< scaldarsi in montagna - EnergeticAmbiente.it
  • scaldarsi in montagna
    salve a tutti ho un piccolo appartamento su un blocco di case disposte a schiera, sono al secondo piano e il locale misura circa 50 m2, i soffiti sono spioventi nella parte più bassa 2.8 mentre nella parte più alta 4.5 metri.
    ora mi stò scaldando con della gazzelle 4000w alimentate a gas, ne ho 2 e sono alimentate all'esterno con delle bombole a gpl.
    1- sono obbligato per norma a rimuovere le bombole a gpl perchè fuori norma? (io non sono connesso al bombolotto condominiale)
    2- se sono obbligato a toglierle con cosa mi posso scaldare? ho un camino e mi hanno consigliato di inserirvi un inserto, ma esso è disposto nel lato nord dell'appartamento e rischio che per le camere che si trovano al lato opposto siano troppo fredde? altrimenti pensavo ad una stufa a legna ma non credo ne esistano di ventilate o sbaglio?
    aiutate voi grazie
    una stufa a pellet ?? potrebbe fare al caso tuo ??
    da quello che deduco credo che sia la tua 2° abitazione , quinid serve qualcosa di pratico ed efficiente
      si seconda casa quindi deve essere qualche cosa che non si deve rompere, dimenticavo può mancare energia elettrica...
      ma secondo voi andando avanti come sono messo adesso è molto rischioso?
      diciamo che ci son andato avanti per 15 anni
        sapreste dirmi se il primo sistema gazzella alimentata con bombola all'esterno tramite flessibili da sostituire ogni tot anni, è veramente fuori regola oppure no?
