Modificare la temperatura minima di riscaldamento della caldaia
  • Modificare la temperatura minima di riscaldamento della caldaia
    Salve
    Ho acquistato casa l'anno scorso e la caldaia Baltur installata dal precedente proprietario ha come valore di temperatura minima per il riscaldamento 60°C.
    L'abitazione ha il riscaldamento a pavimento e la valvola di riduzione della temperatura per l'impianto la fa circolare al suo interno a 30°C.
    Non avendo al momento grossi capitali per cambiare la caldaia Vi chiedo: E' possibile effettuare qualche modificare in modo che il valore della temperatura minima per il riscaldamento sia portato a 35°/40°C e la caldaia "lavori" ad una temperatura più bassa in modo da consumare ed inquinare meno??
    Originariamente inviato da Albertosan Visualizza il messaggio
    Per poterti rispondere bisongerebbe conoscere il modello di caldaia. Se è un modello a condensazione, ti dico subito che si può fare tranquillamente, in genere per via software, ed è conveniente farlo. Se invece è un modello tradizionale (di solito si puo' fare tramite trigger), la cosa è altamente sconsigliata visto che potrebbe formarsi della condensa e rovinare la caldaia. Inoltre con questo tipo di caldaie, lavorare a potenze ridotte, significa consumare di più, visto che non sono premiscelate e modulano poco (in genre 1:2), cotringendo la caldaia a continui ON-OFF.
    Quot homines tot sententiae
      Ciao Daniel1980
      Ti informo che sono un ignorante completo in materia, quindi se mi spieghi approfonditamente poi mi rivolgerò a chi di dovere per il lavoro.
      La caldaia è una BALTUR Genio Tecnic.
      Il vecchio proprietario mi lasciato solo il Libretto di Impianto e non il manuale d'Istruzioni.
      L'ho cercato su internet e dovrebbe essere una di quelle in allegato.
      Alberto
        Ciao,ma che modello hai? Quello a condensazione?
        Anche se non penso dato che come dici la T é fissa a 60°...
        Cmq,non abbassare la temperatura,non risparmieresti nulla,rischieresti condense acide e coseguente rottura !
        Da scheni anche di vari modelli si capisce che non funzionerebbe la produzione di ACS !
        Piuttosto spero che tu abbia una centralina climatica per impianti di riscaldamento radianti a pavimento,con sonda esterna,in tal modo che moduli la T di mandata...
          Ciao.
          Il Manuale d'uso e manutenzione lo trovi qui....... Baltur
          se come credo la tua caldaia ha la centralina THETA le istruzzioni le trovi dalla pagina 102 in poi ... il valore che ti interessa è sul livello di programma circuito miscelato CM1, abbassa il valore 13 da 60 a 45...
          Buona fortuna e facci sapere.
            Grazie Asdoso
            La mia caldaia però è un modello piccolo tipo le MC30.. (è uno di quelle ma non c'è nessuna scritta che mi dica quale... c'è un numero di matricola o qualcos'altro da qualche parte??)
            Il funzionamento è il medesimo??
              Ciao.
              No il funzionamento non è propio lo stesso, ma il gruppo termico è uguale per tutti e anche la parte elettrionica.....cmq le istruzioni su come modificare la temperatura di mandata sono descritte passo passo alla pagina 37 del pdf che hai postato tu ( in questo modo non vai a modificare i parametri ma semplicemente è come se regolassi un trimmer o un potenziometro, leffetto e lo stesso ) ....oppure da pagina 88 del pdf che ho postato io ( ci sono tutti i parametri nascosti e hai anche il valore di fabbrica che per le murali sono tutti uguali... 50 gradi ), vedi tu che cosa ti pare piu semplice fare.
              Ciao.
                Salve
                Ho provato in tutti i modi ma la temperatura minima non si può regolare sotto i 60 °C...
                Sto consumando troppo di riscaldamento; dovrò trovare una soluzione per il prossimo inverno.
                Abitando da solo ho il budget molto ristretto e non avendo le possibilità economiche di valutare sistemi di tipo solare od altro, ho pensato alla possibilità di installare una caldaia che lavori a bassa temperatura solo ed esclusivamente per il riscaldamento a pavimento; che tipo di caldaia dovrebbe essere??
                Albertosan
                  Ea ovvio,ammenoche non é di acciaio inox,scendere sotto i 60° é rischioso per le condense acide che distruggono al caldaia,non pensare poi di risparmiare cissa che,anzi...
                  Le uniche che possono farti risparmiare sono quelle a condensazione(per comustibili liquidi o gassosi)
                  se gai il riscaldamento a pavimento puoi integrare il solare e magari usare una caldaia a biomassa,ma ovviamente devi investire... Se abiti in una zona non troppo fredda anche una pompa di calore sarebbe indicata.
                  TOP100-SOLAR
