impianto caldaia a legna
  • impianto caldaia a legna
    salve a tutti ,ho da poco comprato casa ,indipendente ..120 mq di garage al piano terra e 120 mq di appartamento sopra ..calpestabili , la casa e del 1969 e stom iniziando la ristrutturazione , per ora intendo coibentare la soletta del solaio non calpestabile e fare gli infissi nuovi ....nella casa c e gia l impianto dei termosifoni in rame collegato a una vecchia caldaia posta in garage che va a gas , volevo valutare se installare una caldaia a legna nel garage o una stufa ad accumulo nell appartamento l importante e che abbia almeno 6 -8ore minimo di autonomia per esigenze di lavorosecondo voi quale puo essere la soluzione piu idonea calcolando un budget che varia tra i 5 e 10000 euro ?(chiaramente compreso di puffer eccc )?
    .... se migliori l' isolamento e vuoi limitare il budget:
    1- pdc per riscaldamento e acs con richiesta conto termico
    2- stufa a pellet nella zona giorno scelta fra modelli con rivestimento importante in ceramiche, maioliche, pietra ollare ed una certa stazza come dimensione (in questo caso nulla centra il peso, in quanto non c' accumulo di calore dentro un blocco di refrattario, ma il calore viene generato all' interno della stufa se necessario da un bruciatore a pellet termoregolato elettronicamente) con funzione di
    a- integrazione della pdc in funzione riscaldamento in caso di gelo siberiano ( un modo per non sovradimensionare la pdc!)
    b- accensione serale a scopo "piacere della fiamma"
    c- utilizzo di un combustibile diverso se per qualche motivo l' EE aumenta di costo in futuro, o se l' eventuale impianto fotovoltaico non ha prodotto sufficiente EE per coprire i consumi con la gestione tramite Scambio Sul Posto (SSP) .....
    Insomma un piccolo sistema ibrido a prova di inverno siberiano, e pienamente dentro il tuo budget di spesa....
      ok , ma quindi una caldaia 20 kw piu puffer in garage a legna non sarebbe sufficente ? o si va fuori budget ?
        Originariamente inviato da cippo8 Visualizza il messaggio
        Con 10.000 mila euro fai un impianto semplice e certamente non con caldaie di fascia alta (austriache per intenderci, ma fai fatica pure con Termorossi o Unical). Se la legna la devi comprare, meglio se valuti il pellet, risparmi un p in termini di spazio (puffer pi piccoli) e forse riesci a starci dentro pure con modelli crucchi di fascia bassa (che sono comunque spanne sopra a prodotti nostrani).
        Quot homines tot sententiae
          Tutto vero...................con 10.000 euri non fai molto..
          Con la differenza di spesa puoi fare di piu'..............se hai metano in 120 mq di appartamento quanto spendi in un anno?
          Sicuramente la differenza non si discosta molto dai 1000 euro..............ecco che ti sei scaldato gratis per 10 anni e non hai faticato per nulla
          oppure spendi quei 10.000 in isolamento...................... e guadagni tutta la vita
          Un pianeta migliore un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
          Utente EA dal 2009
          TOP100-SOLAR
