Preventivo Okofen flessibile peb32 manuale e impianto solare termico Pellesol
  • Preventivo Okofen flessibile peb32 manuale e impianto solare termico Pellesol
    Salve a tutti! Chiedo a voi esperti un consiglio su questo preventivo di acquisto caldaia e impianto solare termico Okofen.
    Ultima modifica di scresan; 08-04-2019, 22:12. Motivo: Cancellato bene dati sui doc.... si vedeva tutto!!!
    Ciao, intanto ho cancellato "bene" i dati sensibili ! sui documenti postati.
    Sul forum, che sappia ci sono 2-3 utenti che hanno okofen, nessun rivenditore.
    Quali sono i dati della casa che andrai a riscaldare con quell' impianto? Quanti ci abitano?
    Prezzo pellet nella tua zona? presenza di linea metano? Termosifoni o radiante?, etc. Fotovoltaico? casa nuova con obbligo di una percentuale di energia da rinnovabili...... etc etc
      Villetta singola piano terra di 138 mq costruzione anni 90, infissi in alluminio con vetrocamera installati nel 2008, impianto termico con 9 radiatori in alluminio per un totale di 38 elementi da interasse 60, e 49 elementi da interasse 90, un un termo arredo grande, la casa è composta da 2 bagni, tre camere da letto, lungo corridoio, cucina e salotto. fonte del riscaldamento Gpl, costo del pellet intorno ai 4€ anche meno se acquistato pre stagionale. Fotovoltaico non presente.
        Beh, sul costo della caldaia non ho idea, l'installazione è sicuramente (molto) economica. Anche se ben difficilmente con quella cifra rispetterà il D.M. 59/2009, ossia niente lavaggio impianto, trattameno acqua, filtri ecc. Non vedo poi neanche l'adeguamento impianto con installazione delle testine termostatiche, per cui presumo manchi, oppure non serva.
        Non c'è poi nessuna indicazione sulla tipologia di materiale impiegato: rame, acciaio, multistrato ecc.
        Quot homines tot sententiae
          Le valvole termostatiche sono già presenti sui radiatori. Attualmente mi riscaldo con una caldaia a condensazione con GPL. Comunque grazie per i tuoi consigli sono utili. Io volevo sapere se il prezzo della caldaia e accessori è nella linea o posso chiedere un ulteriore sconto. Se è dimensionata correttamente la potenza nominale e cosa dovrei prestare attenzione nel l’installazione. Preciso di essere ignorante nella materia.
            Per me to ha fatto un buon prezzo d'installazione, considerando tutte le robette che ci vanno più tempo e manodopera lo trovo ottimo.
            Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
              Storico dei consumi degli anni passati di gpl? Zona climatica?
              Ulteriori fonti di calore in casa? Stufa a legna, camino, etc? storico consumi di legna, pelelt etc?
              Da quanto vedo l' impianto sembra piu' centrato sulla "massimizzazione" del conto termico (32 kw di caldaia + pannelli solari) che sulle "necessità" della casa.
                Originariamente inviato da spies1977 Visualizza il messaggio
                curiosità...
                come mai ti hanno proposto una caldaia da 32 kw su una metratura così bassa?
                  Zona climatica D. Caldaia a condensazione GPL e termocamino, che andrei a togliere.
                    Consumo annuo intorno ai 140 quintali di legna di quercia. È per i sanitari uso la caldaia a gpl
                      per acs mantieni il gpl?
                      non ti conviene assolutamente..... avendo il pellet
                      cmnq, visto il preventivo, penso che dismetterai anche il gpl, giusto?
                        Assolutamente no.. sto cercando di installare anche un kit solare termico con 3 collettori
                          quindi se ho ben capito, andrai a fare due conti termici o detrazione ?
                            Si due conti termici.
                              quindi hai sovradimensionato per il discorso conto termico.....
                              cmnq stai attento, perchè fino a qualche tempo fa il GSE era più "morbido", ora potrebbero chiederti del perchè tanti kw su così pochi mt
                              magari non succederà mai, ma potrebbero farlo.....
                                Quanto gpl in un anno, mediamente per acs?
                                Vista la metratura e la zona, è incredibile il consumo di legna in un anno.
                                Forse il termocamino attuale non ha rese elevate! Perchè anche togliendo un 30% per miglior resa della nuova caldaia ..... parlare di 90-100 qli anno di pellet mi sembrano parecchi.
                                Anche la distribuzione del calore nelle varie stanze della casa è importante, ed anche in questo caso con una regolazione climatica potresti ottenere un ulteriore riduzione dei consumi.
                                Mi chiedo se a parità di spesa (costo totale - conto termico) non sia meglio un prodotto come questo, sui 15-18 kw di potenza:
                                Pellematic Smart XS | OkoFEN Caldaie a Pellet
                                (una tutto in uno con possibilità, se ne vale la pena, si aggiungere anche il solare termico)
                                fatto funzionare in condensazione, potresti avere un ulteriore riduzione dei consumi di pellet (ulteriore 10-15%)....
                                Vorrei che tu ragionassi a lungo termine, ovvero il giusto impianto per la casa, senza farsi ammaliare dagli euro del conto termico, per avere il massimo risparmio possibile sul combustibile, nei prossimi 20 anni.
                                Altro ragionamento... il prezzo molto conveniente, ormai, del fotovoltaico, potrebbe mettere in "discussione" lo spazio occupato dal solare termico sul tetto, riducendoti la superficie disponibile per il fotovoltaico, soprattutto se con falda a sud.....
