Caldaie ad elevata modulazione
  • Caldaie ad elevata modulazione
    Come abbiamo visto, le moderne case con necessitano di elevati fabbisogni di riscaldamento (una classe A circa 30 W/mq ovvero 4,5 kW per una casa da 150 mq), ma anche quelle più datate dopo qualche intervento migliorativo si posizionano su discreti livelli di consumo (circa 80 W/mq).
    La maggiorparte delle caldaie dimensionate per produrre acs, non modula abbsatanza in basso per produrre la giusta quantità di potenza termica per il fabbisogno dell'edificio (poche scendono sotto i 6 kW).
    Sul mercato sono presenti alcuni modelli, a dir vero pochi, che dicono di riuscire ad erogare anche basse potenze al fine di evitare spegnimenti e permettere di lavorare la caldaia in regime di elevati rendimenti
    Io ho trovato questi marchi/modelli
    1) ERRETIESSE 0,9-9 kW
    http://www.erretiesse.it/ita/prodotto.asp?id=31#scarica
    2) IMMERAGS Victrix 12 kW, 1,9-12 kW
    Caldaia a gas a condensazione Immergas Victrix 12 kW X
    3) BERETTA-RIELLO (stesso gruppo) 2,5-25 kW
    Beretta il clima di Casa
    4) SIME Murielle HM la 25 T 2,5-25 kW
    http://www.sime.it/it/news-eventi/do...Murelle HM.pdf
    5) ELCO-ECOFLAM Thision S 1-9,8 kW
    http://www.elco-ecoflam.com/jsps/catalogo.jsp/Caldaie-Murali/RISCALDAMENTO/Ecoflam/A-gas-a-condensazione/node=ECOM00000918
    I modelli da 10 kW si prestano alle case di classe A, mentre per ristrutturare case datate penso che una 20 kW sia necessaria, ma che moduli molto
    Altra cosa MOLTO importante è avere una pompa modulante, spesso presente solo su caldaie molto potenti, è presente nella Murielle della Sime, da un grosso vantaggio a chi possiede impianti a radiatori e permette così di lavorare su DT elevati (anche 30°C stando alla brochure) e permette quindi i avere una T di mandata di 50-60°C (utile ad evitare un eccessivo dimensionamento dei radiatori ed al tempo stesso avere un rendimento della caldaia elevato)
    Alcuni d voi li hanno provati, sono veritieri i valori citati?
    PS dalla grafica sembrerebbe che la Elco e l'RTS siano la stessa caldaia, ma...
    nessuno che le conosce? o provate?
      Argomento molto interessante.
      Tu ti riferisci a riscaldamenti con radiatori tradizionali o pavimenti radianti?
      Anche io ho il dubbio per una costruzione in classe B e PR.... Se l' acqua di mandata necessiterà a 32-35° la caldaia può essere istantanea ed erogare questa temperatura o serve un accumulo?
      18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
      Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
        Non centra niente avere radiatori o riscaldamento a pavimento
        Quelle caldaie le puoi usare sia con uno che con l'altri
        Avendo un classe B,magari di metratura ridotta,fossi in te opterei per una caldaia ad elevata modulazione e piccola potenza come al Thision 10kW o la Vicrtix 12 kW accoppiato ad un bollitore solare
          Ho trovato per caso questa discussione che, anche a mio avviso, è molto importante (forse da mettere in EVIDENZA);
          quello che sarebbe innanzitutto interessante capire è di quanto si potrebbero ridurre i consumi rispetto ad una classica caldaia a condensazione che non riesca a modulare fino a queste basse potenze.
          Ad esempio, la mia, è una Junkers ZWB 24-1 con potenza termica minima di circa 7,5 - 8 kw (in questi giorni con temp. relativamente fredde 0°-5° i consumi giornalieri sono sui 7 mc);
          La mia domanda è, supponendo di volerla sostituire con una di quelle al primo post, che risparmio di consumi avrei?
          Quale tra queste potrebbe garantire comunque il fabbisogno di acs (casa di 90-100 mq classe B doppi servizi)?
          Grazie ancora a Mauro1980 per aver aperto questa discussione.
          Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
          Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
          Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
          Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
            Il risparmio non saprei.. bisognerebbe fare dei test
            Sicuramente con una caldaia molto piccola dovresti mettere un accumulo per l'acs, o visto che hai il solare, sfruttare in qualche modo quello già esistente (ma è all'esterno.. e non è predisposto).. qualche problema penso ci sia a fare un accrocchio del genere.
            "Modulare" ha 2 grossi vantaggi..
            1 la caldaia non fa continui on/off... chi le installa mi ha detto che non c'è problema.. ma ho letto di gente con la caldaia in queste condizioni di lavoro (sovradimensionata quindi continui cicli di avviamento e spegnimento) che l'ha cambiata dopo 5 anni... ma non ho dati certi.
            2 la resa sicuramente migliora, durante l'accensione la caldaia eroga più energia di quella effettivamente trasmessa al sistema, per accensione, regolazione, entrata in temperatura.. etc etc... e allo spegnimento probabilmente fa qualche ciclo di pulizia o simile.. quindi una fetta di energia sicuramente viene sprecata.
            Puffer 750 L 3 serpentine
              La 4^ in ordine sembra essere l'unica a poter garantire maggiore modulazione e acs senza bisogno di bollitori o altri accrocchi;
              quanto all'usura spero proprio che non sia come dici tu ... altrimenti poi queste fantasticherie potrebbero diventare progetti reali !
              Attualmente, per come sto testando la mia, l'unica cosa che non ho ancora capito è se è meglio farla lavorare ad una velocità più ridotta aumentando il numero di accensioni ma accorciando i tempi di sola circolazione o al contrario con una velocità maggiore del circolatore.
              Per me è assurdo che ad oggi non si stiano producendo (almeno una per ogni ditta) caldaie specifiche per questi impianti con ampia modulazione e garanzia comunque dell'acs!
              EDIT: Rettifico .... facendo una ricerca come caldaia condensazione rapporto 1:10 (o ampia modulazione) sembra che si siano dati una svegliata! Il punto ora è:
              conviene fare una permuta??
              Ultima modifica di dibilino; 14-02-2012, 17:30.
                Ciao Diblino,
                Il vantaggio c'è, e non indifferente,
                Immagina di abitare in una casa che richiede 6 kW per il mantenimento del comfort e che la tua caldaia non possa erogarne meno di 8, avverranno continui spegnimenti, che in una caldaia a tiraggio forzato sono inefficienze, mentre nelle vecchie camere aperte l'accensione era immediata con la fiammella pilota (ricordo ancora la mia vecchia FER, un carroarmato, ma non modulava niente) in quelle nuove la procedura è più complicata, richiede tempo.
                Ad esempio quando si spegne il bruciatore per un po di tempo il ventilatore va a velocità maggiorata per lavare la camera di combustione, al riavvio invece parte piano e poi aumenta il numero di giri fino ad ottenere la T di mandata voluta.
                Il funzionamento costante evita tutti questi cicli, in più a basse potenze l'efficienza dello scambiatore aumenta.
                La scelta di caldaie ad elevata modulazione sta aumentando, ora ci sono anche modelli attenti al prezzo come la MCN caldaie di Bologna, altrimenti con Riello-Beretta vai su un prodotto più diffuso e collaudato, c'è anche il modello che fa acs istantanea, sia da 25 che da 35 kW.
                Su Sime non mi pronuncio (la mia attuale è la Beretta Exclusive Green HE) ma da sentito dire, sembra che non eccella in qualità costruttiva.
                  Concordo su tutto .... ma in soldoni bisognerebbe quantificare quanti euro all'anno si riuscirebbero a risparmiare; quantomeno per capire in quanti anni si rientrerebbe nella spesa di sostituzione caldaia (secondo me troppi).
                    Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
                    Probabilmente si
                    Sicuramente se uno deve cambiarla... si deve buttare sul prodotto giusto (visto che ormai esiste).
                    Un po come i tripli vetri.. se uno deve cambiare i serramenti triplo vetro.. se uno ha già i doppi la resa del triplo non l'ammortizzerà mai.
