< Eta sh 30 o froeling 30 s4 legna - EnergeticAmbiente.it
  • Eta sh 30 o froeling 30 s4 legna
    Salve a tutti dopo anni di non onorato servizio, consumi enormi e bestemmie gratuite
    andró finalmente a cambiare la mia unical a legna che andrà a scaldare la Mia casa posta su due piani
    il piano terra di circa 80 e il Primo di 130 m2.
    Dopo anni di studi confronti e ricerche sulle caldaie a legna quindi la mia scelta andrà o sulla Eta sh o sulla froeling s4
    il resto l ho tralasciato.
    Vi chiedo quindi, soprattutto mi rivolgo ai possessori...
    tra le due macchine, quali differenze sostanziali ci sono?
    Nello specifico la Differenza sostanziale tra la. Centralina della. S4 e della sh quale sarebbe?
    È vero che la. Froeling s4 lascia più cenere e quindi brucia un pochino (veramente pochino) peggio?
    Inoltre parlando con tecnici eta
    La. Loro macchina avrebbe di serie più cose, quindi il prezzo leggermente piu alto si giustificherebbe poi nell'acquisto degli accessori che di la. Sarebbero di serie.
    Sono indeciso sulla scelta
    In quanto si aasomigliano molto e chiedo quindi
    Di indicarmi che cosa potrebbe portarmi verso una o l altra macchina.
    ....compra quella con assistenza piu' vicina e fidata!
      Ok ma secondo te la vera marcia in più tra le due chi ce l ha e xche...
        c'è l'ha il tecnico che ti propone l'impianto migliore..............
        è come dire: meglio l'audi, la bmw o la mercedes?
        sono della stessa fascia.......
        quello che è meglio per tizio, magari è peggio per caio, ma la fascia è quella
          ... se devo scegliere ....Eta:
          1- storia e semplicità
          2- credo .... costo gruppo refrattario basso, in quanto costruito con tavelle a piu' strati, ovvero sostituisci dopo molti anni solo quanto usurato e non tutto il gruppo
          3- conosco gente che c'è l'ha da credo 20 anni, ed è sempre fatta allo stesso modo!
          Tutte e due le aziende ti "obbligano" a fare impianto di un certo tipo, in quanto la logica di funzionamento delle stesse caldaie è legata alla logica dell' impianto. Un po come IOS che funziona perfettamente solo su hw apple, anche se i "chip" sono sempre intel e nvidia!
          Maggiore è l' integrazione fra logica (centralina della caldaia) e impianto (controllo puffer e regolazione delle t ambiente) minore sarà la possibilità di "lavoro" del progettista.
            Ma la logica di eta che continua a costruire la solita macchina da 20 anni,
            Potrebbe anche essere controprucente, a parte il restyling della facciata con nuovo sportello e il touch
            È anche vero che se una macchina è perfetta,
            xche cambiarla...
            Mentre nella parte della centralina e relativa gestione, tu pensi che ci siano differenze tra la gestione delle due macchine?
            Secondo me no...
            anche a me piace molto eta, ma i 50 litri nel vano caldaia in più dell s4 della froeling, sono tanta roba...
              ... cavallo che vince non si cambia!
              Froeling è stata una delle prime aziende a "dimensionare" la caldaia per massimizzare il conto termico, ed ha semplicemente depotenziato una 40 kw a 32/34.
              Per questo ha il magazziono molto ampio.
              Pensavo l' avesse fatto anche eta, ..... anche se ricordo che è stata eta la prima ad avere le "carte in regola" da subito con le norme sulle emissioni da rispettare per ottenere il premio del 50% del conto termico.
              Forse hanno ritenuto inutile l' operazione di adeguamento e mantenuto le potenze originali (la 40 kw della eta dovrebbe superare i 220 lt di magazzino!).
              A suo tempo avevo fatto un foglio di calcolo per "giocare" con i dimensionamenti del puffer/ caldaia, compresi i litraggi del magazzino:
              [SW]: Simulatore Puffer !!
              magari qualche simulazione ti aiuta a decidere!
                Per quanto riguarda invece
                La gestione dei circuiti miscelati invece che differenze ci sono..
                Nel mio caso dovrei gestire in climatica
                due circuiti separati ossia piano terra e piano superiore e la sanitaria in un puffer tank in tank da 750 l che ho già..
                Eta lo fà di serie con la sh
                Mentre froeling non sono sicuro
                Nel depliant froeling
                dice di gestire fino a 18 circuiti miscelati,di serie...
                Ma nel forum ho letto che un'utente con un'impianto simile al mio... ha dovuto mettere per gestire la miscelatrice una valvola a parte oppure avrebbe dovuto modificare la centralina(in pratica avrebbe fatto la gestione come sulla s3 antecedente la nuova... con ulteriore costi
                Magari qualche utente
                Che la possiede mi potrebbe aiutare
                  dipende se vuoi gestire le due zone con due climatiche diverse, o una climatica generale e due zone da gestire
                    Eta sh con climatica c'è l'ha da molti anni Leone Sandri, utente storico di questo forum.
                    Chiedi a lui info, ti darà parecchie info e sua esperienza.
                      Due piani separati con
                      Una climatica
                      Perché dovrei mettere due climatiche...
