< Consumi caldaia pellet Anselmo Cola - EnergeticAmbiente.it
  • Consumi caldaia pellet Anselmo Cola
    salve, possiedo una caldaia pellet Anselmo Cola da 35KW, che riscalda una casa di 110mq con 7 termosifoni e un bollitore acqua sanitaria da 80 litri.
    La tengo accesa circa 14 ore al giorno e mi consuma 2 sacche di pellet.
    Vorrei chiedervi una informazione, regolando la potenza, ovvero regolando i tasti di potenza che sono da 1 a 5, riesco a dimezzare i consumi?
    il mio tecnico Cola ha impostato i parametri potenza a 5, ovvero livello massimo, dicendomi che poi modula...
    vorrei chiedervi posso impostarla a potenza 2?
    Forse si............non conosco caldaie a pellet
    Se dimezzi la potenza dimezzi anche le calorie......................forse poi stai al freddo
      certo è che una caldaia da 35 kW su 110 mq di casa è uno sproposito.. scusa dopo quanto tempo ti va in mantenimento.. sicuramente quasi subito..
      probabilmente se la casa non è mal messa e non abiti a 2000 msl, ti bastava una da 14 kW.. devi provare ad impostarla a potenze inferiori corrispondenti
      circa ai kW richiesti dalla casa.. ma rimane sempre una caldaia da 34 kW che consuma molto di più di una 14 o 18.. se vuoi risparmiare usandola come tale
      dovresti aggiungere un accumulo dimensionato, altrimenti dovrai rimediare depotenziandola..
        ecco l'ennesimo impianto fatto "a caso".......
        fino a quando si vedranno queste cose ???
        non punto il dito sull'utente (a meno che non sia una sua espressa volontà la scelta fatta), ma sul "poco serio" venditore o installatore che ha compiuto il misfatto
        forse si dovrebbe aprire una sezione apposita intitolata "COSA NON SI DEVE ASSOLUTAMENTE FARE".....
          mi sembrava di aver già visto qualcosa del genere.. scusa franks.sinisi perchè non hai continuato qui
          Valvole Termostatiche su impianto Caldaia a Pellet
            forse perchè..... non trova soluzione, e mai la troverà se rimane com'è.....
              Originariamente inviato da franks.sinisi Visualizza il messaggio
              Puoi impostare la potenza che vuoi ma come ti hanno già detto la tua caldaia è sovradimensionata. I tuoi consumi saranno sempre più alti del normale. Spero almeno che tu abbia le valvole termostatiche per regolare l T dei termosifoni altrimenti nelle mezze stagioni potresti avere un pessimo comfort abitativo
