caldaia a pellet per 435 mq
  • caldaia a pellet per 435 mq
    Buongiorno,mi presento: mi chiamo Giovanni Coan e sono medico. Completamente impreparato,sino a qualche mese fa, riguardo le caldaie a pellet. Però ora ho la possibilità di acquistare una casa (prima casa) di ben 435 mq su 3 piani , alimentata per il momento a metano.
    Si trova in Solarolo(RA), classe energetica E. Soffitti di mt 2,70; soffitto ben isolato, doppi vetri(infissi legno, non pvc). una parte di questo stabile(circa 120 mq) è magazzino.
    Niente cappotto termico(e mi chiedo se, in classe E ha senso farlo).
    Secondo i conti, fatti alla buona perchè non ho ancora avuto tempo per andare a vedere la caldaia), se volessi usare una caldaia per scaldare tutto, mi verrebbe:
    435*3*35/862=53 a questo aggiungerei un 20% per sicurezza, quindi i kw totali sarebbero 64. A ciò aggiungere un puffer da 1500 lt. Userei il metano per l'acqua sanitaria, il pellet per il riscaldamento.
    Considerando che in una casa così grande non avrei problemi a trovare un locale dedicato, mi basterebbe sapere se mi consigliate una caldaia soòala o, come ho visto sul sito della okofen, due in batteria. Allora potrei pensare a due da 34 l'una. Inoltre, se volessi creare un locale esterno dove sistemarle, con adiacente locale pellet)avrei 2500 mq di terreno), si potrebbe fare?
    Seconda possibilità: separare gli impianti idraulici di magazzino e casa; caldaia pellet per la casa e termostufa pellet per magazzino(meno frequentato). Avete consigli?
    Grazie per l'attenzione.
    Nel secondo caso, la caldaia sarebbe di 45 kw ed il puffer di 1000 lt
      per quella metratura e quella zona, ti bastano 35 kw
      in questo modo eviti anche il discorso di centrale termica (obbligatorio per generatori sopra i 35 kw)
      un discorso è il picco massimo di richiesta soddisfatto con caldaia diretta, e un'altro è un'impianto che lavora su volano termico
      ho fatto metrature ben più generose della tua, e in zone più fredde con case non isolate (B&B dove non si può certo rischiare di rimanere al freddo, per non perdere i clienti)
      esempio quasi 700 mt in veneto, casa anni 70, nessun isolamento, solare termico per acs estiva, caldaia a pellet 32 kW + volani termici
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 32.9 KB
        Grazie mille. Chiedo ancora: il puffer deve essere interno o può essere esterno? Mia moglie ha l'incubo di morire affogata...mi scoccerebbe parecchio, è l'unica che ho da 26 anni....
          un/i puffer possono essere collocati in qualsiasi posto
          se esterni, si devono isolare ad esempio con casetta isolante
          vedasi esempi:
Nome:   IMG_0449 [800x600].jpg
Visite: 5
Dimensione: 80.7 KB
ID: 1970977 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2018-10-25 at 11.46.41(1).jpeg
Visite: 7
Dimensione: 153.4 KB
            ottimo,grazie,. Per mantenere la modulazione della caldaia ed un impianto efficiente, non scenderei sotto i 1000 litri di puffer comunque.magari con 2 serpetine,così mai mi decidessi al solare termico per acs...che per ora lascerei al metano
              il/i puffer vanno giustamente dimensionati in base a svariati fattori
              non si fanno mai le cose a caso, ricordalo.....
              P.S.: su una metratura del genere, il/i puffer non serve posizionarli all'esterno, sicuramente una soluzione interna si trova.
              per il discorso acs, inutile lasciarlo a metano se si decide per impianto nuovo a biomassa
              la caldaia a metano può benissimo essere eliminata senza problemi di sorta
              per il discorso caldaia, lascia perdere qualsiasi generatore a condensazione, che nel tuo caso non servirebbe a nulla (se non al venditore per guadagnare di più...)
                Allora,avvo letto qui sul forum che bisogna calcolare almeno 20 litri per ogni kw; quindi un puffer da 700 litri. Diciamo 800 Almeno.
                  ma no, il conteggio di 20 lt x kW è il minimo che serve per accedere al CT2.0
                  un dimensionamento corretto nonsi può fare senza avere tutti i dati che servono
                  come detto, devi stare molto attento.... la tua casa non è la casetta di biancaneve, e ogni errore poi lo paghi profumatamente.....
                  lascia perdere cosa avevi letto o sentito di qua o di là, ma affidati a un tecnico serio e con esperienza comprovata
                    ok grazie, mi rivolgerò ad un professionista serio, Peccato che lei sia lontano
                      Originariamente inviato da medico623 Visualizza il messaggio
                      qui in pbl per regolamento non posso andare oltre le info generali, per info personali usa la sezione pvt
                      qui leggi una discussione che potrebbe interessarti: dal metano al pellet la grande svolta
                      Ultima modifica di scresan; 01-09-2019, 23:29. Motivo: Eliminato ot.
                        Il calcolo è parecchio esagerato, diciamo che si faceva così molti anni fa dove le case erano del tutto privo di isolamento e le caldaie avevano rese molto basse. Come sempre, la precisione del fabbisogno ce l'hai solo se ti fai fare un calcolo del termotecnico, ma come dice Dott NE, quasi sicuramente ce la farai restando sotto i 35 kw e con un puffer ben dimendionato. Tiricordo che il puffer non serve solo per far lavorare meglio il generatore, ma ha anche il vantaggio di sopperire ai picchi di potenza termica che la tua abitazione aventualmente richiederebbe, cioè sommi all'energia istantanea che eroga la caldaia (es. 32KW) quella immagazzinata nell'accumulo (ovviamente per un certo periodo di tempo).
                        Quot homines tot sententiae
