEMPERATURA TRA VALORE IMPOSTATO COME TEMPERATURA MASSIMA PER RIATTIVARE CALDAIA --> 5°
                                DIFFERENZA DI TEMPERATURA TRA VALORE IMPOSTATO COME TEMPERATURA MASSIMA BOLLITORE PER RIATTIVARE LA POMPA BOLLITORE --> 10°
                                TEMPO DI PRERISCALDO RESISTENZA IN FASE DI ACCENSIONE --> 120 secondi
                                TEMPO DI PRECARICA BRUCIATORE A PELLET PER ACCENSIONE --> 16 secondi
                                TEMPO TOTALE PER SUPERARE LA FASE DI ACCENSIONE --> 10 minuti
                                TEMPO DI STABILIZZAZIONE FIAMMA BRUCIATORE --> 3 minuti
                                TEMPO DI ATTESA PRIMA DELLO SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PELLET IN CASO DI ERRORE --> 1 minuto
                                TEMPO DI PULIZIA INIZIALE DEL BRUCIATORE IN FASE DI CHECK UP --> 120 secondi
                                TEMPO DI POST VENTILAZIONE FINALE IN FASE DI SPEGNIMENTO DEL BRUCIATORE --> 120 secondi
                                TEMPO DI RITARDO DI INTERVENTO DEL PRESSOSTATO FUMI PER MANDARE LA CALDAIA IN ALLARME --> 10 secondi
                                TEMPO DI ATTESA CON PORTELLO DI SICUREZZA APERTO PER MANDARE LA CALDAIA IN ALLARME --> 1 minuto
                                DURATA DELLO STEP DI PASSAGGIO DA STABILIZZAZIONE A POTENZA NORMALE --> 0
