Come "funziona" una climatica, confronti e applicazioni
  • Come "funziona" una climatica, confronti e applicazioni
    La mia
    Siemens serie RVL47x
    Impianti configurati 6/29
    Bus con 14 segmenti da 16 periferiche, max 200 metri a tratta
    Contatti per controllo remoto, 6/8 funzioni
    Gestione scambiatori di calore com miscelatrice e pompa
    Configurazione standard, 1 miscelatrice 3 punti da 30 a 480 secondi,
    Una o due pompe,
    Controllo di minima temp sul ritorno impianto e su ritorno generatore
    Limite min/max mandata e sicurezza generatore T°max
    Gestione completa di sottostazione per telerisaldamento
    Gestione remota tramite server web, totale
    Curva climatica gestita da, sistema analogico direttamente su pannello di controllo, 2 cursori su grafico temp min/max
    Impostazione valori di progetto nei parametri interni
    Acquisizione tramite bus di dati remoti forniti da sottostazioni collegate o personal computer
    Variazione dei valori PID e dai valori acquisiti tramite sonde ambiente e sonda metereologica esterna
    Sonde del tipo "Ni-1000 TK5000"
    Esterna esposta nord
    su mandata
    facoltativa su: ritorno impianto, ritorno generatore, mandata generatore
    UNA PER OGNI AMBIENTE, in numero di 2/4/8/16,collegate in serie/parallelo, l'ultima che raggiunge il setup ferma la circolazione, in abbinamento al controllo termostatico dei singoli ambienti fornisce un controllo capillare e preciso delle zone
    Programma di simulazione funzionamento per collaudo parametri e impostazioni
    Programmazione giornaliera, settimanale, annuale, compreso 8 periodi di ferie o assenze programmate
    Termostato remoto a controllo totale via Bus QWA70
    Circa 200 linee di programma configurabili di cui 50 da utente finale, il resto "menu tecnico" protetto
    Controllo generatore Gas/Gasolio a uno o due stadi, per biomassa solo on/off + protezione ritorno e mandata
    Servomotore Esbe ARA661 3P 120S
    Essendo installata da 10 giorni è stata solo collaudata e sembra OK
    Molte funzioni ancora da provare/scoprire
    Nessuno con una roba simile???......................................... .
Nome:   Schermata del 2019-05-10 23-29-49.png
Dimensione: 31.7 KB
    Utente EA dal 2009
    Sono arrivato su Marte....................................
    Utente EA dal 2009
      E' un modello molto valido e collaudato, esiste da molti anni (la più vecchia che ho in giro avrà 20 anni). In passato non c'erano tante alternative alle climatiche Siemens, ma oggi effettivamente c'è molta scelta a prezzi molto minori. Senza considerare che tutte la caldaie tedesche hanno, a poco, il loro termoregolatore con funzioni del tutto simili.
      Quot homines tot sententiae
        Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
        Trovata a Torino x 51 euro ......................................+9 di spedizione
        Utente EA dal 2009