                      è un pochetto OT, ma con pannelli radianti, io passerei alla pompa di calore, quello si è un salto non indifferente, investimento ammortizzabile in 3-5 anni grazie al 55%
                      La caldaia puoi provare a venderlo su subito o simili, dato che è ottima.
                        Non ne sarei così sicuro ... io sono in fascia D, al limite della convenienza di una PDC. Considera che finora nei quattro anni di vita in questa abitazione ho avuto un consumo medio invernale di 3,5 m3 al giorno di metano (20°-21° fissi in casa), che non è poi malaccio !
                          classe D quindi T esterne favorevolissime ad una pdc aerotema, 1648 GG, una pdc aria-acqua è l'ideale in una zona del genere con pannelli radianti alle pareti, qual'è la T di mandata a 0°C?
                            Attualmente dovrei essere sui 35° (in questo momento fuori c'è 1° e la T di mandata è 34°) ... i miei pannelli radianti sono a pavimento.
                              Perdonami Dibilino, ma nel tuo caso, non ci penserei nemmeno un istante a cosa scegliere
                              Pavimento radiante con T di mandata 35°C a 0°C esterni, zona 1600GG => Pompa di calore aeroterma a bassa/media T ed impianto solare CF per produzione sanitari ed integrazione al riscaldamento
                              se ora, con queste giornate consumi 3,5 mc di metano al giorno ovvero 35-40 kWh/d termici, con una pdc saresti sui 10 kWh/d elettrici (COP superiore a 3 di sicuro ora, quello stagionale superiore a 4), con il solare che integra anche meno
                              ad esempio
                              http://www.mitsubishi-electric-airco...g/leistung.php
                              Potresti dimensionare la pdc per l'suo fino a 0°C e mantenere la caldaia solo per freddi improbabili, risparmiando così sull'acquisto ed avendo maggiore modulazione per bassi carichi (le pdc grosse non modulano bene in basso quanto quelle piccole)
                              PS siamo OT, forse è meglio un thread a parte
                              Ultima modifica di Mauro1980; 15-02-2012, 11:49.
                                Ti ho risposto in MP !
                                  Rispolvero questo thread, perchè sto cercando una buona caldaia a condensazione classe A (24 kw) che abbia un discreto rapporto di modulazione.
                                  Qualche consiglio su dei modelli? E quale modulazione/potenza minima può essere sufficiente per una buona 24 kw?
                                    Sto verificando anch'io e ad oggi la Italtherm City Top sembra un buon prodotto, bisogna poi vedere quale sia il prezzo scontato, quello di listino è 1.900€.
                                    Qualcuno mi sa dire se la versione da 25kW è sufficiente a produrre acqua calda sanitaria in diretta, in un appartamento di 49 mq in classe energetica E? Perché viene qualche centinaio d'euro in meno rispetto alla 35 kW (1.900€).
                                      suppongo che in 49m2 ci sia un unico bagno, e con un bagno solo è sufficiente a fare acs in diretta la 25kW
                                      Mi sembra che la classe energetica e i m2 non siano cosi importanti per la potenza necessaria alla produzione di acs, ma i numeri dei bagni e dei rubinetti aperti contemporaneamente
                                      Winter is coming
                                        Essendo in due sappiamo che chi fa la doccia non deve subito l'apertura dell'acqua calda in cucina, anche perché la linea dell'acqua è la stessa, quindi poco importa, quando apri la temperatura cala anche se hai la caldaia da 100kW...
                                        Ok quindi la 25kW sarebbe sufficiente, ti dico la verità, sto cercando una caldaia a condensazione ma se avesse anche un piccolo accumulo sarebbe ancora meglio...
                                          A cosa pensi ti possa servire l'accumulo ?
                                          Winter is coming
                                            Al momento spreco 10 liti d'acqua per lavare le mani ed aspetto inutilmente l'acqua calda che non arriva, però la caldaia si accende e spreco gas, lavarmi le mani con l'acqua fredda non sono in grado, vorrei un accumulo che faccia arrivare subito acqua calda senza dover però accendere la caldaia ogni volta che apro il rubinetto.
