< Caldaia a pellet in sostituzione a termocamino - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia a pellet in sostituzione a termocamino
    Salve,
    apro questa discussione per chiedervi consiglio in merito alla sostituzione di un termocamino con una caldaia a pellet. Attualmente ho un termocamino "Mechane" che fa molto bene il suo lavoro riscaldando in modo appropriato tutta l'abitazione, tuttavia, vista la minor praticità collegata all'approvvigionamento della legna e all'impossibilità di tenerlo acceso durante la notte, vorrei sostituirlo con una caldaia a pellet a condizione però di non risentirne in termini di prestazioni (scusate il gergo non tecnico). Riassumo di seguito l'intervento.
    Abitazione: si compone di tre piani, ciascuno di 40 mq circa per 3 metri di altezza;
    Localizzazione:
    Lazio - Provincia di Roma - 133 m sul livello del mare.
    Impianto: radiatori in alluminio in ogni ambiente; assenza di riscaldamento radiale a pavimento; assenza di boiler;
    Dimensione canna in uscita: 1 pollice e 1/4 (ridotta attualmente ad 1 pollice per adattarlo al termocamino);
    Budget: € 4/5 mila.
    Esigenze:
    scarsa manutenzione e possibilità di preimpostare l'accensione/spegnimento della caldaia;
    Obiettivo: riuscire a riscaldare adeguatamente casa in modo da tenere durante l'inverno il tutto ad una temperatura non inferiore a 20/21 gradi (preferirei spendere qualcosina in più per una caldaia sovradimensionata che rischiare di prenderne una sottodimensionata).
    Vi ringrazio moltissimo per l'aiuto e mi scuso ancora per il linguaggio non tecnico.
    Caldaia a pellet adeguata puffer pipe in tank impianto fatto bene
    Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
      Originariamente inviato da -skate- Visualizza il messaggio
      Esigenze:
      per prima cosa: quanto spazio tecnico hai per fare il lavoro ?
      tutto il resto, no problem.....
        Originariamente inviato da cianfa Visualizza il messaggio
        Mi sapresti fare dei nomi/modelli da impiegare?
        Lo spazio non è moltissimo per la caldaia, che vorrei mettere vicino al camino per collegarmi alla canna fumaria esistente, mentre, collegandomi al messaggio di "Cianfa", per il puffer non ci sarebbero problemi perchè ho un ampio locale a disposizione dove inserirlo
        Grazie mille ad entrambi per le pronte risposte
        P.S. mi sono scordato di scrivere nel post principale che la funzione è quella di ACS oltre che di riscaldamento
          se intendi mettere il generatore dentro in casa, sei indirizzato verso una caldaia o una termostufa? sono due cose diverse
          per il discorso canna fumaria, ogni generatore deve avere la sua; non puoi "collegarti" a quella del camino
            Una termostufa sarebbe molto più carina ma penso abbia meno "potenza" e meno carico di pellet, non al punto da riscaldare tutta casa. Me lo confermi o è una mia errata concezione?
            Per il discorso della canna fumaria ho pensato di collegarmi perché con l'istallazione del pellet non vorrei più utilizzarlo il termocamino. Comunque alle bruttissime dovrei rialzare l'altra canna fumaria che utilizzavo per la caldaia a gas, ad oggi troppo bassa.
            Cosa mi consigli?
              - una termostufa ha molti limiti rispetto a una caldaia, a parità di combustibile e potenza.
              ad esempio ha sempre una dispersione per irraggiamento (quindi niente accensioni per acs primaverili o estive
              ad esempio devi caricare e pulire molto più spesso
              ad esempio difficilmente hai pulizia automatica
              ecc ecc
              - non centra che tu usi o non usi il tc.
              per collegarti alla stessa canna fumaria, devi fisicamente togliere l'altro generatore o, se il cavedio lo consente, intubarle separatamente.
              una canna fumaria deve andare oltre il colmo della casa di 0.80/1 mt, e cmnq non essere inferiore ai 4.5/5 mt di altezza
                ecc ecc
                Grazie mille per la spiegazione. Allora confermo caldaia e l'utilizzo dell'altra Cana fumaria in singolo. Di conseguenza lo spazio non è più un problema. Quindi come mi consigli di procedere? Potresti consigliarmi specifici modelli adatti alla struttura dell'intervento? Grazie mille per la disponibilità che mi stai mostrando
                  io sono un tecnico/venditore, per cui non posso consigliarti in pubblico qualche prodotto che magari vendo pure (se vuoi, scrivimi con messaggio privato)
                  cmnq, come linea di principio, indirizzati verso un prodotto che sia in regola con le nuove normative del bacini padano, che sia possibilmente (almeno un pò) autopulente o con minima gestione, e abbinala sempre a un puffer dimensionato sia per il riscaldamento che per l'acs
                  importantissimo il tuo budget, che è legato anche se puoi fare conto termico o detrazione
                  importantissima l'installazione
                  importantissima la canna fumaria
                    No, vabbè ma non puoi mettere una caldaia in sala(o comunque in luogo dove si vive)
                      Visto che se ne è parlato in questa discussione, ne approfitto per avere chiarita una cosa a riguardo delle canne fumarie:
                      L'obbligo di non poter vedere confluire la canna fumaria della stufa a pellet verso quella del termocamino è di natura tecnica oppure è un obbligo di legge?
                      Grazie.
                        sia tecnica che di legge
                        tecnica perchè due generatori che funzionano sulla stessa canna contrastano per esigenze di depressione diverse
                        di legge perchè se un generatore funziona e l'altro no, potrebbe esserci ritorno di monossido verso quello spento con le devastanti conseguenze
                          Salve,
                          apro questa discussione per chiedervi consiglio in merito alla sostituzione di un termocamino con una caldaia a pellet. .....
                          .... presenza del metano in casa?
