Caldaia girolami biomatic
  • Caldaia girolami biomatic
    Salve a tutti sono nuovo del form, avevo intenzione di cambiare la mia vecchia caldaia a biomassa dz35 con una biomatic 34 della girolami. Qualcuno mi sa dare delle informazioni su questa macchia?
    Grazie mille
    Io l'ho installata a Febbraio 2019 e fino ad ora contento.
    Unica pecca cassetto cenere non estraibile, da pulire una volta a settimana. Per il resto lavora bene con le impostazioni di fabbrica con nocciolino di sansa. Forse da regolare qualcosina in quanto dopo 8 ore di spegnimento trovo ancora la cenere incombusta nel cassetto cenere (ma forse è una caratteristica del nocciolino ...non so)
    Installata senza puffer ma su un impianto a termosifoni (20 termosifoni ...circa 200 elementi)
    Dei consumi non mi lamento ...proporzionati alle dimensioni della casa.
      Grazie gentilissimo
      Ultima modifica di scresan; 20-03-2019, 22:36. Motivo: Eliminato quote. Reg.3D del forum.
        hai poi installato la Girolami biomatic 34?
        Se si, puoi postare qui la tua opinione in merito?
          Biomatic 34
          Salve, ho acquistato la biomatic nel 2018, apparte che non sono riuscito a prendere il conto termico, Vabe l ho utilizzata un po' con tutto e con il nocciolino di sansa mi dava errore 12, Cmq con la legna una bomba, io la uso per un radiante a Pavimento è devo assolutamente inserire un boiler perché se carico un po' troppa legna mi va in 90 gradi e quindi blocco, esse do piccoli il boiler interno, il vano ceneri davvero schifosi, e sono già 2 candelette di accensione che brucio per fortuna rimesse gratis per la garanzia
            Errore 12 - Spegnimento per accensione fallita la da in genere alle primissime accensioni della stagione, finche la coclea non si riempie per benino e comunque alla secondo tentativo accende sempre. Nel tuo caso potrebbe anche essere legato alla candeletta difettosa (visto ne hai cambiate due).
            In merito al Puffer mi stupisco che non lo abbia installato prima. con pavimento radiante sei obbligato a metterlo visto che deve lavorare a bassa temperatura. Il rischio è di non poter utilizzare la caldaia o di fare danno all'impianto.
            Per me è cominciato il secondo anno di utilizzo ed ti dico che sono parecchio soddisfatto. lavora benissimo a noccioline è legna e gestisce alla perfezione la fase di standby (si riaccende ance dopo mezz'ora di standby senza intervento della candeletta).
            Ho configurato il tutto facendo lavorare tra 60 e 67 gradi. ho ridotto al minimo la fase di Modulazione e lavora in condizione Normale e potenza massima fino a 66 gradi poi sta un paio di minuti in Modulazione e va in standby per una buona mezz'ora fino a 60 gradi. Poi riparte in Normale. In questo modo ho ridotto il consumo giornaliero rispetto all'anno scorso di circa il 20%.
            Ti dico che sono davvero soddisfatto.
            Non esitare a contattarmi per qualsiasi info o consiglio.
            La scomodità del cassetto cenere rimane ...ma alla fine con una palettina ci vogliono tre minuti per pulire e richiudere il tutto.
              salve Giovanni..
              Anche io da 2 settimane sono entrato a far parte della famiglia biomatic 34..
              La macchina lavora bene solamente con il tritato di gusci di nocciola..ma non con il guscio spaccato(a volte si blocca la discesa dei gusci)
              Volevo sapere da te come si fa a configurare la caldaia per farla lavorare normalmente senza ogni volta farla accendere dalla candeletta, perché questa domanda fatta al tecnico e mi ha detto che non era possibile..anche se a me e' sembrato strano,visto che la candeletta in 90% delle caldaie,serve x l'accensione e basta..
              e ho letto che aggiugi anche legna..cambiando programma?
              poi volevo fare una domanda al gruppo..
              ma a voi dopo l accensione e il riscaldamento della caldaia,inizia a fischiettare un po la coclea? perché anche questa domanda fatta al tecnico che mi ha risposto che era normale..
              un saluto a tutti.
                Originariamente inviato da Bafficchio Visualizza il messaggio
                salve Giovanni..
                Nel manuale della caldaia è specificato bene che si può usare anche gusci tritati e cippatino ma che la granularità deve essere simile a quella del pellet. I gusci spaccati evidentemente sono tropo grandi.
                Volevo sapere da te come si fa a configurare la caldaia per farla lavorare normalmente senza ogni volta farla accendere dalla candeletta, perché questa domanda fatta al tecnico e mi ha detto che non era possibile ..anche se a me e' sembrato strano, visto che la candeletta in 90% delle caldaie, serve x l'accensione e basta..
                Che intendi con "senza ogni volta farla accendere con la candeletta"?
                è normale che per l'avvio anche solo dopo 20 minuti di stand-by è necessario l'utilizzo della candeletta. Ogni volta che la coclea si ferma per un tempo tale che il combustibile nel braciere si consuma tutto è normale che deve ripartire con candeletta ...anche se l'uso della candeletta è solo per pochi secondi.
