< Caldaia Edilkamin maxima24 continuo blocco coclea 2 - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia Edilkamin maxima24 continuo blocco coclea 2
    salve, qualcuno sa spiegarmi le possibili cause che manda in blocco la coclea 2?
    Pellet troppo lungo e troppo compresso?
    Riduttore della coclea difettato o rovinato?
    Motore della coclea che ha problemi (bruciato il condensatore)?
        ciao. il pellet e sempre lo stesso.
        noto che il motorino si riscalda da non poterlo toccare, ma cmq dopo il blocco continua a girare. Il libretto uso e manutenzione dice che in caso di blocco coclea2 sostituire il motorino.
Nome:   motorino.jpg
Dimensione: 15.0 KB
        può essere per una questione di attriti si surriscalda e manda in blocco la caldaia?
          Ciao Gherardo, smonta il gruppo motore/motoriduttore e apri la scatola degli ingranaggi (quella in alluminio), fai una foto della disposizione degli stessi (ti sarà utile poi nel rimontaggio)e pulisci per bene con della benzina tutta la parte interna, ingranaggi inclusi.
          Compra un tubetto di pasta di rame, ingrassa i perni dove ruotano gli ingranaggi e mettine anche nei denti senza esagerare. Rimonta il tutto e.....buona stufa...
            ... quel tipo di motore non dovrebbe avere il condensatore.
            Puoi controllare l' isolamento con un tester, o verificare la resistenza dell' avvolgimento.
            Ottime le indicazioni di Renato.
            Se non trovi il grasso ramato, funziona bene anche il grasso alla grafite !
              grazie per i consigli preziosi...
              ma la caldaia l'ho presa con il conto termico ed è ancora in garanzia quindi sono costretto al CAT edilKamin...e nel frattempo la caldaia l'ho dovuta spegnere in quanto mi fa scattare il differenziale e mi dava sonda lambda da pulire...
              domani chiamo al numero verde della edilkamin e vediamo cosa fare con questo pentolone!
                .... lo scatto del differenziale è mooolto compatibile con motore con avvolgimento a massa (bruciato) o comunque perdita di isolamento dell' avvolgimento.
                Occhio all' elettronica (scheda) che se non ben protetta (fusibile) potrebbe avere problemi in seguito, ovvero se utilizza un triac per il controllo della coclea potrebbe essersi danneggiato e funzionare male.
                Sicuramente deve intervenire il CAT, ma sono cose che possono succedere !
                    salve.ho cambiato il motorino ed ora sembra tutto ok.
                    ma il motorino e un componente in garanzia?
                      salve ,per completezza, il Cat. mi da indicazioni telefoniche mi fa pulire tutta la caldaia e canna fumaria, mail problema persiste, quindi viene mi resetta le ore perché giunte al massimo, e quindi mi dice di riprovare, intanto gli pago come manutenzione 80 euro. dopo un giorno il problema si ripresenta e mi fornisce il motorino, che monterò io, . dico a cosa serve il cat solo al lavoro di settaggi delle caldaie ?
                      grazie a tutti voi del Forum
