aiuto caldaia vaillant a metano
  • aiuto caldaia vaillant a metano
    Ciao, ho un problema alla mia caldaia Vaillant a metano anno 1996,perde acqua, ma non so come si chiama il pezzo che vorrei cambiare senza chiamare un tecnico, vi spiego com'e' fatto e dove si trova. Premetto che l'ho gia' smontato due volte mettendo la prima volta la pasta rossa, e poi successivamente il silicone,ma appena riempio il circuito dei termosifoni inizia a perdere. Si trova al lato sinistro della caldaia, ed e' una specie di cilindretti uno attaccato all'altro (4) collegati con 4 tubi dell'acqua. al'interno ci sono delle molle ma che non si possono togliere dato che penso siano attaccate al fondo. ed ha due coperchi, uno sopra e l'altro sotto, che si possono togliere parzialmente. le dimensioni sono di circa 35/ 40 cm di altezza spessore 5 cm larghezza 20cm. spero mi sia spiegato abbastanza per farmi dire come si chiama questo pezzo, per poterlo andare ad acquistare. grazie
    Così ad occhio penso sia uno scambiatore di calore, ma non metterei la mano sul fuoco (nemmeno un unghia a dirla tutta :-) ), magari prova a fotografare il pezzo così si capisce meglio.
    Vedi anche:
    http://www.ricambi-caldaie.it/catalogo/vaillant.pdf
    http://www.vaillant.it/
      Ti consiglio di valutare la sostituzione della caldaia...
      Le caldaie recenti sono molto più isolate, hanno perdite al camino più basse ecc...
      Prendi gli incentivi (36% o 55%) e, soprattutto se è all'esterno, potresti risparmiare un bel po' di gas...