                ...e ho letto che aggiungi anche legna ..cambiando programma?
                Si. Dal menù Gestione combustione>Funzionamento puoi gestire il funzionamento solo a legna, a pellet o combinato.
                Con l’utilizzo combinato la caldaia parte con il nocciolino o con il pellet o con altro, dopo l'avvio puoi aprire lo sportello e mettere le legna. La caldaia si accorge che c'è della legna e blocca la coclea finche la legna non sia esaurita. poi riparte a con la coclea. Comunque nel manuale è spiegato bene a pag. 21
                ma a voi dopo l accensione e il riscaldamento della caldaia, inizia a fischiettare un po la coclea?
                si è normale
                Spero di esserti stato di aiuto
                per altre info non esitare a scrivermi
                  Ciao Giovanni 68.
                  Proprio ieri è venuto il tecnico Girolami x cambiarmi il programma da gusci a spaccato..(da ricetta3 a 2)cambiando anche tutti i parametri..e mi ha detto le tue stesse parole sul da farsi..e come funziona la caldaia..
                  Ora la caldaia con lo spaccato va una meraviglia..ora non mi resta che provare con la legna..
                  Ma sono sicuro che grazie al tuo aiuto andrà pure lì,bene..
                  Anche se è solo x un giorno che la caldaia lavora con lo spaccato..mi sembra già che sporca molto meno..
                  Ma tu vai con il tritato di gusci?
                  Io lascio la caldaia sempre in funzione,seconde te,è più economico così,o al giorno sarebbe meglio speglierla?
                  Cmq i tuoi consigli sono manna dal cielo..grazie tantissimo.????
                    Lasciarla sempre accesa o accendera al momento dipende dall'utlizzo che se ne fa e dalle condizioni climatiche.
                    Nel mio caso accendo alle 15:00 e spengo ale 23:00 tuitti giorni, non ho mai avuto la necessità di lachiarla accesa 24h.
                    Io sto usando il noccilino di sansa, anche perchè nella mia zona non si trova altro, a parte il pellet.
                    Per curiosità ..qual è il costo dei gusci e di il suo potere calorico?
                      Ho fatto delle prove a briciare legna sia con Funzionamento Combi2 (Legna/Pellet) sia con funzionamento pellet e questi son i risultati:
                      in questo caso, partendo con il vano già pieno di legna, la caldaia accende a pellet, poi s accorge che ha dentro della legna e passa autonomamente a funzionamento legna. Se la lagna si esaurisce ritorna a funzionare a Pellet. Il passaggio da legna a Pellet avviene però quando la legna si è completamente esaurita e la temperatura fumi scende al di sotto del valore di 75° (configurabile tramite parametro Th13). Questo significa che nel frattempo anche la temperatura dell'ascua è scesa e quindi hai dei momenti in cui i termosifoni sono tiepidi.
                      puoi ovviare a questo inconveniente in due modi:
                      1) aumentare il valore della temperatura fumi a cui avviene il passaggio Th13;
                      2) Non utilizzare la modalità combi e fare come faccio io.
                      Io faccio così:
                      Utilizzo la modalità Pellet, imposto il termostato caldaia a 63° (in modo che a 65° va in stand-by). Appena la caldaia lavora in Normale apro lo sportello e metto la legna. Non appena la temperatura dell'acqua supera i 65 gradi la caldaia va in standby, e rimarrà in stand-by fintanto che c'è lega che brucia. Nel momento in cui la fiamma dovuta alla legna cala, si abbassa anche la temp acqua. a 60° la caldaia esce dallo stand by e riparte subito a pellet.
                      In questo modo non ho la pausa di acqua tiepida nei termosifoni.
                      Prova e mi fai sapere.
                      Giovanni
                        Bella macchina, complimenti!
                        Qualche foto del braciere, che pare abbia una conformazione particolare, non starebbe male sul forum!
                        Grazie.
                          Certamente.
                          Il Braciere è a caricmento a sorgente e la coclea ha nella parte finale un elica che ruota con senso di avanzamento inverso rispetto alla parte iniziale.
                          In questo per si evita che il combustibile venga pressato nella parte finale della coclea.
                          Uno spaccato:
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 36.2 KB
                          Di seguito un po di foto del braciere e della caldaia
Nome:   WhatsApp Image 2019-11-26 at 10.45.06 (6).jpeg
Dimensione: 268.0 KB
Nome:   WhatsApp Image 2019-11-26 at 10.45.06 (5).jpeg
Dimensione: 276.7 KB
Nome:   WhatsApp Image 2019-11-26 at 10.45.06 (8).jpeg
Dimensione: 181.7 KB
Nome:   WhatsApp Image 2019-11-26 at 10.45.06 (1).jpeg
Dimensione: 142.4 KB
Nome:   WhatsApp Image 2019-11-26 at 10.45.06.jpeg
Dimensione: 116.6 KB
                            Il costo dei gusci spaccati di solito è di 10 euro al quintale..+IVA del 10%.. invece il tritato è di 3 euro a sacchetto 15 kg.. e 14,5 euro al quintale,sfuso.. già visti..
