Aiuto per schema caldaia-stufa a pellet idro-accumulo
  • Aiuto per schema caldaia-stufa a pellet idro-accumulo
    Come collegare all'impianto di riscaldamento la caldaia a condensazione, la stufa a pellet idro e l'accumolo di 200-300 lt?
    Il tutto per non sforare la potenza per centrale termica!
    Bollitore a doppia serpentina?
    Per non "sforare" in centrale termica devi rimanere sotto i 33kW totali (somma della potenza della caldaia e della stufa a pellet).
    Puoi essere più preciso sul "collegare"?! Entrambi i generatori saranno collegati all'accumulo che funge un po da separatore idraulico. Saranno poi le impostazioni della centralina a stabilire chi ha la priorità sul riscaldamento.
      Vai con il puffer con doppia serpentina!
      Oppure scambiatore ma tra idrostufa e scambiatore un puffer!
