Salve a tutti, stavolta è la mia caldaia ad avere un problema
Brevemente, quando apro l'ACS il bruciatore parte ma non si ferma al set-point ( nel mio caso 55°C) ma si ferma prima, per esempio a +45°C. Il ciclo del bruciatore è di 30 secondi e poi si ferma per un tot di tempo variabile ( circa 30 ", indicativamente quando asi abbassa ai 35°C ) per poi ripartire ma facendo oscillare l'uscita ACS appunto tra i 35 ed i 45 massimo 47.
la caldaia è Lamborghini ixcondens 25 C ed il libretto è questo ( la marca del libretto è un' altra, ma è identico a quello della Lamborghini, ho preso questo perchè sul sito Lamborghini non è presente quello della ixcondens 25):
3540P061-book.mif - istruzioni_CLIZIAN24AS.pdf
Vorrei capire se variando alcuni parametri posso modificare il funzionamento del bruciatore che adesso in pratica ignora il set point e funziona solo 30 secondi.
Aggiungo che:
- ho pulito ieri lo scambiatore
- non può essere un problema di scambiatore perchè quando il bruciatore entra in funzione l'acqua si scalda bene.
- Prima di oggi la portata ACS era di 3.5 l/min a causa del filtro in ingresso caldaia otturato, quindi con una portata così bassa il bruciatore faceva arrivare l'ACS al setpoint riducendo addirittura la potenza impegnata.
- Dopo la pulizia del filtro la portata è diventata circa 9/10 l/min
Aggiungo che:
