< climatizzatori inverter o termosifoni con caldaia a gpl? - EnergeticAmbiente.it
  • climatizzatori inverter o termosifoni con caldaia a gpl?
    salve ho preso casa nuova a 3 piani e ho
    la caldaia a gpl per l acqua sanitaria.
    i termosifoni che funzionano con la stessa caldaia.
    la predisposizione per i climatizzatori per ogni stanza (ci sono gia i cavi e i tubi in rame bisogna solo mettere le unità)
    sto installando un impanto FV da 6 kw. e il contatore ora è normale da 3 kw.
    ora che viene l'inverno devo trovare una soluzione per il riscaldamento,
    sinceramente i termosifoni consumano un sacco di gpl.
    volevo montare i climatizzatori urura sarara che da quello che ho capito fanno anche un ricambio d'aria,
    se no stavo vedendo su internet il minichiller ma non mi è chiaro come funziona
    ci sarebbe una soluzione per sfruttare i termosifoni?
    ciao rolandd
    intanto gli ururu hanno bisogno di un tubo da 6 cm che va da fuori a dentro( il suo in dotazine) non so se l'impianto e stato fatto con quello.
    se hai la una canna fumaria al piano inferiore ti conviene metter una stufa a pellet se non hai la possibililita di collegarti sulla linea principale dei radiatori per una idro.
      purtroppo la linea principale dei termosifoni è in un posto dove non posso fare buchi per la stufa
      alla fine per il ricambio d aria apriro le finestre quindi prendo o un emura daikin o un mitsubishi kirigamine zen.
      che ne dite?
        hai la predisposizione per un emura???
          perchè emura ha la predisposizione diversa dagli altri?
          Ultima modifica di nll; 13-11-2012, 23:18. Motivo: Eliminazione duplicato del messaggio
            scusa mi son sbagliato con l'ururu!!!
            si l'emura puoi installarlo
              però bisogna considerare che è un tipo di riscaldamento diverso. Quando spegni l'inverter fa subito freddo.
              L'aria calda purtroppo non è il massimo come riscaldamento se utilizzata in questo modo.
              Riscalda immediatamente, ma devi tenerli sempre accesi per avere un buon comfort...
              e poi considera che seccano tantissimo l'aria...
                ho deciso, installo i kirigamine,
                monto uno scaldino elettrico che funziona solo di giorno.
