Scelta caldaia e info 55%
  • Scelta caldaia e info 55%
    ciao a tutti,
    siccome sto valutando diverse offerte per cambiare il mio impianto da GPL a gas metano, avrei alcuni dubbi che spero di risolvere grazie ai vostri consigli.
    Ho un appartamento di 90-100 mq. posto su un solo piano e vorrei capire che tipo di caldaia dover utilizzare ed alcune altre informazioni importanti.
    Sulla base di questo vi chiedo:
    1) Dovendo scegliere una delle seguenti 2 caldaie, quale mi consigliate ?
    - Vailant VMW IT 236/3-5:
    -potenza termica nominale in sanitario: 23 kw
    -produzione acqua sanitaria: 11 lt/min
    - Vaillant VMW IT 296/3-5:
    -potenza termica nominale in sanitario: 29 kw
    -produzione acqua sanitaria: 13,9 lt/min
    2) E' fondamentale utilizzare una sonda esterna collegata alla caldaia oppure no ? tale sonda esterna è obbligatoria per ottenere il 55% di detrazione ?
    3) Sono sufficienti cambiare le sole valvole termostatiche per ottenere il 55% di detrazione ?
    4) E' obbligatorio il progetto di un termitecnico per ottenere il 55% di detrazione ?
    Grazie a tutti coloro che vorranno rispondere.
    scusate,
    ma la detrazione del 55% viene fatta sull'interno importo totale oppure solo su alcune parti della spesa (es:caldaia condensazione, valvole termostatiche,ecc..) ?
      una domanda riguardante queste due caldaie:
      mi sembra di capire che ci sia un limite di 34,1 kw oltre il quale è obbligatorio un intervento di un termotecnico.
      Un idraulico mi ha detto che se scegliessi la seconda caldaia da 29K andrei oltre il limite dei 35.
      Ma se la matamatica non è un opinione con la 29 kw sono ben al di sotto dei 34,1 kw.
      O sbaglio qualcosa io ?
        La casa è adeguatamente isolata?
          Quello che ti ha detto l'idraulico è per la tubazione del gas.
          Immagino che tu abbia una cucina (che varia da 6 ai 9kw) ai quale devi aggiungere la potenza della caldaia.
          SE questa somma è superiore a 34,9 per la 40/04 per l'ottenimento del contatore del gas metano devi farti progettare la tubazione di aduzione.
          Alla fine scegliere un modello od un altro è solo per l'acqua calda sanitaria..
          per la detrazione del 55% puoi metterci dentro tutto: tubazione gas, opere murarie, opere elettriche, e tutto il lavoro dell'impiantista.
          Per il 55% devi farti fare l'attestato di qualificazione energetica da un progettista.
            Perfetto.
            Una altra domanda:
            tra i documenti da predisporre c'è l'ASSEVERAZIONE di un progettista/tecnico abilitato.
            ma di cosa si tratta ?
            da quanto ho capito non è dai nviare all'Enea, ma solamente da conservare.
            A quale scopo deve essere conservato ?
            CITAZIONE (Manofthemoon @ 10/3/2008, 14:27)
            Non ho capito questo particolare...
            Io vorrei optare per la caldaia da 29 Kw perchè secondo me più performante (ma forse mi sbaglio...).
            Avendo una cucina allora vado oltre i 34,9 kw...
            Ma allora tutti quelli che optano per questa caldaia e hanno una cucina devono farsi progettare una tuboazione di aduzione ?
            Il mio appartamento è di 90-100 mq. può bastarmi anche quella da 23 kw ?
              il tecnico assevera che il materiale utilizzato ha le caratteristiche richieste per l'ottenimento dei contributi, quindi rispondenza alle norme, garanzia di 5 anni etc..
                leggendo il decreto mi sembra di capire però che i documenti da consegnare/inviare all'Enea sono solo 2:
                - attestato di certificazione o qualificazione energetica
                - scheda informativa.
                e quindi l'ASSEVERAZIONE del tecnico abilitato (perito termotecnico) può essere solo conservata.
                  una domanda:
                  dove posso trovare dei fac-simile dei documenti richiesti ?
                  mi spiego...
                  insieme al decreto c'è già un fac-simile, però è un po' incasinato nel senso che c'è indicato sia gli infissi, che le opere edili e anche le caldaie a condensazione..
                  in sostanza, non è molto chiaro...
                  qualcuno ha già dei fac-simili compilati correttamente ?
                  i documenti richiesti sono:
                  - asseverazione da parte di un tecnico (presumo un termotecnico)
                  - certificazione/qualificazione energetica di un tecnico (presumo un termotecnico)
                  - scheda informativa (compilata presumo dal tecnico installatore).
                    qui trovi tutte le info per poter usufruire delle detrazioni, anche io aspetto <img src="> la nuova finanziaria che prevede l'incentivo anche sulle caldaie non a <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> condensazione, così mi ha scritto l'enea
                    gentile utente,
                    in relazione all'intervento di cui ci scive, le nuove
                    disposizioni di legge prevederanno la sostituzione, totale
                    o parziale, di
                    impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta
                    efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
                    (oltre che di caldaie a condensazione). Detto ciò, però,
                    siamo in attesa di uno specifico decreto attuativo della
                    Finanziaria 2008 dovrebbe regolamentare le procedure da
                    seguire per i lavori iniziati nel 2008 e sarà disponibile,
                    presumibilmente, a breve. Per il momento, quindi, non
                    possiamo che consigliarle di attendere e di consultare i
                    materiali a sua disposizione dal nostro sito.
                    Cordiali saluti.
                    ENEA
                    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
                    TOP100-SOLAR
