Vorrei sapere da voi se qualcuno e' passato da termosifoni a pavimento e se si le sostanziali e i reali cambiamenti che ha notato...grazie
Passare da termosifoni a pavimento
ciao,
io sono passato dai termosifoni al pavimento radiante.
Devo dire che e' stata una piacevole scoperta.
Ti faccio un piccolo elenco dei pro e contro:
PRO:
- comfort molto aumentato, 20,5 gradi uniformi e costanti
- piacevole girare scalzi (e niente problemi di circolazione o cose del genere nelle gambe)
- consumi ridotti
- niente termosifoni a vista o sotto le finestre
- temperatura separata tra i due piani dell'abitazione sebbene ci sia una scala sempre aperta
CONTRO:
- All'inizio e alla fine della stagione difficile gestione in quanto di giorno non servirebbe il riscaldamento, mentre alla sera un "colpetto" andrebbe bene. Il problema del lungo "andar a regime" del sistema rende inutile l'accensione SOLO la sera.
Questo problema dura circa 10 gg dove abitoUltima modifica di benello; 22-01-2013, 22:28.
premetto che ho cambiato riscaldamento perche ho cambiato casa.
Consumi ridotti perche non sono obbligato a scaldare l 'acqua a 70 gradi per far funzionare i termosifoni, ma da 24 a 34 per il pavimento.
Sia adesso che prima tenevo 20,5 gradi, pero mentre ora sono costanti e "gradevoli" prima variavano da 19,5 a 20,5 e si sentiva quando i termosifoni erano accesi e spenti. Ora invece il caldo e' differente. E' difficile da spiegare se non lo provi. Devi chiedere a qualcuno che possiede il riscaldamento a pavimento di andar a trovarlo. Tutti quelli che vengono qui rimangono meravigliati dal tepore che trovano quando entrano (avendo a casa i termosifoni)
Ciao, provo a spiegarti la differenza fra il caldo dei termosifoni e quello del pavimento radiante.
Potrei dirti che il caldo del radiante è come il sole che ti scalda a primavera... senti un piacevole tepore per tutta la casa e per tutto il giorno, anche se fuori sei a -5, mentre con i termosifoni ti bruci quando ci poggi sopra le mani e dall'altra parte della stanza sei costretto a usare un pile.
Oppure i termosifoni stanno ad una doccia che devi continuare a regolare l'acqua calda e la fredda perchè, o è troppo calda, o è troppo fredda, mentre con il radiante è come se avessi il rubinetto termostatico alla doccia. tu imposti la temperatura e ti godi il relax.
Oppure, vuoi mettere che la notte ti devi alzare per andare in bagno e al buio poggi i piedi a terra senza saltare per il freddo che potresti sentire. Anzi, non cerchi nemmeno le ciabatte, vai in bagno a piedi scalzi....
Aggiungo un altro contro!!!!! Prima di affidare la realizzazione dell'impianto a una ditta PRETENDI di parlare con un altro cliente a cui hanno fatto i lavori. In questo campo cìè molta gente improvvisata e senza nessuna esperienza e se sbagliano qualcosa, anche il solo dimensionamento del massetto e il diametro dei tubi, poi i problemi ti rimangono e tu rischi di odiare il riscaldamento a pavimento, mentre con una giusta progettazione e realizzazione ne potrai solo apprezzare i benefici.
Originariamente inviato da Maverick one Visualizza il messaggio
Ennio
Il mio progetto è stato affidato a una ditta che, in base alla struttura della casa, alla zona allocazione dell'edificio e alla dispersione termica, mi ha progettato e fornito l'impianto. Peccato che chi lo ha realizzato, con presunzione di esperienze decennali e appalti a enti pubblici e diverse realizzazioni, (non a bassa tp) o il loro termotecnico o il loro capo installatore, mi abbiano combinato tanti e tali casini che non ti dico, compresa l'installazione di una caldaia da 32 kw che, poverina cerca si di modulare in basso, ma essendo nata per dare mooolta potenza, spesso fatica, e quando, con la poca cultura (che avevo) di termotecnica e ottimizzazione di questo impianto, gli facevo notare che le cose non andavano, se ne uscivano sempre con scuse evasive e non esaustive ai problemi e mal funzionamenti che riscontravo.
Dopo 2 stagioni di scuse, di rendimendi non ottimali e di consumi abnormi, mi sono seccato e li ho cacciati a calci in cxxo. Questo perchè, questi signori, non avevano la minima concezione del funzionamento di un impianto a bt. Ho letto migliaia di post su questo forum. Ho lavorato un inverno intero a rilevare mandate e temperature, cercando di ottimizzare quanto già montato, fin quando sono arrivato a sostituire la pompa e passare l'impianto in scarico. La caldaia la terrò fin quando durerà, poi me ne basterà una con potenza dimezzata. Ho predisposto il termocamino in parallelo alla caldaia che sarà bay-passata appena l'accumulo supererà i 30 gradi di temperatura. Questo senza il loro aiuto, anzi, se li avessi cacciati prima, oggi sarei più contento. Oggi, ho il massimo confort in casa in tutti e tre i livelli, sto spendendo di meno e sono più contento anche perchè non ho persone che pensano che io abbia l'anello al naso e mi possono far bere quello che vogliono loro.
Se mi consegneranno il termocamino entro venerdì, fra sabato e domenica verrà montato da un idraulico che però dovrà operare secondo le mie direttive (e del forum) e non come pensa lui perchè ha fatto sempre così, oppure proviamo!!! Siccome io ti pago, le prove prima le fai a casa tua poi vieni da me!!! Sono duro??? No sono seccato delle persone incompetenti!!!
Ecco perchè ti dico di non fidarti di quello che millantano, sarebbe come chiedere all'oste com'è il vino.... PRETENDI di vedere e parlare con un loro ciente a cui hanno già installato un impianto pari al tuo. immagina se ciò accadesse con me cosa potrei dire a chi si accinge a spendere non pochi soldini per poi ritrovarsi con problemi a cui devi far fronte tu, mentre i telefoni che chiami, non rispondono!!!!!
