Ciao ragazzi,
ho avuto un problema con la scheda elettronica della centralina della Herz firestar lambda 20 KW, " errore S18 " sonda temperatura accumulo superiore interrotta,
ma dopo aver verificato la resistenza della sonda e fatto prove di scambio di sonde sul canale di quella buona ( inferiore ) , la sonda in questione legge,
pertanto sembra che sia il canale della scheda " andato ",
la domanda è ... qualcuno sa dove reperire eventualmente la scheda senza passare dall'assistenza?
nel frattempo proverò a trovare qualcuno che ci possa smanettare per provare a risolvere con qualche nuovo componente.