                                  Assolutamente vero. Con il FV ci fai acs ed elettricità. Il surplus di produzione estivo lo scambi quando produci poco. Il surplus che fai con il solare termico è energia sprecata
                                    bisogna avere l'impianto giusto per funzionare a condensazione, e spies1977 non ce l'ha....
                                    quindi..... sarebbe una spesa inutile
                                      Consigli impianto sui termosifoni on-off a T fissa solo sopra i 60 gradi?
                                        no, consiglio termostatiche e la T° più bassa (miscelata) in base al suo riscaldamento, che essendo composto da termosifoni ad alta T° e termoarredo, non potranno far funzionare la caldaia in condensazione
                                        poi dire "consiglio" è sbagliato, in quanto non ho tutte la variabili in gioco per consigliare qualcosa (se non che la condensazione in questo caso è utopia e serve solo a far ingrassare chi vende la caldaia perchè costa di più e lavorerebbe come qualsiasi altra caldaia)
                                          Il suggerimento era di chiedere un preventivo per una caldaia piu' piccola a condensazione tutto in uno, con possibilità di utilizzarla a T piu' basse nelle mezze stagioni che in una zona climatica C sono parecchio lunghe.
                                          La okofen lavora "anche" in condensazione, quando la sua climatica chiede T sui termosifoni piu' basse.
                                          Nella stagione fredda, se serve la climatica regolerà la T della caldaia anche ad alte T, senza condensare.
                                          Chiedere un preventivo al venditore okofen di un modello piu' compatto e piu' performante .... gli costa una telefonata e 5 minuti di tempo!
                                            zona D....
                                            se il venditore è un buon "bottegaio", elogia la condensazione anche se non attuabile, e il cliente si ritrova a spendere di più pensando una cosa e invece è un'altra....
                                            te lo dice il sottoscritto che vende caldaie a condensazione, ma quando non servono, le sconsiglia sempre
                                            ripeto, le opinioni sono sempre libere, ma la realtà fa il passo con dati certi: termosifoni e termoarredo
                                            e dovendo dare sempre la precedenza alla T° più alta, quindi al termoarredo che sotto i 55/60° non lavora, la condensazione sarà utopia (anche se sbandierata come la panacea del riscaldamento a pellet)
                                            altro discorso se avessimo BT e casa in classe energetica elevata
                                              zona D....
                                              se il venditore è un buon "bottegaio", elogia la condensazione anche se non attuabile,....
                                              Il discorso era un po' piu' complesso e ragionato:
                                                Oddio, per la condensazione, c'è da capire il costo se si ammortizza. E' tutto li il problema. Purtroppo questa tecnologia sul pellet comporta rese non paragonabili a quelle che si ottengono sul metano, con l'aggravante che il sistema di pulizia degli scambiatori impiega acqua di rete per eseguire un vero e proprio lavaggio. Considerando poi la tipologia edilizia su cui vengono installate le caldaie a pellet, raramente vale la pena. Lato pratico alla condensazione ci ha sempre e solo creduto Okofen, Froling da anni l'ha concepita come optional senza peraltro spingerne più di tanto la vendita. Quasi tutti gli altri ci sono arrivati nell'ultimo solo perchè in Germania le caldaie a biomassa a condensazione godono di 2mila euro di incentivo (ergo, Okofen che ha una gamma ampia ha fatto manbassa a scapito di tutti gli altri). PERO'....non ci sono altre vie per aumentare, seppur parzialmente, le rese di queste caldaie.
                                                  Buongiorno, seguo silenziosamente questo forum perchè devo cambiare la mia caldaia a legna con una a pellet e quindi cerco di assorbire un po' di informazioni dalle Vs. interessanti discussioni. Mi permetto di intervenire perche anche io ho ricevuto un preventivo per questo modello di caldaia e sono perplesso sugli importi ... lasciando stare il fatto che mi è stato detto di farla installare da un idraulico di fiducia, loro si occupano do coordinare.
                                                  Riporto di seguito le voci salienti del preventivo con iva, che è più una fornitura di materiale ... se violo le regole del forum Vi prego di cancellare:
                                                  Okofen Peb 32 circa € 10.500,
                                                  Puffer Solare 800 Lt Pelleaqua WR1r800 circa € 2.100,
                                                  Regolatore di tiraggio diam 15 cm circa € 250,
                                                  Collaudo con 1a accensione € 340,
                                                  Pratica conto termico € 500/600.
                                                  In alternativa una Easypell 32 con kit pulizia automatica a circa € 7.850.
                                                  Circolatore e sonde mi sembra abbiano prezzi in linea con il mercato ... non si fa menzione di altre componenti ... vabbeh!
                                                  Non se il preventivo postato sia senza iva, ma comunque la differenza è evidente ... sono sinceramente invidioso e mi sa che il venditore mi ha preso un po per frescone.
                                                    Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
                                                    Oddio, per la condensazione, c'è da capire il costo se si ammortizza. E' tutto li il problema. ....
                                                    Aspettiamo, se lo fa fare, il preventivo per capire!
                                                      Buonasera! Stranamente il rivenditore Okofen non propone la condensazione! Motivando che c’è un consumo maggiore di acqua per la pulizia e costi di manutenzione più alti. Che dirvi...
                                                        che dirvi......
                                                        quello che ti avevo detto qualche post fa..... non conviene nel tuo caso
                                                          Comunque ci tengo a farvi i miei complimenti. Siete molto gentili e cortesi in questo forum
                                                            ... ti consiglio di leggere la prima pag. di questa discussione:
                                                            Okofen Smart XS 16 kw - puffer integrato e condensazione.
                                                            utente con casa simile alla tua, zona piu' fredda, con caloriferi.
                                                            C'è un altro utente con caldaia okofen a condensazione sul forum.... a ricordarsi il nick, pero!
