Caldaia Gruppo Imar: considerazioni personali
  • Caldaia Gruppo Imar: considerazioni personali
    Buonasera a tutti,
    nel 2008 ho acquistato una caldaia del gruppo Imar modello top Bimetal condens solar con pannelli solari.
    Riuscita pessima, circa cinque interventi l'anno per problemi vari.
    L'ultimo intervento di una settimana fa mi è costato la bellezza di 600 euro, sto pensando seriamente di sostituirla ( pagata 5.000 euro) potete consigliarmi una caldaia come si deve per favore...??
    grazie a tutti per le risposte!
    Gioia
    che tipo di problemi??
      Dopo due mesi dall'installazione sostituzione circolatore sanitario, elettrovalvola, curva attacco rapido (anno 2008).
      anno 2009 interventi vari per regolazione acqua calda e impianto riscaldamento. + fornitura di liquido solare
      26/2/ 2010 sostituzione scambiatore sanitario
      20/10/2010 sostituito corpo caldaia e sonda sanitaria
      luglio 2011 scheda elettronica non funzionante
      luglio 2012 sostituito sonda bollitore superiore, ottobre 2012 forte rumore ai pannelli solari il tecnico dopo una verifica mi dice che per la riparazione della caldaia occorrono circa 600,00 euro + iva, dopo due settimane sono ancora in attesa del tecnico.
        Spero che il tuo sia un caso isolato o quasi!!
        Proprio in questi giorni un tecnico mi ha parlato molto bene dei prodotti IMAR, dichiarando di preferirli a blasonati prodotti tedeschi...
        Io ho avuto moltissimi problemi con una caldaia tradizionale + bollitore di qualche anno fa (anche nel mio caso prodotti italiani ma di altra ditta), e stavo appunto considerando l'ipotesi di un impianto nuovo (eventualmente IMAR, inclusi i pannelli a svuotamento automatico)...
        Ci sono altri feedback positivi / negativi su questi prodotti?
          mi sa che sei incappata in una caldaia con problemi succede anche con le macchine
            Caldaia a condensazione gruppo inka pmb 35/35
            Originariamente inviato da gioia Visualizza il messaggio
            SALVE, ho acquistato una caldaia del Gruppo Imar a condensazione PMB 35/35 nel 2007, oggi la devo rottamare, un vero bidone, mi è stata venduta da un rivenditore di Ponte San Nicolò (PD) facendomi credere che era un vero gioiello della tecnologia, speso tanti soldi, con un pessimo risultato, il corpo caldaia è da sostituire e i pezzi si fa fatica a trovarli perchè la ditta è in difficoltà. Costo circa 1200 euro.Secondo voi ne vale la pena?Grazie a tutti.
            Note di Moderazione:
            Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti: limitarsi alle sole parti significative alle quali si vuole aggiungere un commento/chiarimento.
            Ultima modifica di gymania; 11-12-2012, 16:48.
              ecco perchè il gruppo imar ha praticamente chiuso.
                Idem per me, due case identiche con due top condensing con bollitore, un sacco di problemi gli stessi guasti capitavano prima ad una e poi all'altra. Cambiato su entrambe il circolatore, vaso d'espansione il bollitore (questo solo su una, quando è capitato all'altra ho cambiato caldaia). Installate nel 2003
                  Ne ho una da ottobre 2009. Una marea di problemi ed oltre 1000 euro di riparazioni. State alla larga....
                  Alfetto
                    imar top solar
                    buona sera signori
                    io anche posseggo una imar top solar 2 stessi problemi
                    tra vasi schede e caldaia mi costa 2000 euro montata 4 anni fa e usata niente perchè uso legna abito a pieve di cadore
                    l'istallatore è un bandito manco le ricevute solo una fattura e la imar mi a risposto purtroppo la ditta imar è fallita e io mi devo ataccare al tram .
                    chiedo a voi posso sostituire la caldaia mantenendo i pannelli solari
                    grazie mille
                      i pannelli solari dovrebbero essere compatibili con un normale altro impianto.
                      per essere sicuri serve il modello.
                        La caldaia è
                        bimetal top solar pab 2 con 2 pannelli solari sul tetto drain back
                        *** Sollecito rimosso. nll *** per fortuna che ho un boiler elettrico uso solo i pannelli caldaia esclusa
                        Bimetal top solar pab 2
                        2 pannelli drain back sul tetto
                        mio papà è come il demonio visto il costo 17 mila euro dell'impianto caldaia pannelli allaccio e fori come andar da cartier
                        Ultima modifica di nll; 21-06-2014, 15:35. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                          Buonasera signori come va ?
                          nel sostituire il vaso da 18 litri della top solar pensando fosse rotto continuo ad avere a pressione a1 mi aiutate visto che non ne vado fuori ? grazie
                            Problemi continui con IMAR Caldaia Top Bimetal Condens con 2 pannelli ACS
                            Buongiorno a tutti.
                            E' ormai da 9 anni che lotto con una Caldaia Top Bimetal Condens con 2 pannelli ACS, da me è venuto persino il coordinatore per il Sud della fu Imar. Pagata ben 7000 euro con i 2 pannelli.
                            Decine e decine di interventi tecnici, sostituzioni di parti meccaniche ed elettroniche, le ultime delle quali a caro prezzo, tetto ssmontato e rifatto per presunti errori di montaggio (quando invece era tuttto ok).
                            Impianto solare che non si svuota completamente, blocco, schede elettroniche in tilt e sostituite, problemi alla pompa solare, ecc. ecc.
                            Il tecnico di zona ormai si rifiuta di venire (la Imar non esiste più). La caldaia va ripetutamente in blocco "CI" e qualche volta mostra anche altri codici.
                            Sapete come posso contattare qualcuno che mi indichi una altro tecnico ex Imar più vicino?
