caldaia a gas Baxi Luna3 comfort
  • caldaia a gas Baxi Luna3 comfort
    La mia Luna 3 comfort usata sempre in "estivo" (dato che il riscaldamento č a pellet), da 2 giorni mi da un problema sulla pressione impianto. In pratica ho dovuto chiudere il rubinetto di carico automatico, perchč sembra che la elettrovalvola rimanga sempre aperta, portando la pressione a 3 bar con conseguente apertura della valvola di sicurezza a 3 bar.
    Cosa posso capire se č proprio un problema di elettrovalvola che non chiude? Dove trovo il ricambio?
    Grazie!
    Mi hanno fatto un preventivo per sostiuire la caldaia con una BAXI luna HT 33 da 28 kw (non so se sia la stessa). Io ho il problema che l'impianto perde acqua e quindi oltre 0,8 bar non č bene mettere in pressione. Fino alla ristrutturazione (totale, necessaria, consigliabile.... ma devo rimandarla). potrebbe funzionare l'impianto?
    9 pannelli SunPower E20 da 327W per un totale di 2,943 kWp- Inverter Aurora -
    impianto sul tetto - Ottobre 2013 in Rovigo cittā (azimut + 6,5° W, tilt 22°)
