PDC Acquarea T-CAP + Hybridcube Rotex
  • PDC Acquarea T-CAP + Hybridcube Rotex
    Buonasera,
    sono in fase di ultimazione ristrutturazione.
    Ho già acquistato ed installato pdc Aquarea T-CAP 12kw trifase per la mia abitazione di 130 mq
    Ora mi accingo ad acquistare l'ACS, pensavo all'hybridcube visto rapporto qualità prezzo che trovo su siti come cityclima
    Ho richiesto preventivo ma, specificando la mia pdf, mi hanno risposto che secondo loro le marche diverse non sono compatibili... ??? ... Sono rimasto perplesso
    Avrei anche acquistato ACS Panasonic ma, visto il costo, il singolo serpentino e l'unica possibilità di alimentazione, volevo optare per una prodotto che avessi due ingressi.
    Il solare termico lo escludo, ma volevo lasciarmi l'opzione nel caso volessi inserire un termocamino, una termostufa o altro.
    Ora, so bene per molti hanno una aquarea + hybridcube: funziona regolarmente?
    perché avrebbero dovuto darmi questa risposta?
    Grazie in anticipo poer le risposte ed i consigli
    Matteo
    confermo che HybridCube con Aquarea funziona: ho quello da 300 litri collegato con una valvola a 3 vie, non ho messo la resistenza integrativa.
    Ho montato la sonda di temperatura CZ-TK1 di Panasonic, ma credo che andasse bene anche quella Rotex.
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
      E possibile vedere i vostri schemi di impianto?
      FV 2,925 kw - 13 pannelli schott solar poly 225w- power one 3.0 outd dal 15-10-11 orientamento sud-est
        Questo è il mio
Nome:   Schema.png
Dimensione: 263.6 KB
          dal sito cityclima vedo delle differenze, es:
          300lt scrivono fino a 8kw
          500lt scrivono fino a 16kw
          cosa cambia /19 con /32kw
          Matteo
          non so se è importante ma la pdc è trifase
          Ultima modifica di nll; 12-12-2014, 18:02. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
            19 e 32 sono le lunghezze di una delle serpentine in metri. Più lunghe= più efficienti
            FV 2,65 kwp , PDC in arrivo
              Buon giorno a tutti, Vi chiedo umilmente "aiuto" in quanto sono in procinto di sostituire la caldaia con una PdC Acquarea e .. non so che modello installare alcuni installatori mi dicono 7Kw, altri 9Kw, altri ancora 12Kw .. quindi ? ma non c'è un calcolo esatto per calcolarla ? ; mi spiego: attualmente ho la caldaia a condensazione da 26/28 KW per scaldare (si fa per dire) 104,50 mq. ovvero 279 Mc. consumando all'anno circa 1.200 Mc. di gas metano, con bollette mensili dai 197€ di Gennaio a 184 Febbraio a 125 Novembre nel 2020. Con questi dati .. qualcuno può .. Aiutarmi ... ? Attendo ben volentieri i vostri suggerimenti sulla Panasonic Acquarea KW ??? ...
                Dimenticavo il condominio dove abito NON è coibentato, ovvero non c'è il cappotto termico ! Spero che con questi dati potreste aiutarmi, in caso chiedete e vi darò altri dati... Vi prego veramente ...
                  Visto che hai i consumi di gas, puoi andare qui:
                  http://www.portalsole.it/pdc/calcola...nline-pdc.html
                  Ma hai radiante o termosifoni?
                    E perché dici
                    Originariamente inviato da Graziano S. Visualizza il messaggio
                    ... per scaldare (si fa per dire)...
                    quante ore al giorno tieni acceso il riscaldamento?
                    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                      Intanto grazie per l'attenzione e il vero aiuto... La caldaia accende alle 6,00 di mattina e è messo che si spenga l'impianto alle 22,00 anche perchè avendo i radiatori in ghisa alle 23.. senti che hanno dato tutta la parte "volano" ..
                        Di giorno state bene? Che temperatura di mandata dalla caldaia utilizzi?
                        TOP100-SOLAR
