< Caldaia Viessmann sonda esterna con valori troppo volatili - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia Viessmann sonda esterna con valori troppo volatili
    ho da poco cambiato la caldaia passando ad una Viessmann Vitodens -100 con termostato Vitotrol 200 e mi succede una cosa strana.
    Collegando la sonda esterna la temperatura letta è molto variabile, oggi oscilla da 21 a 23 gradi nell'arco di pochi minuti (e variazioni di qualche decimo anche nell'ordine di secondi), secondo il tecnico è un problema di disturbi elettrici dato che per arrivare alla sala caldaia il cavo deve passare per tutta la casa e quel sant'uomo dell'elettricista che mi ha fatto l'impianto all'epoca non ha pensato di tirare un corrugato separato.
    Con la precedente caldaia non avevo nessuna indicazione della temperatura esterna letta dalla sonda quindi posso presumere che questo problema ci sia sempre stato, ora però vorrei risolvere in qualche modo.
    C'è qualcuno che ha avuto il mio problema ed ha risolto?
    La soluzione estrema è quella di bucare il pavimento del garage e far passare il cavo da li verso la sala caldaia ma preferirei evitare...
