a proposito di circolatori
  • a proposito di circolatori
    ciao a tutti, posseggo un circolatore grundfos a velocità variabile upero 15-60 abbinata alla caldaia meteo green beretta 25kw.
    Ho un impianto a pannelli radianti + 2 termo arredi (tutto in bt), portata tot. impianto 1.160 litri tutti su un piano.
    due domande:
    1) il circolatore è meglio impostarlo su velocità variabile in modalità proporzionale o modalità fissa massima? ora è in modalità fissa massima perché, a detta del tecnico, si è + sicuri di arrivare nella stanza più lontana.
    Il problema è che, quando un solo circuito è aperto, dopo qualche tempo le due temp (andata e ritorno) diventano uguali e si sente un fischio nel collettore che ritengo possa attribuirsi alla velocità/pressione eccessiva.
    2) cosa serve la rotellina montata sul circolatore (per intenderci quella che si potrebbe ruotare con una moneta)? posso girarla ed avere una velocità fissa inferiore tenendo in considerazione la portata dell'impianto.
    grazie mille
    non ho capito la sigla esatta
    il rumore che avverti è probabilmente risolvibile utilizzando la velocità piu bassa o se è una pompa elettronica la portata variabile.
    TOP100-SOLAR