                      Scresan la eta la fà,
                      Anche la froling dovrebbe farlo xche dice di gestire fino a 18 circuiti miscelati
                      Ma un utente kevgendo nel forum qualche anno fà ha detto che ha dovuto aggiungere un termostato xche non c'è riuscito
                      Xche doveva modificare la centralina
                        Una climatica
                        perchè puoi decidere di mandare la stessa T° nei due piani, o mandare T° diverse piano per piano.... (T° di mandata, non di ambiente)
                        quindi, due gruppi miscelati o due gruppi normali e miscelatrice unica
                        sono due cose completamente diverse e vanno gestite in modo diverso
                          Originariamente inviato da Cipo cipo Visualizza il messaggio
                          Una climatica
                          Si è sufficiente, basta equilibrare un po' l' impianto, regolando le portate sui vari termosifoni (o radiante).
                          Poi con un po' di tempo ed esperienza al limite modifichi, se possibile , od utilizzi una curva climatica diversa se hai problemi di "risposta" delle T nelle varie zone della casa.
                          Il salto di qualità c'è l' hai con la regolazione continua della T dell' acqua circolante (climatica) rispetto alla classica gestione on off dei classici termostati ambiente.....
                          Per affinare, poi, potresti utilizzare un sistema domotico che regola, oltre alla T delle stanze, anche altri valori (umidità, ricambio aria, riduzione inquinanti, polveri, pollini, ...) con apparecchi specifici (dai classici condizionatori con regolazione attiva dell' umidità, alle nuove vmc attive con sistemi di filtrazione a livello hepa, ai purificatori d' aria a carboni attivi, con emissione di ioni negativi e fase di sterilizzazione UV dell' aria filtrata).
                          In conclusione non mi soffermerei tanto sulla sola regolazione della T ambiente..... ormai il massimo del confort in casa si è spostato su altri livelli! ovvero una climatica basta ed avanza, se non hai situazioni particolari...
                          Ultima modifica di scresan; 10-05-2019, 20:43.
                            Screesan ma io avrei proprio due gruppi separati che mandano due conseguenti regolazioni climatiche separate gestite dalla centralina della caldaia
                              IO credevo di scegliere una "caldaia" per altre caratteristiche................................... .......
                              Essere condizionati sulla scelta del generatore solo per le capacita della climatica a bordo mi sembra molto riduttivo
                              P.s. parere moooolto personale eh!
                              Utente EA dal 2009
                                Infatti non si parla solo di caldaia con centralina a bordo,o fuori ma di caldaia e impianto per intero,
                                Le due macchine si assomigliano molto,
                                Ma dovessi scegliere andrei su froling in quanto a parità di macchina ha un vano caldaia molto più grande 150 contro 190
                                Non capisco xche la eta su caldaie da 30 circa non aumenti il vano o porti la macchina ridimensionata da 40 a 30
                                  Ci sono aziende di un certo livello che hanno "adeguato" le loro caldaie alle diverse esigenze:
Nome:   2 volumi.JPG
Dimensione: 69.3 KB
                                    ci sono un'infinità di caldaie con vano di carico legna da 180/200 lt, e non serve andare su potenze elevate
                                    alcuni modelli anche con 5 stelle ambientali (importantissimo) e ad un costo molto inferiore
                                      Il mio era un esempio per dire che alcune aziende (ne ho messa una che conosco per esempio) hanno deciso di proporre ai loro clienti stesso modello di caldaia e stessa potenza, ma con 2 tipologie di magazzino legna.
                                      Cipo si chiedeva perche froeling da 30-32 kw avesse 185 lt di magazzino legna (è una 40 kw depotenziata) mentre eta per la stessa tipologia di caldaia ha solo 150 lt.
                                      Altri propongono la medesima caldaia con 2 tipologie di magazzino, in questo caso forti del fatto che la caldaia è smontabile i 3 pezzi e facilmente posizionabile in alcune casistiche.
                                      Come sempre il mercato, ormai, offre molte diverse opzioni, ed anche i prezzi si sono molto allineati....
Nome:   kwb t.JPG
Dimensione: 128.3 KB
                                        Ciao Cipo. Entrambe le centraline delle caldaie hanno le strasse caratteristiche, quindi gestiscono tranquillamente 2 circuiti di riscaldamento. Io possiedo una s4.
                                          [ATTACH=CONFIG]71443[/ATTACH]
                                          Bisogna anche considerare il rendimento del sistema.
                                          ETA consiglia 3300 l di puffer, se riempi di FAGGIO (legna buona) i soliti 150 l di vano di carico.
                                          Si vede che ETA gestisce in maniera più efficiente il sistema e con la stessa quantità di legna produce più energia.
                                            ... è un mercato molto saturo, tutti cercano di vendere la loro!
                                            Tutti ottimi prodotti!
                                              Scusami se intervengo, ma non ti far influenzare da cosa scrive qualche utente . Se hai deciso tra le due caldaie e non sai quale è la migliore, chiama il rappresentante delle due marche e chiedi espressamente che vorresti vedere le due caldaie montate da qualche cliente. E' la cosa migliore in assoluto. Informati altresì sul manutentore più vicino. Sono due caldaie sofisticate , quindi anche facili a possibili guasti delle schede elettroniche. L'assistenza è fondamentale
