acqua calda sanitaria 48 gradi prima 42
  • acqua calda sanitaria 48 gradi prima 42
    Ciao a tutti altro dubbio sulla mia caldaia
    In precedenza nel vecchio appartamento avevo una caldaia murale 24kw NON a condensazione e tenevo l'acqua sanitaria 42 gradi e facevo doccia e tutto il resto senza problemi.
    Ora mi ritrovo una caldaia a condensazione wolf (dicono sia ottima) ma devo tenere l'acqua a 48 gradi altrimenti non ho lo stesso confort come con l'altra.
    Secondo voi e' dovuto al tipo di caldaia (cosa che capita come scostamento tra un modello e l'altro) oppure ?
    Ho controllato l'uscita dell'acqua dal rubinetto perfettamente 48 gradi.
    Che dite e' la vecchia caldaia non a condesazione che dava valori sbagliati? in fondo la pelle e' sempre la mia :-)
    Unica cosa la wolf a condensazione ci mette di piu' a darmi l'acqua calda e' meno rapida e la distanza del bagno dei due appartamenti dall'alloggiamento caldaia e' molto molto simile.
    Che le condensazione per come sono fatte ci mettono di piu' e sono meno rapide? o dite che una bella pulita dello scambiatore (o metterlo nuovo , ha 7 anni) sia cosa da fare?
    Thanks
    si direi un errore nell'indicazione... però parli di caldaia E impianto diversi...
      Cioe' , fai la doccia a 48° ?!?!?
      AUTO BANNATO
        dite eh?
        mmmm mi sa anche a me.
        Invece per il discorso della velocita' di mandata dell'ancqua calda che mi dite?
        E' cosi' con le caldaie a condensazione ci vuole un pelo di piu' rispetto alle tradizionali? o lo scambiatore con qualche problema?
        Mi pare che l'acqua arrivi si calda ma si innalzi lentamente rispetto a prima
        Per esempio se prima l'acqua calda arrivava ai 48 gradi in 20 25 secondi ora ci mette 40
          Io la faccio con il miscelatore poco oltre la meta , mia moglie bollente.... non so nemmeno come faccia ahahahahaha
          Si ho usato un termometro professionale e l'acqua e' perfettamente al massimo a 48 gradi
            dite eh?
              Scusa la risposta in ritardo e Buon Natale!
              Io ho l'acqua che dal rubinetto esce a 38°, e mi sembra fredda (ho un problema sulla caldaia che devo sistemare).
              Per quanto riguarda la rapidità potrebbe dipendere dalla presenza di un 'miniaccumulo', ovvero circa 5L d'acqua che la caldaia tiene sempre caldi per garantire un miglior confort. Nella mia attuale Hermann questa funzione è disinseribile, magari nella tua è solo da attivare.
              Potrebbe anche essere imputabile alla 'lenta accensione', ovvero il bruciatore, che per essere meno rumoroso in fase di avvio, parte a potenza ridotta per poi salire.
              Se la potenza di lentaaccensione è troppo bassa, l'acqua arriva in temperatura solo quando il bruciatore può salire di potenza.
                Può dipendere dal tipo di impianto diverso, ovvero dalla diversa esposizione dei tubi, ovvero esposizione dei muri dove passano i tubi etc. Partire da un tubo non coibentato in un muro gelido è diverso che partire da un tubo tiepido in un muro tiepido. Sono tante le variabili ed ogni abitazione è diversa, a maggior ragione se classe G.
