Avrei bisogno di un consiglio, nella casa in campagna ho un impianto a legna con una caldaia Thermorossi LE35 che serve anche per ACS in abbinamento ad un impianto solare termico senza Puffer.
L'impianto ha un primo circuito a vaso aperto collegato direttamente al boiler e ad uno scambiatore di calore a piastra che trasferisce il calore all'impianto termo.
Sul circuito primario è presente una pompa di ricircolo che collega direttamente l'andata al ritorno.
Un impianto analogo con una caldaia Unical molto più grande si trova anche nella casa dei miei genitori e ho potuto verificare l'utilità del ricircolo quando la pompa si bloccò con conseguente malfunzionamento e formazione di condensa.
Tornando al mio impianto nello schema di circuito a doppio con scambiatore che si trova sul manuale non viene riportata nessuna pompa di ricircolo, ma la centralina prevede sia il led per la pompa di ricircolo che il morsetto per il suo collegamento.
Vengo al mio dubbio:
Perché mai la pompa di ricircolo deve stare sempre attiva?
Sarebbe sensato:
- sostituire il ricircolo con una valvola termostatica (sempre che economicamente abbia un senso) in caso di che tipo?
- inserire un termostato a contatto sul tubo di ritorno dallo scambiatore in modo da disattivare la pompa a diciamo 55° ?
- nel secondo caso perché non attivare anche il ricircolo alla temperatura di innesco del circolatore principale (prelevando tensione dal morsetto della pompa impianto anziché da quello della pompa di ricircolo che è sempre attiva?).
Grazie in anticipo per eventuali consigli
Sarebbe sensato:
