Evitare condensazione caldaia tradizionale
  • Evitare condensazione caldaia tradizionale
    A che temperatura minima impostare la mandata termosifoni per evitare corrosione?grazie
    Ciao Diegodi....
    Dovresti descrivere meglio il tipo d'impianto:
    Hai una valvola anti condensa???
    Termostufa diretta all'impianto o con scambiatore ???
    Accumulo inerziale (puffer)???
    La T° di mandata dovrebbe essere a circa 65°C e il ritorno non dovrebbe essere mai inferiore ai 53°/55°C.
    Questo lo puoi ottenere con una VAC o, se hai scambiatore, con le opportune impostazioni on/off dei circolatori caldaia/impianto.
      grazieee
      Nente valvola la caldaia non a condensazione scalda acqua 150 l di un bollitore che fa da volano termico prima che vada ai Termosifoni.
        A tale bollitore collegata sia caldaia non a condensazione che idroatufa. Che temperatura minima setto caldaia tradizionale per evitare condensa acida?
            Diegodi....non si è capito niente......
            Che significa caldaia tradizionale?????gas, gasolio, pellet...cosa????
            Se non descrivi bene il tipo di impianto e qual'è il problema, è impossibile aiutarti
              Metano non a condensazione .Voglio evitare la caldaia su rovini regolando la minima temperatura ddi mandata ottimale a non far fare condensa.
                Idroatufa è a pellet. Scusa davo per scontato troppe cose.
                  che io sappia le caldaie a metano non soffrono di particolari problemi di condense acide e comunque la devi impostare alla T° di mandata minima che ti serve per scaldare casa (es.50°/55°C)....
                  Il problema casomai lo avresti su quella a biomassa.....