                                            Al momento ho la caldaia in soggiorno quindi metterci anche un accumulo sotto non mi pare il caso, potrei evitare l'accumulo mettendo uno scalda acqua a pompa di calore nel bagno, sopra la lavatrice, dato che sto facendo il fotovoltaico.
                                            Il punto è che sto facendo i preventivi per il bagno, e dentro al preventivo vorrei metterci lo scalda acqua, ma dovrei prima decidere sta cosa.
                                              Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                              Non ricordo la marco ed il modello, ma sono certo che esistono in commercio delle caldaie a condensazione con un piccolo accumulo (5lt) tenuto in T semplicemente da una resistenza elettrica.
                                              In questo modo quando ci sono piccole richieste di acs la caldaia neppure parte. Se la richiesta supera qualche secondo parte la caldaia per la produzione vera e propria.
                                              Diverso il discorso se le utenze sono troppo distanti dalla caldaia.
                                              In questo caso o è stato previsto un ricircolo acs (da gestire con orari, sensore di flusso .. si apre per un secondo l' acqua poi si chiude e si riapre dopo tot secondo a ricirolo attivato), un piccolo accumulo elettrico sotto il lavandino alimentato pero' dalla linea dell' acs (appena si apre c'è acqua calda, se si continua ad utilizzarla nel frattempo arriva quella della caldaia....).... altrimenti non resta che aspettare e sprecare acqua!
                                                potresti mettere un 12kw x il riscaldamento dell"appartamento è un boiler (pdc) in bagno quindi molto vicino alle utenze per avere il massimo comfort....
                                                Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
                                                  Originariamente inviato da nik.pinotti Visualizza il messaggio
                                                  Si ed è quello che penso farò in buona sostanza, unico neo è capire bene come farlo, perché ruba un bel po' di spazio ed il mio bagno è 5 mq. In più dopo la doccia avrei il plus positivo di deumidificare l'ambiente ed espellere l'aria fredda tramite canalizzazione.
                                                  In futuro metterò la pompa di calore quindi non so ancora se mi pentirò della scelta che sto facendo, ma rimanere con la caldaia per me è inpensabile, sto male ogni volta che apro il rubinetto e sento accendere la caldaia.
                                                  Le utente non sono tanto lontane dalla caldaia, 8 metri di tubo forse, dopo saranno a 2 metri.
                                                  Resistenze elettriche preferisco evitare, caldaie da 12kW ok, ma io ho bisogno di al massimo 4kW....
                                                  Ho trovato la Italtherm ed anche la Viessman che modulano 1:20.
                                                    Per essere chiari, da quanto ricordo la resistenza elettrica serve solo a tenere in T un boilerino con serpentino del primario immerso, ben isolato e di circa 5 lt.
                                                    Le resistenze non producono acs, se non quando il prelievo è talmente basso (che so 1 lt) da non giustificare l' accensione del bruciatore della caldaia.
                                                    Spero mi ricapiti sotto mano il modello della caldaia, se non c'è qualche altro utente che se lo ricorda!
                                                      ...ma io ho bisogno di al massimo 4kW....
                                                      La Viessman che modula 1 a 20 è una 35kw...
                                                      La Italtherm non l'ho trovata in vendita da nessuna parte...
                                                      Winter is coming
                                                        Tempo fa in Germania ho visto una curiosa applicazione... uno scatolotto funzionante elettricamente, posto dentro lo scolapiatti sopra il lavello della cucina, che sparava acqua calda istantanea, ed un altro nel bagno del piano terra di questa villetta.
                                                        Ho chiesto lumi sul funzionamento ed appunto è uscito lo stesso discorso del troppo tragitto della tubazione interna, risolto con 2 scalda acqua istantanei elettrici, alchè ho pensato subito al prelievo micidiale, mi hanno guardato come se venissi da marte, il contatore portava 15 kW... ma la regalano l'energia in quel paese?
                                                        Vero anche che si parla di famiglia benestante e se è benestante la...
                                                          La Viessman è una 35 kW ma nn ci vedo problemi, 35:20 fa 1,75 kW, meglio che niente.
                                                            N.B una buona caldaia modula da 1:10 quindi al minimo consuma meno del fornello più piccolo del tuo piano cottura
                                                            TOP100-SOLAR
