Temperature sotto zero, non si scalda casa
  • Temperature sotto zero, non si scalda casa
    Buongiorno a tutti, il mio impianto è formato da una caldaia “convenzionale” Beretta meteo 24 esterna, con caloriferi in alluminio. Temperatura minima impostata a 16 gradi, massima a 19. Temperatura acqua di mandata a 67 gradi. Funziona tutto regolarmente salvo quando, come in questo periodo, le temperature esterne si avvicinano allo zero, o vanno sotto. È tutta la settimana che fatico a far arrivare la temperatura ai 18 gradi, figuriamoci ai 19… cosa posso fare? Aumentare l- temperatura dell’acqua di mandata? I gradi nel termostato. Oppure conviene alzare la temperatura minima? Premetto che stando in casa solo la sera la caldaia va qualche ora la mattina è dalle 17.30 alle 24 la sera. E che vivo in provincia di milano, non in montagna
    grazie a tutti
    Come è impostata la velocità del circolatore? Se puoi alzalala, se no ti rimane solo l’opzione. Di alzare la mandata.
    Cmq se scaldi solo qualche ora tutti i giorni fatichi ad andare in temperatura
    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
      Ciao! La velocità non credo sia impostabile dal display.
      sono a casa solo la sera, solitamente comunque non ha difficoltà capita solo quando fuori da davvero freddo. Ho provato a portarla a 75 gradi, prossimamente vediamo se funziona
        Se guardi nel manuale di solito lo dicono se è come cambiare la velocità.
        Potresti provare anche a ridurre la differenza di temperatura i 19 e i 16.
        partendo da una t più alta, forse si comporta meglio.
        Ho alzato la mandata di quasi 10 gradi, occhio ai consumi!
          Loro danno come impostazione di default 71,5. Io l’avevo a 67. Ho provato a 71.5 ma non cambiava nulla, ora a 75 (che è l’impostazione successiva).
          infatti chiedevo se convenisse alzare la minima (che comunque non arriva mai sotto i 16, quindi di fatto non si accende la caldaia), oppure alzare la temperatura dell’acqua.
            Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
            Esatto!
            Mclaud7 Hai provato ad accendere per più ore al giorno?
              Mclaud7 Hai provato ad accendere per più ore al giorno?[/QUOTE]
              No, dato che non sono in casa e il termostato ha solo due regolazioni di temperatura e non tre come in altri. E alzare la temperatura minima comporterebbe alzarla anche la notte.
              Se si potesse avrei sostituto con un termostato Smart come ho fatto a casa dei miei, ma con questo tipo di caldaia non è possibile, se non utilizzando il termostato della Beretta che ha dei costi proibitivi.
                La tua caldaia Se ho capito bene non è a condensazione, quindi è deleterio farla andare a temperature troppo basse, però prima di alzare la mandata proverei ad accenderla prima.
                neanche la mia caldaia ha la regolazione della pompa a display, ma si può regolare aprendo il mantello e spostando una levetta. Prova a leggere il manuale
                chiaro che andrebbero fatte valutazioni più tecniche
                  [QUOTE=Valimicio;n2180496]La tua caldaia Se ho capito bene non è a condensazione, quindi è deleterio farla andare a temperature troppo basse, però prima di alzare la mandata proverei ad accenderla prima.
                  È una caldaia convenzionale non a condensazione. Temperature troppo base significa? 67 è troppo bassa? Sui forum si legge tutto e il contrario…
                  aprirla e toccare va oltre le mie capacità, non voglio far danni
                    Io proverei a farla accendere alle 16 invece che alle 17.30.
                      65 dovrebbe andare bene, ma io ho solo avuto caldaie a condensazione -> un valore preciso non so dirtelo, se non letto perché riportato da altri. Credo che comunque se ne faccia menzione nel manuale
