Io ho messo proprio una NTC 10k 3950 su altra Baxi , se anche fosse con altra curva , ci sarebbe poca differneza su una curva climatica. che bene o male va da 0 a 20°...in pratica cambia di poco l'angolo linea ,e visto che in ogni caso c'e' una grande tolleranza anche nella T mandata.....
comunque sarei curioso anche io di sapere che valore Beta e' l'originale.....
Anche io ho installato la stessa sonda esterna su una caldaia baxi. Il problema è che dal menù caldaia non riesco a rilevaRe la temperatura esterna. Qualcuno ha le istruzioni per selezionare la curva climatica?
Che modello di caldaia e' ?
Io vedo la T, entrando nel menu di visualizzazione , praticamente premendo info (mi pare) e da li' A01 ....
attento che se prima di mettere la sonda avevi regolato una mandata di 60-70 , e sente la sonda , adesso hai la curva climatica che tiene 85° quasi sempre , hai sentito se la mandata e' piu alta ?
Prima la T mandata era appunto a 60'...Ora entrando nel menù della caldaia baxi luna duo tec GA 1.24 alla temp.esterna mi da xxx...quindi o non rileva la solda o è rotta...o boh...come faccio a sapere se la mandata è piu alta? La caldaia mi da temp mandata sempre sui 43-45 gradi
Hai installato la sonda esterna baxi o una NTC ? se ti segna xxx si vede che non e' riconosciuta o non e' collegata bene , altrimenti deve segnarti la T esterna.
pero' leggendo il manuale , la tua caldaia vuole la sonda siemens QAC34 che dovrebbe essere una NTC 1000 Ohm a 25°....
ahi , ahiai non e' che hai montato una 10k al posto della 1k visto che ha scritto nell'altra discussione che poca ACS in accumulo ?!
tra l'altro e' anche specificato nel manuale della tua caldaia a pagina 16 del 1k di sonda esterna....
pero' pensandoci bene 10k al posto di 1 dovrebbero far credere alla caldaia di esserci meno di -50° , forse la interpreta come non connessa.....
