Caldaia presa ed ora un consiglio se potete
  • Caldaia presa ed ora un consiglio se potete
    Un po’ di tempo fa chiedevo sul forum che caldaia comprare metano, pellet, legna, pdc. Ecco scelta fatta, alla fine per varie ragioni, che vanno dalla comodità alla facilità di istallazione ecc... ho scelto una caldaia a pellet Hoval da 31kw, accumulo 1000 litri con serpentina interna per acs, climatica, miscelatore elettronico in uscita ecc... insomma non in economia. Ora il problema che si pone è come usarla. Premetto che la casa è grande e 3 piani, ma l’impianto idraulico non è diviso, caloriferi ghisa, per ora solo valvole meccaniche e comunque devo riscaldare in modo diverso zone dello stesso piano. Avevo 3 malsane idee in mente:
    1) mandare per molte ore giorno acqua tra i 45-55° sull’impianto e regolare i diversi apporti alle diverse zone con le valvole a caloriferi, variando la temp di mandata (sempre più bassa del puffer a 65-75°) in base alla climatica (temp esterna). Quindi facendo prove e di fatto non utilizzando un termostato.
    2) 1 solo termostatato da istallare nella zona da tenere più calda e far partire la caldaia su questo, con temp “classiche”
    3) 1 solo termostato ma temp basse molte ore.
    ovviamente lo scopo è di fare meno accendi/spegni possibili.
    poi se potete anche consigliarmi temp di accensione caldaia in base a temp puffer. Grazie
    secondo me devi considerare tipo di gestione e caratteristiche impianto.. se i termo in ghisa sono del tipo che contengono molta acqua ad esempio, sarebbe più consono far lavorare la climatica h24 regolando le testine termostatiche in base alla T desiderata in ogni ambiente.. il termostato non è compattibile con la climatica 8n quanto ferma il circolatore e ritroveresti a far ripartire da freddo i termo consumando di più e peggiorando il comfort.. poi essendo le 3 zone comandate da unico circolatore come fai..?
    la T da mandare ai termosifoni la regola la centralina climatica in base alla T esterna (se la centralina non ha il controllo anche del termostato ambiente). l'unica cosa che devi fare è correggere la curva climatica in base alla TA desiderata e a quanto richiede la casa.. queste sono regolazioni che dovrai trovare facendo varie prove nel tempo e alle ore di accensione. se non si ha intenzione di far funzionare l'impianto h24, il mio personale consiglio e non impostarla a intervalli durante la giornata.. la mia ad esempio è impostata dalle 06 alle 01 e non stacca mai. regola solo la T dell'acqua in base alla T esterna ed interna..
      Quando dici che l'impianto idraulico non è diviso vuoi dire che c'è un solo tubo che parte e vaa fare tutti gli elementi riscaldanti? Quindi in locale caldiaa hai una sola mandata ed un solo ritorno? Non ci sono nei vari piani dei collettori ?
        no non credo monotubo.. impianto con unico collettore per cui unica zona e unico circolatore..
          Esattamente, unico collettore, monozona
            Ottima caldaia e buone idee!
            1- la caldaia si accenderà e spegnerà a seconda delle T del puffer (cerchiamo di farlo stratificare il piu' possibile...)
            2- la climatica penserà a tenere calda la casa
            3- l' impianto e sua gestione ad ottimizzare il tutto!!!
            Ogni impianto ha i suoi compromessi.
            Vuoi un ottimo confort in casa? se si devi lasciare l' impianto di riscaldamento sempre acceso, trovare una curva climatica che si adatti a tutte le stagioni (mezze stagioni e 10 giorni della merla!) e non avere necessità di andare continuamente a modificare i vari parametri della caldaia/miscelatrici !!!
            In definitiva:
            1- potresti usare delle valvole "intelligenti" sui singoli termosifoni per gestire in modo diverso le varie zone della casa (che so la taverna la tieni a 17 gradi tuta la settimana, mentre la porti a 20 entro la domenica pomeriggio, idem la stanza degli ospiti...) sapendo che con la regolazione climatica attiva non avrai risposte in tempi immediati (non 2 ore, ma per capirci 12 ore)
            2- usare una T di mandata piu' alta verso i termosifoni (curva climatica piu' piu' "spinta" ) e gestire on off i vari termosifoni con le loro valvole con cronotermostato settimanale
            3- come punto 2 ma con termosifoni con semplici miscelatrici (non puoi decidere le T delle varie ore/gg, ma solo una T piu' o meno alta)
            In generale si puo' fare "tutto" basta sapere cosa!!
            Honeywell HR30 Comfort Plus + Heizkorperthermostat 5-30degC Homexpert Thermostat ! | eBay
            Testa testina termostatica Caleffi 200000 valvola termosifone sensore liquido | eBay
            o quelli smart!!!
            Honeywell Home evohome Heizkorperregler zur Heizungssteuerung per App und | eBay
              Quello che vorrei fare è farmi una bella climatica, provare le temperature regolando l’afflusso con semplici valvole meccaniche, dato che, gli ambienti servono scaldati diversamente ma sempre uguale durante la settimana ed il giorno, e tenere l’impianto attivo quasi sempre. Devo solo capire quale strategia mi permetterà di avere meno accendi/spegni
                di certo non puoi fare una bella gestione climatica agendo manualmente su valvole meccaniche..
                la gestione in climatica è tutt'altra cosa.. il modo come fare te lo hanno già suggerito ed è l'unico modo per avere un comfort ottimale sempre
                è la centralina climatica che comandando il suo miscelatore motorizzato regola la T di mandata in base alle esigenze... sia in autunno, inverno che primavera, giorno e notte.. inoltre, se l'impianto è ben fatto, risparmierai pure, perchè questa manderà sempre le calorie necessarie durante tutto l'arco del giorno, ora per ora e minuto per minuto..
                per modificare le T di ogni singolo vano devi fare altro di quello che vuoi fare.. testine termostatiche e regolazione detentori.. diversamente avrai solo approssimazione di comfort e difficoltà di gestione nelle varie stagioni..
                poi vedi tu.
                gli on/off poi dipenderanno anche da altro.. controllo caldaia, puffer etc,,
                  Originariamente inviato da Marcoxb Visualizza il messaggio
                  ...gli ambienti servono scaldati diversamente ma sempre uguale durante la settimana ed il giorno, e tenere l’impianto attivo quasi sempre. ...
                  Ti bastano le teste meccaniche, regolate su valori diversi.
