< Guasto caldaia baxi - EnergeticAmbiente.it
Guasto caldaia baxi
  • Guasto caldaia baxi
    Salve, vorrei un aiuto dal forum su di un problema alla mia caldaia baxi. In sostanza l'anomalia consiste.: quando apro il rubinetto la caldaia inizia a fare la su sequenza, ventilatore ecc, si accende la fiammo e dopo pocchi secondi dico pochi si spegne, dandomi errore E133 che indica non rilevata fiamma. Ora ho fatto diversi interventi e cioe' controllato il corretto collegamento della fase, ho pulito bene l'elettrodo di rilevazione fiamma,controllato bene la distanz, acceso e spenta la caldaia diverse volte, scollegati e ricollegati gli spinotti della schada madre, spruzzato un po di disincrostante contatti elettrici. Ma nonostante tutti questi tentativi mi rida' sempre lo stesso errore. Ora chiedo non e che per caso sia andato in tilt la scheda madre? Vorreiavere dei consigli e suggerimenti in proposito anche perche il costo della scheda non e cosa da poco. Attendo gentilmente i vostri consigli grazie Rosario
    Premetto che la sezione non è quella corretta (questa è dedicata al solare termico = pannelli solari); ho fatto una piccola ricerca in rete e ho trovato questo (forse può esserti d'aiuto):
    probabile valvola gas difettosa; considera che il blocco avviene al 3 tentativo fallito di accensione , controlla lo scarico condensa che non sia ostruito, poi essendo a gpl che la pressione statica ( a caldaia ferma) sia di 40 mbar e che in dinamica ( caldaia accesa ) la pressione non scenda sotto i 30 mbar , controllare in valori ( co2 al 10%) alla max potenza . se 1 solo di queste cose non e come deve stare puo' provocare il blocco
    Ovviamente non so se usi metano o gpl !
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
      grazie per avermi risposto. non so' del forum esatto e per questo che ho scritto qui. Comunque la mia caldaia va a metano, non so' se puoi dare qualche altro suggerimento. grazie Rosario
        Ok,
        questa è la sezione giusta .... spero i moderatori chiudano il 3d nel solare termico.
        purtruppo non ho trovato altro in rete e comunque spero tu sappia metterci le mani perchè, ovviamente, con il gas non si improvvisa nè si scherza. Buona ricerca.
          anche io ho la baxi controlla che sia aperto il rubinetto del gas
