< Pompa e miscelatore - EnergeticAmbiente.it
Pompa e miscelatore
  • Pompa e miscelatore
    Chiedo scusa ma la memoria è quella che è ... e non mi ricordo più la precisa funzione di alcune parti del mio impianto formato da caldaia, puffer, riscaldamento a pavimento (al piano terra) e con termosifoni al primo piano.
    Nella foto 1 si vede una pompa (EVOTTON) e un miscelatore? (quello con 52).
    Nella foto 2 si vede la pompa e termovalvola relativa al riscaldamento a pavimento
    Nella foto 3 si vede il termostato che comanda la pompa della foto 1.
    Il mio dubbio è capire la funzione di quello che si vede nella foto 1. La pompa fa girare acqua in tutto l'impianto (sia sopra che sotto) o solo sopra? Il miscelatore provvede a far girare acqua alla temperatura indicata solo sopra visto che per quella sotto(34 gradi) ci pensa la pompa con la termovalvola della foto 2.
    In estate visto che vado solo con i pannelli solari e mi serve solo acqua sanitaria queste pompe le posso staccare?
Nome:   1.jpg
Dimensione: 1.08 MB
ID: 1985922 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2.jpg
Dimensione: 278.6 KB
ID: 1985923 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   3.jpg
Dimensione: 496.4 KB
    è un po' difficile rispondere alla domanda in quanto le foto sono troppo di dettaglio, non si vede l'impianto nella sua completezza.
    Non hai uno schema del progettista da farci vedere?
    Nella foto 1 si vede una miscelatrice motorizzata, il cui servomotore è uno di questi: Temperature Controllers - LK Armatur
    Non sapendo il modello, potrebbe essere la miscelatrice che serve il piano coi radiatori (a punto fisso o climatico) oppure un sistema anticondensa motorizzato se hai un generatore a combustibile solido.
