By-pass della caldaia
  • By-pass della caldaia
    Ho sempre visto negli schemi delle caldaie, il by-pass attorno alle pompe, e mi chiedevo cosa servissero
    Mauro
    Per non far esplodere le pompe
    Quando in un impianto diminuisci gli elementi scaldanti, con ad esempio testine sui circuiti a pavimento o termostati di zona in altri casi e chiudi fisicamente i circuiti...
    Con le nuove pompe questi bypass iniziano a diventare inutili visto che riescono a regolarsi da sole, risparmiando parecchia corrente.. ed è anche la soluzione più logica.
    Puffer 750 L 3 serpentine
      quindi chiusure improvvise di termostatiche e varie controlli di zona.
      Come sono regolati? hanno una valvola meccanica? a molla?
      Ultima modifica di Mauro1980; 01-02-2012, 14:37.
        Il mio impianto inizialmente aveva delle testine elettromeccaniche su ogni mandata del radiante a pavimento, quando il termostato diceva stop, le mie erano normalmente chiuse, veniva tolta l'alimentazione e piano piano si chiudevano, non erano a scatto, ci mettevano tipo 40".. numero a caso ma per far capire che erano lente nell'azionarsi.
          mi ero espresso male, spesso è la fretta da forum...
          intendevo come funziona il by-pass della caldaia, cosa lo aziona?
            Quelli che ho visto io hanno una semplice molla caricata da un regolatore esterno che puoi tarare, quando la pressione supera certi valori inizia a lasciar filtrare l'acqua aumentando in proporzione con la pressione.
            Esempio: http://www.caleffi.it/it_IT/Technica...1007/01007.pdf
              grazie Fringui, devo ancora capire per quale ragione,ma nel mio impianto, quello della caldaia parte spesso
                Magari parte nel momento in cui la pompa parte, trova maggiore attrito perchè tutto il fluido vettore è fermo, quindi il grosso sforzo lo fa aprire.. poi man mano che tutto si stabilizza si richiude..
                ma è un'ipotesi..
