Valliant eco tec pro miglior utilizzo - EnergeticAmbiente.it
  • Valliant eco tec pro miglior utilizzo
    Ho una Valliant eco tec pro vivo al sud e le temperature di questa sertiamana sono 18 gradi massima minima 11 la notte umidità anche al 88%
    In casa ho termosifoni. Attualmente sono ancora in modalità estiva per il riscaldamento.
    Volevo sapere che temperatura impostare per l'acqua calda( uso programma comfort sempre inserito perché quando facciamo la Doccia preferiamo si riscaldi subito) e come regolarmi
    L'acqua ora è a 35gradi messa così d'estate e segna come temperatura della caldaia 50°
    Qualche consiglio? Anche in previsione che a breve dovrò impostare t per riscaldamento termosifoni Grazie
      Nessuno che mi potrebbe dare un consiglio?
        Zero proprio? Ho provato anche a fare una ricerca
          Difficile dare risposte su ACS. Parti con 42°C e poi vedi un attimo i consumi ed il comfort.
          ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.
            Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
            Perfetto grazie pensavo che ad una t"bassa " rimanesse sempre accesa e quindi poi non condensa e consuma" di più "
              Originariamente inviato da MAriox85 Visualizza il messaggio
              La funzione comfort ti da un microaccumulo di acqua sempre calda. Non resta sempre accesa ma fa delle brevi accensioni quando non è in funzione l'impianto di riscaldamento. In estate e mezza stagione puoi tenere la funzione comfort spenta a mio parere.
              Più la T ACS impostata , ma anche quella di riscaldamento, sono basse e più la caldaia condensa. Ipoteticamente sempre sotto i 45°C circa.
                Ah perfetto grazie avevo capito l'opposto sono neofita del settore. Ho impostato a 42 l ACS e sono ancora in modalità estiva (ombrellone) per il riscaldamento dato che coi nuovi contriffisi non sentiamo necessità di accendere.
                Da qualche settimana, però, sto notando che la pressione si abbassa velecemente e dal livello più alto va a quello più basso a distanza di 4-5 giorni come mai? È normale?
                  Sì la pressione potrebbe scendere a caldaia ferma di notte quando fa freddo. Questo se hai la caldaia sul balcone. Idealmente dovrebbe essere sempre compresa tra 1,2 e max 2 bar a caldaia calda. Se scende e devi ricaricare, c'è una perdita da qualche parte.
                    Come capisco dove può essere la perdita? I riscaldamenti sono sempre spenti ed ho controllato il termostato è settato off magari c'è qualche termosifone con la valvola un po aperta? Boh
                      Se la caldaia non si blocca per pressione insufficiente, va bene così, altrimenti è da cercare , può essere ovunque.
                        Non scende così velocemente però ogni 5 giorni controllo e vedo che è al livello di pressione minimo accettabile dalla spia,. Prima durava molto di più tra l altro non è nemmeno attiva il riscaldamento.
                        Onestamente non capisco se è un comportamento anomalo o meno.
                        https://ibb.co/DDB8BNF
                        Io la modifico con quella grigia, la gialla credo sia di sicurezza che è tutta girata a a sinistra
                          La grigia è il carico impianto. Vedi tu, se si abbassa e va in blocco in pochi gg vuol dire che perde da qualche parte, o tubazioni, oppure in caldaia, sullo scambiatore o sul vaso ad espansione o raccorderia. Una prova sarebbe quella di metterla in comfort per qualche giorno. Se il calo pressione persiste, allora c'è una perdita.
