Pompa di calore rotex + ventilconvettori canalizzati
  • T-1000
    ma non ho capito, usi dei fan coil canalizzabili o cannibalizzi del fancoil normali?
    consulta la tabella della potenza resa, al netto degli sbrinamenti del daikin rotex.
    scoprirai che la potenza resa si riduce parecchio alle minime di progetto, nel tuo caso suppongo -5, io controllerei anche che la
    potenza resa sia sufficente al carico termico a -10, e magari che li abbia ancora un piccolo margine , diciamo del 10%.
    i fan coil hanno una potenza resa che varia molto con l'entalpia del'aria dell'ambiente asservito.
    può essere possibile che un fancoil che a 45 di mandata con 20° aria ambiente impegna 2kw, semplicemente dovendo scaldare aria piu fredda e umida (avvio in inverno con ambienti freddi) impegni anche un 30% in piu di potenza termica. che se non ce l'impianto si siede e il tempo di messa a regime si allunga.
    quindi:
    tabella rese pdc alle varie temp esterne incrociata con tabella carichi fancoil , somma totale.
    ultima cosa: in un impianto di questo genere di tipo monovalente ed a basso contenuto d'acqua io ci vedrei bene un volano inerziale generosamente dimensionato: tenuto in temperatura negli orari di arresto riscaldamento, permetterà una rapida messa a regime degli ambienti, prerogativa per cui in genere si scelgono i fancoil..... accettando tutti i loro lati negativi.
  • aratala
    ha iniziato la discussione Pompa di calore rotex + ventilconvettori canalizzati
    Salve a tutti
    sto provando a dimensionare l'impianto termico di casa mia,composto (come hp di progetto) da
    una caldaia a PDC Rotex HPSU Monobloc da 7 kW a basssa temperatura (caldo,freddo+ACS) collegata a una serie di ventilconvettori canalizzati come da allegato.
    1)Secondo voi può essere sottodimensionata (considerando le piante in allegato)? muratura in granito da 60,infissi in PVC a doppio vetro, solaio in cemento +tegola (niente strato coimbente),2 lati della casa adiacenti ad altre proprietà.
    Ho considerato come fabbisogno termico 75 W/mq
    2) E' possibile ,usando sempre i ventilconvettori precedentemente considerati,ovviare alle canalizzazioni ottenendo un risultato meno performante ma comunque accettabile?
TOP100-SOLAR
