Abbandonare Termocamino
  • Abbandonare Termocamino
    Salve,
    attualmente vivo in una bifamiliare in un comune di zona climatica "E", cosi composta:
    - 1° Piano: garage + taverna con camino normale e attualmente non è riscaldata ma è prevista un'impianto a parte.
    - 2° piano: abitativo scaldato con un termocamino + caldaia condensazione gpl
    - 3° mansarda: non riscaldato ma fa parte dell'impianto del 2°piano.
    aggiungo che la casa è sprovvista di cappotto termico ma gli infissi sono di buona fattura;
    Siccome vorrei abbandonare l'impegno del termocamino, quale soluzione mi consigliate?
    Per scaldare la taverna mi conviene collegarla all'impianto principale oppure fare un'impianto economico visto che andrebbe scaldata solo in occasioni di cene?
    un consulente di Enel energia mi ha consigliato questo prodotto della Rotex HPU Hybrid System;il prezzo di questa pompa di calore è di 7700 euro ( finito ,chiavi in mano ,senza sorprese alcuna) detraibile al 65%quindi in realtà il prezzo è di 2695 euro cioè si ripaga completament in due anni.
    Ho qualche dubbio su questo prodotto.
    Ultima modifica di gymania; 10-03-2014, 16:11. Motivo: formattazione testo illeggibile
    ma andresti comunque a GPL?
    E poi..si ripaga..rispetto a cosa..al termocamino? non credo...
      ma andresti comunque a GPL? E poi..si ripaga..rispetto a cosa..al termocamino? non credo...
      Alternative in base alla mia richiesta?
        se hai termosifoni, pellet...
          Coi termosifoni Pellet per la praticità, io ti consiglio una caldaia a fiamma rovesciata.. nel tuo caso senza FTV abbondante lascia perdere le PDC
          Impianto da 19.780kWp - Est +90 / Ovest-90 // Angolo di tilt 17° (Pr. Treviso)
          - n° 86 Pannelli Conergy Power Plus 230Wp / n° 2 Inverter Kostal Piko 10.1
          Entrata in esercizio dell'impianto 03/12/2011
          Boiler PDC Templari ATON 300 - Stufa: Edilkamin Nilo
          Impianto Geotermico - PDC Acqua Acqua EHW 1810T
            preventivo stufa pellet + collegamenti
            che ne pensate di questo preventivo?troppo alto come prezzo oppure no?
            STUFA HYDRO PELLET RED-MCZ MOD. LOTUS
            Potenza termica Kw. 24,8
            Potenza all’acqua : Kw. 22,7
            Rendimento : 92%
            Capacita’ serbatoio : 70 kw.
            Diametro uscita fumi: 100 mm.
            Peso : 180 kw.
            Consumo orario : da 1 kg. h/ a max 5,2 kw./h
            Valvola anticondensa compresa
            PREZZO EURO 3.500,00
            Fumisteria:
            mt. 5 di tubo acciaio flex diam. 100
            mt. 1 di tubo acciaio d. 100
            n. 1 cappello antivento d. 100
            n. 2 raccordi flex-rigido d. 100
            n. 1 raccordo telescopico d. 100
            n. 1 t con tappo racc. cond. d. 100
            n. 2 tubi da 1 mt. d. 100
            n. 2 fissaggi d. 100
            n. 2 curve aperte
            n. 2 tubo da 50 cm. d. 100
            PREZZO TOTALE CANNA FUMARIA EURO 700,00
            MATERIALI TERMOIDRAULICI:
            n. 1 Kit scambiatore per camino
            - demolizione cartongesso tracce per ca. 3 mt. con passaggio colonna dalla stufa al camino, materiali vari per montaggio e collaudo
            PREZZO EURO 1.000,00
            Manodopera e collaudo stufa hydro
            Per 3 e/o 4 gg. lavorativi EURO 1.400,00
            (se i giorni lavorativi dovessero essere 3
            l’importo totale cambiera’ in euro 1.050,00)
            PREZZO TOTALE TERMOSTUFA E MATERIALI PER
            MONTAGGIO E COLLAUDO EURO 6.600,00
              ma quanti metri quadri scalderai con 24kw pellet?
              la rotex hpsu ha senso se hai un impianto con terminali a bassa temperatura.
                Originariamente inviato da T-1000 Visualizza il messaggio
                sui 200 mq
                  stavo pensando all'acquisto di questa stufa :::: Thermorossi S.p.A :::: Stufe, caldaie e termocucine a legna o pellet :: Pannelli solari :: Tecnologie per il riscaldamento e l'accumulo termico a stratificazione :: Risparmio energetico, prodotti ecosostenibili ::;
                  praticamente dovrei scaldare 150 mq(piano abitativo) sempre , mentre 100 mq(taverna) solo qualche volta;
                  va bene come potenza?
