< Passaggio a caldaia a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Passaggio a caldaia a pellet
    Buongiorno,vi espongo il mio "problema".
    Devo cambiare caldaia e voglio passare ad una caldaia a pellet.L'appartamento e' di 110 mt quadri (350 mt cubi) situato in zona climatica F.La casa e' degli anni 60 con muri da 40cm,doppi vetri.
    Ho interpellato 3 installatori della mia zona.Premetto che ho cercato installatori di caldaie austriache perche' mi "ispirano" piu' delle italiane e ho amici e parenti che si trovano molto bene.
    I tre installatori sono stati tutti professionali ma con delle differenze...I primi due mi hanno proposto una caldaia (calcolata) da 20kw con puffer e boiler per acs per il primo installatore mentre il secondo mi ha proposto un puffer unico per riscaldamento e acs.Il terzo senza calcoli e senza avermi chiesto metratura e nient'altro e' partito che conviene prendere una caldaia da 32kw e modularla elettronicamente per portarla alla potenza desiderata...il tutto per usufruire del CC con il rimborso maggiore.I primi due mi hanno proposto la stessa cosa con la sola differenza dell'acs.Potete consigliarmi e dirmi cosa secondo voi e' meglio o piu' conveniente.Il terzo mi sa' che lo escludero' a priori.Ah dimenticavo il locale caldaia e' una stanza 4mx3,2m.Grazie a tutti
    Ciao, iniziamo per gradi.....
    con cosa ti scaldi e con che consumi annuali ?
    sai che la fascia austriaca costa più dell'italiana, ma hanno indubbie qualità superiori
    ti sei fatto un budget su cui vorresti stare come impianto?
    allora, dipende se il tuo obbiettivo è fare l'impianto più giusto possibile, o sbagliato per recuperare più conto termico
    con tali misure, puoi fare un bel lavoro
      Grazie,per avermi risposto.
      Allora ora io uso una caldaia da 24 kw a gas con consumi di circa 1500 mt cubi e un TC da 32 kw (70/80 quintali all'anno).
      So' che le austriache sono "care" ma sono convinto della mia scelta.Il mio budget e' 15/16 mila euro e voglio fare un impianto "giusto" (studiato,calcolato) per questo motivo il terzo lo avevo gia' escluso a priori.
        con quel budget puoi fare veramente un bell'impianto
        i consumi futuri saranno ben diversi dagli attuali, e con una gestione ben diversa
        quali sono le tue esigenze a cui non puoi rinunciare? carico, remoto, pulizia, ecc ecc......
          Penso e voglio fare un bell'impianto.
          Quello a cui tengo sono pulizia automatica della caldaia,il carico tramite serbatoio che mi possa far andare avanti una o 2 settimane,mentre il remoto mi interesserebbe nel caso in cui si verifichi un errore,un blocco o un anomalia in modo che possa ricevere una mail o sms.Grazie
            ok, tutte cose normali per un'impianto con generatore austriaco di un certo livello
            così a spanne, con una situazione come la tua, 20 kw +/- sono più che ideali
            consiglio: se fai un carico remoto, non farlo così piccolo perchè non ha senso. O fai un remoto capiente per l'intera stagione o al massimo per mezza, oppure lascia perdere e utilizza una caldaia con un buon serbatoio di suo.
            Infatti, il remoto nasce per il carico pneumatico del pellet, e il consegnatario non consegna certo qualche ql alla volta. Se devi caricare il remoto a mano, tanto vale farlo sul serbatoio caldaia, che ne so, ogni 5/7 gg.
              Avevo capito un altra cosa,per remoto avevo inteso il controllo della caldaia.
              I primi due installatori mi hanno proposto la caldaia che ha un serbatoio da 50/60 kg insieme ad un box da 400/500 kg.
                Sto aspettando i preventivi
                  Originariamente inviato da Marcocram Visualizza il messaggio
                  Ciao vedo che sei disposto ad investire parecchio per una caldaia a biomassa. Se parti con 16k euro immagino ci sia la fila degli installatori sotto casa!
                  Grossomodo se installi un prodotto austriaco insieme alla caldaia ti viene fornito già uno schema di impianto, litraggi accumuli e gestione riscaldamento/impianto già dal produttore della caldaia.
                  80 qli di legna anche se mal bruciati in un termocamino + 1500 mc di (metano o gpl?) sono altri 35-40 qli di biomassa. Parecchi comunque per una casa di 110 mq. Consumi simili li ho in casa io con un rustico in classe E (a confine con la F) di 450 mq, muri in pietra a vista, ampie vetrate (anche se a sud)....
                  Personalmente, di quei 16k euro ne spenderei qualcuno per verificare il motivo "tecnico" dei tuoi consumi, prima di decidere la potenza della caldaia da acquistare.
                  Ormai molti termotecnici sono provvisti di termocamere ad infrarossi, ed è un momento capire dove ci sono le maggiori perdite di calore nella casa, o magari dell' attuale impianto (collettori mal isolati, regolazione sbagliata delle T nella casa).
                  Immaginare che spendere molto per mettere in sala termica un ottimo prodotto (la maggior parte delle caldaia austriache!) sia il punto di partenza..... a me pare un ragionamento logico, ma non corretto!
                    non puoi fare una "pensata" come la mia??...............................con 16K€
                      si può spendere meno di 16, con impianto di fascia alta a pellet.....
                        Ciao Marcocram, se posso darti un consiglio spassionato, ti direi di seguire quanto ti ha scritto Scresan che è preparato nel campo. Risulta evidente che se indichi una cifra di 16 k a tua disposizione, qualche rivenditore ha già gli occhi illuminati. Di rivenditori seri ce ne sono tanti in Italia, con prodotti altrettanto validi. Condivido il pensiero di scresan, prima analizza le tue problematiche poi , quando avrai le idee chiare allora inizia a chiedere preventivi. Ti consiglierei altresì visitare il sito della tecnobioma, piccola realtà italiana con prodotti e soluzioni sicuramente all'altezza se non migliori dei prodotti austriaci, con qualità, garanzie e importi decisamente superiori.
                        Però prima devi capire e risolvere i problemi iniziali.
