Se pensi di sostituire anche la vecchia caldaia, metti una istantanea è un impianto solare..classico approccio..solare lavora su accumulo...istantanea scalda se sole manca....e il riscaldamento lavora quando non parte produzione istantanea di acs....di certo risparmi sui consumi un bel po'....detrazione 65% su tutto.
Caldaia istantanea + accumulo esterno
Solo riscaldamento da 32Kw e che ci mandavi una caserma ?!
Per il resto delle domanda e' appurato che la miglior soluzione e' la caldaia ACS in serie al solare , in ogni caso scaldi solo quello che serve (e per 6-8 mesi non serve niente) per esempoio anche di inverno se il sole riesce a scaldarti la potabile da 10 a 15° hai gia guadagnato ,mentre quando si carica un boiler (apposta) con la caldaia , potrebbe non intervenire mai , perche' gia' caldo....
altra discussione http://www.energeticambiente.it/sola...-solare-5.htmlAUTO BANNATO
riassumendo:
il solare vuole una istantanea, istantanea significa caldaia nuova; potrebbe andare, ma ...
Problema n°1
si pone il dilemma condensazione/non condensazione. Riguardo ciò sono in prova, la mandata ai termo ora è a 55°; ci vuole più tempo per arrivare il caldo in casa ma va benissimo. A queste T° frutterebbe una condensazione vale la pena? (altrimenti mi tengo il carrozzone) o dovrei provare a scendere a 50° o 45° in mandata (più ideali?)
Problema n°2
Ho il problema delle utenze lontane (cucina+1 bagno a circa 15 metri, la mansarda in alto) e tubature vecchie. L' idraulico mi "allerta" sull'istantanea, dice che non ce la farebbe, che l'accumulo per me è d'obbligo, che l'impianto è stato concepito così, non si può snaturarlo!
Vi chiedo gentilmente: 'integrazione con il ritorno del riscaldamento (approfitto: dove? su serpentina in alto o in basso?) è sufficiente a creare un mediatore di temperatura idoneo a "simulare" di fatto un accumulo più tradizionale come avevo prima? o dovrei preventivare già da ora caldaia con accumulo proprio (ad es: micro-accumulo?)
grazie a tutti Roberto
Provo ad auto rispondermi, secondo me la risposta è sì. Da me (Pescara) il sole non manca (7/8 mesi di acs calda gratis dal tetto). A casa il riscaldamento quando vien acceso (fine novembre) poi funziona stabilmente per varie ore al giorno tutto l'inverno (la casa è grande e non isolata, le persone stabili a casa); in più, come accennavo prima, sto provando coi 55° per simulare una condensazione, quindi termo accesi più spesso. Tutto ciò mi fa pensare che le condizioni sarebbero idonee a far lavorare ampiamente/proficuamente il ritorno della caldaia su accumulo, e quindi ad avere una situazione simil boiler gas 50 litri come quello che avevo di prima e che tutto sommato funzionava egregiamente, che ne dite?
grazie ancoraUltima modifica di lapuzzola; 16-12-2014, 14:36.Impianto 4 kWp 16*Axitec 250w; Inverter Solar River 4000 (Samil Power)- Orientamento 40° DA Sud verso Ovest - Tilt 25°. PESCARA. In rete dal 19/12/2014
la condensazione vale sempre la pena, perche le altre NON sono detraibili 65%. Dine problema scelta a mio parere.
resta il fatto che poi la condensazione la fa il RITOIRNO e NON la T di MANDATA.
Accumulo o istantanea nulla cambia..la distanza resta quella e uguale sara il RITARDO. sul fatto che non potrai usare 2 utenze insieme, falso..3 utenze insieme, vero...ma quando mai serve?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
[QUOTE=marcober;119584130]
quindi secondo te in fatto di erogazione cambia nulla o poco, Accumulo o istantanea che sia ...
Se è così quale sceglieresti ad esempio tra questi due modelli per circa 180 mq di casa non isolata? (all'oggi brucio circa 2200m3/anno)
VICTRIX 26 KW Plus
VICTRIX Superior 32 kW Plus
quale sarà sufficiente per tutto?
perchè 6kw in più costano 1000Euro in piu?
ciao grazieUltima modifica di lapuzzola; 16-12-2014, 23:06.Impianto 4 kWp 16*Axitec 250w; Inverter Solar River 4000 (Samil Power)- Orientamento 40° DA Sud verso Ovest - Tilt 25°. PESCARA. In rete dal 19/12/2014
Sicuro che la tua caldaia non abbia la possibilita' di escudere il comfort di avere sempre qlc litro caldo e gia' consumeresti meno? lo ha la caldaia di mio fratello che ha 30 anni .
Con quei consumi ti convine di sicuro la condensazione , potresti mandare anche a 70° , se il flusso e' poco avrai lo stesso il ritorno a 35-40°
comunque sai quanto consumi per ACS e cucina , cipe' nei mesi estivi hai idea di quanto cosumi mensilmente cosi' puoi capire meglio , pero' letture effettive non da fattrure presunte....
poi come caldaie esistono anche le Baxi , etc.....AUTO BANNATO
26 kW sono certamente sufficienti per un buon comfort di erogazione di ACS. Per il riscaldamento sono largamente sufficienti.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Collegare caldaia istantanea Sile ad un boiler 300lt?
Ciao a tutti, scusatemi se disturbo o riapro un vecchio post.. non sono molto pratico ed è la prima volta che scrivo..
Leggendo i vostri commenti ho capito che la sapete lunga e mi sembrate le persone giuste a cui chiedere! Complimenti per la preparazione.
Venendo al dunque, ho fatto installare una caldaia Sile 6.34 istantanea per una famiglia di 3 persone.
Essendosi aggiunte 3 camere con bagno quindi in totale 4 bagni, e le camere sono da affittare tipo B&b posso mantenere la caldaia Sile con ACS istantanea per l'appartamento e alimentare l'acs delle tre camere con bagno con un boiler da 200/300 LT collegato con serpentina al riscaldamento della caldaia?
Se si è conveniente in termini di consumo? L alternativa sarebbe sostituire la caldaia con una Vaillant 346 con accumulo da 150lt che garantisce 38 litri/h in ACS, quindi sarebbe sufficiente per tutti... O mi sbaglio?
Grazie mille a tutti
PS, la caldaia ed il boiler andrebbero posizionati in un vano caldaia freddo nel sotterraneo della abitazione situata in provincia di TN a 1500 metri di altitudine quindi temperature rigide.
Brutta cosa accodarsi a vecchie discussioni. Apri un post per il tuo caso.
Non si collega un bollitore alla rapida perchè poi come lo riscaldi quando perde temperatura ?
Si fa sulle caldaie predisposte o si faceva sulle vecchie caldaie a punto fisso a 50°C si collegava una chiamata in parallelo con il circolatore comandato dal termostato del bollitore.
Potresti vedere se è predisposta per una seconda zona.. magari se chiama quella puoi mandarla a punto fisso.
Tutto questo poi dipende dal tipo di riscaldamento.. con i termosifoni si noterebbe nell'orario di picco che sta facendo solo acs.