                            X quanto riguarda il potere calorifero non ti so dire quanto può essere..
                            Ma nella mia zona si dice che il tritato si avvicina molto al pellet..
                            Hai qualche consiglio x misurare il potere calorifero?
                              Ma come fai ad avere l interno caldaia così pulito? Io ogni 2 giorni devo pulirla..xke si attacca tutta fuliggine nei buchi del braciere e nelle pareti laterali..e il vetrino diventa nero.. è normale o devo cambiare qualche valore??
                              X quanto riguarda l acqua calda..è possibile che x farsi la doccia..devi fartela in 2-3 minuti..altrimenti l acqua inizia a diventare tiepida..?
                                Questa la mia vecchia multiheat a nocciolino, con anticondensa a 72 °C.
Nome:   cenere.jpg
Visite: 2
Dimensione: 241.6 KB
                                  certo ..è normale che si sporchi ..io la pulisco ogni mattima con un buon aspiratore: un LAVOR con due motori da 1200W iascuno abbinato ad un separatore ciclonico (il bidone che si vede nelle ultime due foto che ho messo) ci metto meno di un minuto!
                                  Penso proprio che non sia normale ...io non so coma hai organozzato la faccenda Acqua Calda Sanitaria, me se ti arriva acqua tiepida che qualcoda da sistemare sicuramente.
                                    Biomatic 34
                                    Buongiorno anche io ho installato da poco questa caldaia, e devo dire che sono molto soddisfatto, sia per le prestazioni che per il consumo. Vorrei chiedere se qualcuno a collegato il termostato esterno e su quali morsetti.
                                      metti qui la foto della scheda. Se è uguale alla mia ti dico in quali pin ho collegato il mio cronotermostato interno.
                                      Gli ingressi sono sul lato sinistro e ci devono essere delle coppie di pin ponticellati.
                                        Biomatic 34
                                        Originariamente inviato da giovanni_68 Visualizza il messaggio
                                        Ciao alla fine non ho più installato la Girolami ho installato una Pasqualicchio COMPACT POWER PLUS.
                                          Ciao e grazie di aver risposto,
                                          ho trovato i morsetti del termostato erano quelli ponticelli.
                                          Volevo chiedere un'altra cosa, ma per fare un cambio da pellet a nocciolino si deve deve svuotare completamente?
                                            Caldaia Girolami Biomatic 34
                                            Salve, sono nuovo del forum, stavo pensando di acquistare una caldaia Girolami biomatic 34 per una villetta su 3 piani (seminterrato+ piano terra e mansarda al primo piano) di circa 230 mq. avrei intenzione di mandarla a gusci di nocciole visto che dalle mie parti se ne trovano in abbondanza ma leggendo i precedenti post mi sono sorti dei dubbi sul fatto che di tanto in tanto si incastrano e la caldaia resta a secco, c'è qualc'uno che li usa senza sminuzzarli? Ringrazio chi volesse rispondermi
                                              @ Bafficchio, ciao, forse siamo della stessa zona visto che vai a gusci di nocciole, prov. VT, giusto? Volevo chiederti cosa intendi per "spaccato"? Il guscio a metà circa?
                                                Blocco Er 12
                                                Salve! Anche io ho un termocamino Girolami Ti34. Va in continuazione in blocco Er 12 il Tecnico ha cambiato alcuni parametri ma lei va ugualmente in blocco, e ormai ha deciso di non venire più. Tra di Voi c'è qualche esperto che mi sa dare delle dritte su come modificare i codici? Normalmente uso la caldaia in combi o pellet. Grazie
                                                  Cosa sarebbe l'errore 12? Fumi? Coclea?
                                                    Termostato abiente
                                                    Salve a tutti! Volevo chiedervi se qualcuno sa istallare il termostato sul termocamino inserto T34 della Girolami. Io ho comprato un termostato wifi ed ha 5 collegamenti L - N - COM - NC - NO. Ma come collegarli al termocamino? Grazie
                                                      ... senza vedere gli schemi e conoscere il tuo termocamino:
                                                      L e N sono fase e neutro della 230 volt di casa per alimentare il termostato (accenderlo)
                                                      COM è diciamo un contatto libero da potenziale per il comando della caldaia che va accoppiato con UNO fra NC (normalmente chiuso) o NO (normalmente aperto).
                                                      In pratica sulla caldaia avrai 2 contatti da cortocircuitare per accenderla (utilizzi NO) o al contrario per spegnerla aprendo il NC....
                                                      Se posti gli schemi elettrici dei due apparati (caldaia e termostato) vedrai che otterrai info piu' precise!
                                                      Attenzione alle scosse!!!!!
                                                        Errore E 12 è Mancata accenzione. Però la caldaia si accende
                                                          Si! Quello l'ho capito! Ma non so come dargli l'alimentazione. Come alimentare il dispositiva wifi L, N.
                                                            L ed N normalmente sono fase e neutro della 230 volt.
                                                            Prova a postare il manuale, o modello del termostato, altrimenti è impossibile capire!
