< Caldaia Simat va' in blocco a tratti. - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Caldaia Simat va' in blocco a tratti.
    Salve a tutti,ho un problema con la caldaia che e' una Simat mini...il problema si presenta a tratti nel senso che in una giornata magari non va' in blocco e magari in 2 ore si blocca 10 volte.Se faccio partire il riscaldamento e' tutto ok e va' sempre.
    Il problema e' con l'acqua sanitaria nel senso che o la caldaia parte e poi d'improvviso arriva acqua fredda (ma non lo fa' sempre),oppure va' subito in blocco senza un motivo apparente...magari apro l'acqua 2-3 volte di fila e va' bene alla volta successiva acqua fredda...ho provato a variare la pressione d'esercizio portandola da 1 fino a 2 bar gradualmente ma niente da fare,ho fatto piu' di uno spurgo pensando ci fosse aria all'interno dell'impianto ma niente da fare,da cosa puo' dipendere?
    Grazie a tutti per le risposte.
    Da qualche codice di blocco quando si inchioda?
    Puffer 750 L 3 serpentine
      Ciao,accende semplicemente il led rosso arresto per mancata accensione...resetto e parte poi magari dopo un po' riapro l'acqua calda e va' di nuovo in blocco,a volte invece continua a funzionare...non ci capisco niente.
        Non so se hai già risolto ma ho avuto lo stesso problema ...
        quando apri l'acqua guarda dallo spioncino della fiamma se i due elettrodi di accensione continuano a rimanere eccitati (lo vedi da un arco voltaico tra i due)
        se è così mi sa che ti sta morendo la scheda nella parte dove gestisce la rilevazione della fiamma.
        ciau
          Note di Moderazione:
          Ricordo a tutti che questo è un Forum dedicato alle Energie Rinnovabili. In rete ci sono decine di Forum di termoidraulica. Questa discussione è OT sin dall'inizio, pertanto viene chiusa.
          Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
          Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
          Grazie!
