< Regolazione caldaia Baxi + termosifoni in ghisa - EnergeticAmbiente.it
  • Regolazione caldaia Baxi + termosifoni in ghisa
    Buongiorno,
    ho letto un po' di discussioni e vorrei cambiare il modo di riscaldare casa rispetto ai metodi tradizionali, lasciando la caldaia accesa più ore con l'obiettivo di risparmiare.
    Questa la mia situazione:
    • Appartamento 120 mq interamente ristrutturato con infissi nuovi, no cappotto, palazzo anni 70
    • Caldaia Baxi Duo Tec Compact
    • Cronotermostato Plikc - Neve X
    • Termosifoni in ghisa con valvole termostatiche
    • Zona Calabria, in inverno raramente si scende sotto i 3-4°
    • In casa c'è quasi sempre qualcuno durante il giorno
    Perdonate l'ignoranza, per mantenere durante il giorno 20/20.5° in casa, mentre la notte anche 18°-19°, devo capire come impostare queste fasce sul termostato e poi fa tutto da solo?
    Devi studiare approfonditamente il libretto istruzioni di caldaia e termostato, capire se i due possono dialogare tra loro per l'uso in climatica e decidere quindi le impostazioni di base per sfruttare la condensazione, se la caldaia lo consente, non ho controllato che tipo di caldaia sia
      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
      Li sto leggendo, la caldaia è a condensazione.
      Per l'uso in climatica non dovrei avere anche la sonda esterna?
        si, serve la sonda temperatura esterna, e poi vedi se puoi impostare direttamente la caldaia senza bisogno del termostato interno, o nel caso serva per forza quello se il tuo è compatibile con l'uso che vuoi farne
          Al momento non ho la sonda esterna, volevo provare ad accendere i termosifoni abbassando la temperatura di mandata. Da quanti gradi potrei partire?
            puoi provare a partire da 35, anche 30, con T massima di 50, per la curva climatica parti da 1 e poi vedi come tararla al meglio, considera che per vedere i 20 gradi in casa ti ci vorranno parecchie orette ma se ti mantiene la temperatura con queste gradazioni dovresti stare a posto
              Originariamente inviato da fabrireda Visualizza il messaggio
              Se il Cronotermostato è wifi non ti serve la sonda esterna, la temperatura la prende da internet, basta fare la geolocalizzazione, io ho impostato la settimana con questi intervalli mattina 6-8 e la sera 18-23 con consumi medi di circa 2 SMC di gas al giorno, nei giorni più freddi anche 3 SMC al giorno
